Motorrevision E28 M5!
Arne-FFM, Tuesday, 17.11.2009, 19:12 (vor 6209 Tagen)
Hallo an alle (fast alle:-))!
HAt jemand schonmal Erfahrungen mit einer Motorrevision im M5 E28 gemacht.
Kosten, Umfang der Revision usw.?
Würde mich interessieren, da mir ein M5 mit ca. 260Tkm Laufleistung angeboten wurde!
So weit ich weiß, sind die Motoren sehr anfällig und laufen nicht solang wie die Standardmotoren.
Vielen Dank schonmal.
Ach ja, der Zusatz (fast alle) geht an E28Driver (Oliver), der meistens nur dämliche Kommentare anstatt Hilfe oder Gespräche übrig hat!
Arne
Nico_LE @, Tuesday, 17.11.2009, 19:29 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
fliesendes Englisch vorausgestzt, hast du in folgendem Link eine allumfassende Beschreibung eines M5 E28 Motorschadens mit folgender 100% Reperatur.
http://www.e34m5.de/board/showthread.php?t=10243
Dennoch möchte ich dir entschieden wiedersprechen, was die Notwendigkeit einer Motorüberholung bei nur 260 000 km anbetrifft.
Die Motoren halten nur aus zwei Gründen weniger lang als ein normaler M30:
1.) Steuerkette reisst
2.) das hohe Drehzahl-level auf der Autobahn.
Ansonsten sind Laufleistungen von 400.000- 500.000 km überhaupt kein Problem.
Sicher sind viele auch mehr gelaufen, aber das wird selten dokumentiert.
Ich setze hier allerdings auch guten Pflegezustand voraus. Zerreissen kann man jeden Motor schon lange vorher.
Einen M5 E28 Motor wieder aufzubauen, summiert sich aber schnell in den 5 stelligen Bereich. Hängt davon ab, was du in der Lage bist selbst zu machen.
Wenn du den M5 kaufst, empfehle ich als Lebensrettende Massnahme erstmal die Einspritzventile ultraschall zu reinigen und auf ordentliches Strahlbild zu prüfen. Macht jeder Bosch Service. Neben den oben genannten Punkten, sind die Einspritzventile ein zusätzlicher schwacher Punkt.
Anonsten, erstmal fahren und Freude haben. Vielleicht magst du mir ja per Mail sagen welcher Preis aufgerufen wird. Würde mich sehr interessieren. Und wegschnappen tu ich ihn nicht... habe schon einen.
Gruesse, Nico
gemacht.
angeboten wurde!
Arne
Ulrich @, Tuesday, 17.11.2009, 19:39 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
das die M-Motoren sehr anfällig sind,kann ich nicht bestätigen.Natürlich kommt es sehr darauf an,wie mit ihnen umgegangen wird:Eine Drehorgel ist halt früher "im Eimer" als normal gefahrene Motoren.Der große Unterschied besteht darin,daß für die M30-Motoren alles mögliche gebraucht und neu bei Ebay oder sonstwo preiswert angeboten wird,für M88-Motoren gilt das nicht:Eigentlich alles muß bei BMW neu bestellt werden und das kostet.Zur Zeit baue ich meinen M635CSI wieder zusammen.Der brauchte einen neuen Zylinderblock nebst Kolben usw.,außerdem eine Steuerkette mit Zahnrädern,außerdem spendierte ich ihm neue Pleuel- und Hauptlager.Bis jetzt hat das ca. 3000,- Euro an Teilen gekostet,warscheinlich komme ich an die 4000,- Euro noch ran,mal sehen.Doch dafür habe ich eine generalüberholte Maschine,die wird meine Aktivitäten überdauern.
Viel Spaß mit dem M und Grüße
Ulrich
gemacht.
angeboten wurde!
Arne
Rot-Runner, Tuesday, 17.11.2009, 20:32 (vor 6209 Tagen) @ Nico_LE
Was ist denn an den ESV anderst?
Bosch Service kann die Dinger in ausgebautem Zustand prüfen? Also Komplett-Test mit Reinigung? Hast du grad ne Ahnung, was sowas kostet? Hab da nämlich grad n akuten Fall....
Zum Thema Haltbarkeit - ich würd auch erstmal ne Probefahrt machen und sehen, wie er läuft. Pauschal ist ne Motorrevision sowieso kaum zu beantworten. Letztendlich würde ich sagen, daß wenn der Motor schon 260000 drauf hat, daß er dann auch nicht verheizt wurde - sonst hätte er vorher den Geist aufgegeben - oder läuft käse usw - das merkst aber dann. Ist natürlich auch ne Frage der Vorbesitzer und wer die Kilometer drauf geschruppt hat....
Nico_LE @, Tuesday, 17.11.2009, 20:59 (vor 6209 Tagen) @ Rot-Runner
Ciao Markus,
ESV sind generell ein Problem. M5 oder M635 sind merkwürdiger Weise Autos, die oft nach langer Standzeit wieder zum Leben erweckt werden. Die ESV verharzten mit der Zeit und dann kommt nicht genug Benzin in den Brennraum. Das heisst es verbrennt zu heiss und als erstes verbrennen die Auslassventile.
Die Reinigung beim Bosch-Service kostet etwa 100€ und für ein ruhiges Gewissen ist das gut angelegtes Geld.
geschruppt hat....
Rot-Runner, Tuesday, 17.11.2009, 21:35 (vor 6209 Tagen) @ Nico_LE
Ciao Markus,
Auslassventile.
Ah... nunja, das Problem sollte sich bei mir nicht einstellen. Ich geh mal von 100€ für 6 Stück aus... ;-)
Muß ich mal fragen gehn... guter Tip :ok:
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 18.11.2009, 00:25 (vor 6209 Tagen) @ Ulrich
das Problem beim M88 (auch S14) ist, dass die Ventile über Tassenstößel der darüber liegenden Nockenwellen betätigt werden. Die Einstellung des Ventilspiels erfolgt über sog. Shims, also dünnste Plättchen, die zwischen Tassenstößel und Ventilschaftkopf gelegt werden. Also um die 24 Ventile einzustellen müssen an allen 24 Ventilen das Spiel gemessen werden, die Nockenwellen ausgebaut werden, die 24 Tassenstößel gezogen werden und dann die Shims auf korrektes Maß eingestellt werden. Hier gibt es schon mal ein kleines Problem, denn es sind nicht mehr alle Shims-maße lieferbar.
Davon abgesehen müssen die Kopfdeckeldichtung(en) gewechsel werden. Das ist alles zusammen gute Arbeit für mindesten 3 -4 Stunden für einen geübten, versierten Mechaniker.(der neben Rechnen können auch noch Freude an der Arbeit haben muß!)
DAS SPAREN sich VIELE! Auch löst diese Arbeit bei vielen BMW-Werkstätten keine große Begeisterung aus. Es ist zwar viel Arbeit für viel Geld...aber der Kunde sieht davon nichts...und die Motoren laufen auch eine Zeit mit falschem Ventilspiel. Nur das gibt dann die berühmten Kopfschäden am M88. Und wenn dann ein Ventil abreist...alleine der Kopf kostet leer 3200 Öken, ist das Steuergehäuse ebenfalls beschädigt (meist reisen dann die Lagerstühle der NWen aus) sind nochmal 1300 Öken fällig, plus natürlich 6 Kolben plus Aufbohren erstes Übermaß, wenn der Block nur wenig abgekriegt hat und noch zu retten ist.)
Also die Lebensdauer eines M88 ist fast NUR von der Wartung und Pflege abhängig, ordentlich fordern darf man den schon...dafür wurde er ja schließlich gebaut!
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.11.2009, 01:16 (vor 6209 Tagen) @ M.S.
Kann man da nicht die Platten der S50-Maschinen nehmen? Am Ventiltrieb hat sich meines Wissens nach nicht viel geändert zwischen M88/3, S38 und S50.
Arne-FFM, Wednesday, 18.11.2009, 06:38 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
Danke für die nützlichen Hinweise, besonders diesen tollen Bericht im M5-Forum.
Da ich ja immer am Gucken bin, habe ich gestern Abend noch einen Neuling bei Mobile entdeckt.
Die ausstattung ist schonmal klasse, aber der Preis in Bezug auf die Laufleistung finde ich etwas hoch, oder was meint ihr dazu?
BMW M5 E28
Arne
Ralf518, Wednesday, 18.11.2009, 08:02 (vor 6209 Tagen) @ M.S.
Hallo M.S.,
jetzt bin ich aber baff. Ich habe eine Anleitung
bezüglich Ventilspiel einstellen, da bleiben die
Nockenwellen drin. Es gibt da so einen "Geisfuß"
von BMW, womit die Stößel heruntergedrückt werden.
Die Plättchen werden dann mit Druckluft "heraus-
geschossen". Oder hat Deine Vorgehensweise andere
Vorteile?
Ralf518
schließlich gebaut!
Nico_LE @, Wednesday, 18.11.2009, 09:22 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
das Auto im Link ist zwar die Fahrgestellnummer 588 aber leider wurde er nicht so ausgeliefert wie er da steht.
Original hatte er blaues Leder. Der Hollaendische Bestizer hat ihn auf schwarz umgeruestet. Ich glaube auch mich zu erinnern, das er ohne M-Exteriuer Paket ausgeliefert wurde.
Der Preis waere fuer Auslieferungszustand okay meines Erachtens. Aber umgeruestet kaeme er fuer mich persoenlich nicht in Frage.
20.000€ kosten sie inzwischen alle. Man kann auch fuer 10.000€ kaufen und am ende doch noch weitere 10.000€ rein stecken.
Wer einen hat, soll froh sein heutzutage. Die Autos sind ja kaum noch verfuegbar. Und man kann ihn in gut oder schlecht kaufen... aber am ende kosten sie alle das Gleiche!
Gruss, N.
M5-Forum.
BMW M5
E28
Arne
TH ⌂, Bottrop, Wednesday, 18.11.2009, 09:48 (vor 6209 Tagen) @ Rot-Runner
Hi Markus,
ich hab auch mal bei meinem 6er die Einspritzdüsen bei BMW reinigen lassen, das kostete etwa 75 Euro, ist allerdings auch etwa 3 Jahre her...
Gruss, Thomas
Frahgestellnummer??
E28driver, Wednesday, 18.11.2009, 10:20 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
gemacht.
angeboten wurde!
Arne
die tät uns (mich) schon interessieren;-) ;-) ;-)
Martin Draheim, Wednesday, 18.11.2009, 10:21 (vor 6209 Tagen) @ M.S.
Hallo ,
wie kommst Du darauf, daß zum Einstellen des Ventilspiels die Nockenwellen ausgebaut werden müssen? Man benötigt als Spezialwerkzeug den entsprechenden Ventilniederhalter um die Tassenstößel nach unten zu drücken und dann werden die Einstellplättchen mit der Druckluftpistole aus ihrem Sitz geblasen.
Generell würde ich nicht anfangen, einen Motor der läuft, zu überholen. Allerdings gibt es beim M88 ein paar Sachen, die unbedingt geprüft werden sollten:
Da die Steuerkette nur eine Einfach-Kette ist, sollte sie alle 100.000 km gewechselt werden. Ganz empfindlich reagiert der M88 auf Falschluft, also alle Dichtungen und Schläuche des Ansaug- und Unterdrucksystems kontrollieren, verhärtete und poröse Teile unbedingt austauschen. Ebenso wichtig sind die Einspritzventile. Wenn nicht nachvollziehbar ist, wie alt die Dinger sind, würde ich sie erneuern. Abraten würde ich von Experimenten mit Reinigung durch Ultraschall. Das mag zwar Verschmutzungen beseitigen, kann aber nicht die bei sehr alten Ventilen bereits angegriffenen Oberflächen des Innenlebens beseitigen. Sechs neue Ventile sind zwar nicht ganz billig aber immer noch günstiger als ein Motorschaden durch Abmagerung.
Martin
E28driver, Wednesday, 18.11.2009, 10:24 (vor 6209 Tagen) @ Arne-FFM
M5-Forum.
BMW M5
E28
Arne
hallo,
wegen Wertsteigerung ein schwieriges Auto. Zwar der letzte der gebaut wurde, aber mit M-Paket vom M535i nicht ausgeliefert. Aber sonst schöner Wagen.
Gruß Oliver:-) ;-)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 18.11.2009, 11:22 (vor 6209 Tagen) @ E28driver
Sag mal... bist Du lese-resistent :elefant: ?
Rot-Runner, Wednesday, 18.11.2009, 19:46 (vor 6208 Tagen) @ TH
Hi Markus,
Gruss, Thomas
75€? Hm... mein lokaler Händler, den es leider nimmer gibt, hat das mal umsonst gemacht.
Hattest ne Verbesserung bemerkt?
Rot-Runner, Wednesday, 18.11.2009, 19:50 (vor 6208 Tagen) @ M.S.
Da muß dir ein kleiner Fehler unterlaufen sein - die Nockenwellen bleiben drin. Hab ich auch schonmal machen lassen - dabei auch Klappen synchronisieren. War mit 600€ bezahlbar - was bei Ausbau der Wellen deutlich teurer gewesen wäre.
Übrigens ist der S14 die M3 Maschine - der M88/3 ist der S38. Dies wiederum ist allerdings glaub nebensächlich ;o)
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.11.2009, 21:07 (vor 6208 Tagen) @ Rot-Runner
Der S14 hat einen im Grunde ein um zwei Zylinder gekürzten M88 Kopf auf nem M10 Block. Daher wohl der selbe Ventiltrieb.
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.11.2009, 21:10 (vor 6208 Tagen) @ Rot-Runner
umsonst gemacht.
Da hast Du aber nen netten Händler gehabt. Professionelles Reinigen (Antakten und Reinigung im Ultraschallbad, Spritzbildkontrolle/Vergleich) kostet hier für 6 Bosch-ESV um die 150-180€. Weiß nicht was die fürn M88/3 kosten, aber beim M20 ist das schon der halbe Neupreis wenn man % kriegt.
woife., Wednesday, 18.11.2009, 21:25 (vor 6208 Tagen) @ ChrisAS
die ersten probe S14 hatten gerüchten zufolge sogar einfach abgeschnittene m88 köpfe. ka ob es stimmt, man hätte auf jedenfall die wasserkanäle wieder verschliesen müssen wenn man einfach nr 5 und 6 amputiert
TH ⌂, Bottrop, Thursday, 19.11.2009, 13:51 (vor 6208 Tagen) @ Rot-Runner
umsonst gemacht.
"Verbesserung" ist ja relativ, aber der Verbrauch ging minimal hoch, kaum messbar zwar, aber irgendwas mit bis zu 0,5l auf 100km werden es gewesen sein. Sprich, es kam danach in der Tat mehr Benzin zur Verbrennung. Ob sich das jetzt auf den eh schon ruhigen Motorlauf ausgewirkt hat,weiß ich nicht...
Ich denke, Du merkst es nur nach einer Zeit an der Tankstelle und natürlich an den Ausgaben (aber wie gesagt, alles recht minimal, und wenn´s dem Fahrzeug dient...!?).
Gruss, Thomas
ChrisAS, Köln/Bonn, Thursday, 19.11.2009, 18:07 (vor 6207 Tagen) @ TH
Hallo Thomas,
nicht...
Ich glaube nicht, daß da ein direkter Zusammenhang besteht.
Wenn doch, spricht das nicht für die Qualität der Reinigung. Wenn der Motor mehr Sprit braucht als vorher, dann läuft er weniger effektiv. Das heißt die Verbrennung ist schlechter und wenn sich nichts geändert hat ausser den ESVentilen, dann spricht das nicht für das optimale Spritzbild der Ventile.
Grade der 218PS-M30 ist ein sehr magerlaufender Motor (nahe am Optimum-deutlich jenseits von Lambda 1), nur darum kann er überhaupt so sparsam (relativ gesehen) laufen. Braucht der Motor mehr Sprit, dann läuft er nicht mehr so optimal. Wäre er vorher (durch verdreckte ESVentile) zu mager gelaufen, hättest Du das schon gemerkt (zB verbranntes Ausslassventil wie hier im Thread gezeigt).
Die Gefahr bei einer unsachgemäßen Reinigung im Ultraschallbad ist, daß man die vorhanden Ablagerungen nur umlagert und konzentriert, wodurch das Spritzbild sich verschlechtert. Darum ist es wichtig, daß die ESV bei der Reinigung auch angetaktet werden, damit der gelöste "Dreck" auch rauskommt.
Die Sache mit den verbannten Auslassventilen scheint irgendwie die Mehrventiler häufiger zu treffen als unsere Brot und Butter Motoren. Sowohl bei S14/M88/S38 als auch bei M42 hört man das schon mal öfters. Bei M20 und M30 ist mir das bisher nur selten begegnet.
Gruss, Thomas
Rot-Runner, Thursday, 19.11.2009, 20:20 (vor 6207 Tagen) @ ChrisAS
umsonst gemacht.
Hmhmhmm... 180€ wäre ok, wenn die danach wieder sauber funktionieren würden - und es nicht anschliessend heisst, daß man 6 neue braucht. Muß ich mal fragen gehn...
Danke für die Hinweise!
Rot-Runner, Thursday, 19.11.2009, 20:53 (vor 6207 Tagen) @ ChrisAS
umsonst gemacht.
Grad mal nachgeschaut - der S38 hat die gleichen ESV wie der 3.5er - 119€ bei BMW. +Mwst... :-|
Grad am überlegen, ob ich dem M dann neue spendier und dessen ESV in den 7er schraube. Vielleicht sind die Dinger bei Bosch direkt nicht ganz so teuer...!? Heftig heftig....
ChrisAS., Friday, 20.11.2009, 10:33 (vor 6207 Tagen) @ Rot-Runner
mal
umsonst gemacht.
M88/3
kriegt.
Von Bosch Zubehör sind sie auf jeden Fall billiger, ob sie beim Bosch-Dienst billiger sind ist so ne Sache. Mein lokaler Bosch Dienst hat recht hohe Ersatzteilpreise, meistens nicht billiger als BMW.
Rot-Runner, Friday, 20.11.2009, 18:12 (vor 6206 Tagen) @ ChrisAS.
Die Erfahrung hab ich beim Bosch Dienst auch gemacht - da waren die Ventile teurer, wie bei BMW.
Es gibt auch einen Bosch-Zubehör? Der hat nix mit dem Bosch Dienst zu tun? Hätt ich jetzt nicht erwartet..
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 22.11.2009, 14:17 (vor 6205 Tagen) @ Rot-Runner
hat
Mißverständlich ausgedrückt. ;-) Ich meinte einfach Bosch Teile im gewöhnlichen Autozubehörladen Deines Vertrauens kaufen.
Rot-Runner, Sunday, 22.11.2009, 18:58 (vor 6204 Tagen) @ ChrisAS
hat
tun?
Achso :o)
