Re: Was kann man gegen Dampfblasenbildung machen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Was kann man gegen Dampfblasenbildung machen? von Marco528imit3,5Liter am 11. August 2003 22:12:25:
Hallo!
Mein Auto springt bei der Hitze schlecht an, man muß lange orgeln und dann läuft er die ersten fünf Sekunden nicht direkt auf allen Zylindern.
Das wird wohl Dampfblasenbildung im Einspritzsystem sein oder?
Was kann man dagegen machen? Das fängt bei mir schon früh an, bei 2o Grad Außentemp. spätestens. Im Winter, bei minus zehn Grad, sprang er am besten an!
Dat is en bisschen unangenehm, wenn man aufem Supermarkt-Parkplatz mit sonem Auto so lange orgeln muß.
Kann man denn da überhaupt was machen?Gruß
Hallo, der Tip mit den undichten Einspritzventilen ist o.k., meist ist jedoch das Kaltstartventil betroffen. Da ist der andere Tip schon nahe dran. Versuchsweises Abklemmen der Benzinleitung (nicht elektrisch abziehen, das bringt nichts, wenn das Ventil nicht mehr dicht ist, weil bei hoher Temperatur macht das Ventil elektrisch zu) dorthin wäre sicher aufschlussreeich für die Fehlersuche.
mfG, Georg_M5
