SA200 Kat-Entfall
Hi zusammen,
mein 525e (08.1985) lief mit oa. SA vom Band. Kurz darauf wurde der Kat nachgerüstet. Nun meine Frage: was wäre zu ändern, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen?
Vielen Dank schon mal und Grüße
David in Filderstadt
, Saturday, 21.11.2009, 12:53 (vor 6206 Tagen)
Hi zusammen,
E28driver, Saturday, 21.11.2009, 22:40 (vor 6205 Tagen) @ David in Filderstadt
Hi zusammen,
Auslieferungszustand wieder herzustellen?Vielen Dank schon mal und Grüße
bau den kat aus und dann ist wieder der Urzustand.
Gruß Oliver
oder nicht?
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 22.11.2009, 18:14 (vor 6204 Tagen) @ David in Filderstadt
Hi zusammen,
Hast Du nen nachgerüsteten BMW Kat oder ein GAT-System?
Wenns BMW ist, dann Kat ausbauen, Lambdasonde ausbauen und Steuergerät wieder auf katlos umstecken. Aber was soll das bringen?
Wenn der Kat einmal eingetragen ist, kriegst Du ihn auch nicht wieder ausgetragen.
, Sunday, 22.11.2009, 18:53 (vor 6204 Tagen) @ ChrisAS
Hast Du nen nachgerüsteten BMW Kat oder ein GAT-System?Wenns BMW ist, dann Kat ausbauen, Lambdasonde ausbauen und Steuergerät
wieder auf katlos umstecken. Aber was soll das bringen?Wenn der Kat einmal eingetragen ist, kriegst Du ihn auch nicht wieder
ausgetragen.Gruß, Christian
Glaub, das ist BMW. Werd nochmal genau nachschauen.
Was das bringen soll? Nunja, die Schlurre läuft mit KLR sogar auf D3, hätt das aber lieber im Original, auch wegen besserem Motorlauf.
Du meinst, da wäre ein Abgasgutachten nötig?
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 22.11.2009, 19:12 (vor 6204 Tagen) @ David in Filderstadt
D3 ist legal aber auch nicht möglich.
Meinst Du das liegt am Kat? Der Eta hat von Anfang an Motronic, die sind nie so richtig fett im Leerlauf gelaufen wie alte Jetronic Motoren. Auch ohne Kat magern die im Leerlauf maximalst ab um die Emissionen gering zu halten. Der Eta läuft aber im Leerlauf recht rund, und bei nem 8/85er Baujahr müsste das die Variante mit dem Zusatzsteuergerät für den Leerlauf sein. Wenn der Motor nicht richtig läuft, dann beseitige erstmal den vorliegenden Fehler. Kat abbauen ist rumdoktern an Symptomen aber kein Problem lösen.
Wenns ein KLR von GAT ist, dann dürfte der auch keinen Ärger verursachen. Wenns ein HJS Teil ist, dann klemm es ab, die sind bekannt dafür den Motorlauf nachteilig zu beeinflussen.
Ich meine, daß es unmöglich ist, ein auf G-Kat umgerüstetes Auto wieder zurückzurüsten. Eine Verschlechterung der Schadstoffklasse ist in D nicht zulässig.
Nico_LE
, Sunday, 22.11.2009, 19:21 (vor 6204 Tagen) @ ChrisAS
Das trifft nur auf Fahrzeuge zu, die ab-Werk mit Kat ausgeliefert wurden.
Sofern der Kat nachträglich eingetragen wurde, kann er auch wieder raus.
zulässig.Gruß, Christian
, Sunday, 22.11.2009, 19:28 (vor 6204 Tagen) @ ChrisAS
Ok, ich halt mal nach dem Zusatzsteuergerät Ausschau. Wie sieht das etwa aus?
Problem ist, daß er bei Gaswegnahme gern mal ausgeht (kalter Motor), hat er aber auch schon vor Einbau des (GAT) KLR gemacht.
etaAndy, Monday, 23.11.2009, 20:57 (vor 6203 Tagen) @ David in Filderstadt
Hi zusammen,
Hallo David,
der eta mit SA200 ist ein Werkkatauto,
mit Minderausstattung Lambdasonde und Kat !
Wenn diese Autos einen Kat bekommen sollten,
dann wurden diese beiden Original-BMW-Bauteile nachgerüstet.
Die BMW Werkstatt hat dies dann bescheinigt.
Auch die Schlüsselnummern sind gleich dem BMW die ab Werk keine Minderausstattung hatten.
Diese Katalysatoren sind oder waren keine Nachrüstkatalysatoren,
sondern Werks-Kats.
Damit konnte man dann direkt ohne TÜV Abnahme zur Zulassungsstelle gehen
und bekam einen neuen Fahrzeugschein.
Dadurch ging dann die Meldung ans Finanzamt raus.
Ab dem Tag zahlte man dann die Euro1 Steuer.
Nur diese Fahrzeuge, sind dann weiter Nachrüstbar nach dem Gesetz.
Wenn ein Auto so erstmal ausgerüstet ist, dann ist es offiziell nicht mehr zulässig, das Abgasverhalten wieder zu verschlechtern.
Offiziell ist auch nur Euro 2 möglich, beim 525e mit Schaltgetriebe und Werkkat.
Ab 9/86 Bauzeit, hat der eta einen Aktivkohlefilter.
Dieser ist Grundlage für die Euro 2 Nachrüstung.
Bei Fahrzeugen die keinen haben ist es aber kein Problem, diesen nachzurüsten.
Sollte irgendjemand einen G-Kat-eta, mit Nachrüstkats versehen haben,
dann wäre das ziemlich dämlich, da das 1.unnötig und 2.viel teurer war und 3.das Auto dann so nicht weiter Nachrüstbar ist.
In einem solchen Fall wäre es sicher möglich die Teile durch Serienteile zu ersetzen und sich das von BMW bestätigen zu lassen.
Die illegalen Varianten habe ich hier jetzt mal bewußt ausser acht gelassen...
Gruß Andy.
David in Filderstadt, Wednesday, 25.11.2009, 11:29 (vor 6202 Tagen) @ etaAndy
Hi Andy, vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
