Abend zusammen,
was bei dieser "schönen Gewichtsdiskusion" immer untergeht....bei V-Motoren hat man doppelten Ansaugtrakt, doppelten Auspufftrakt, doppelte Abgasführung, zwei Kats, doppelten Kabelbaum, doppelte Ansaugluftführung, doppelte Luftmengen/massenmessung, zwei Luftfilterkasten, oft zwei Motorsteuergeräte (zumindest beim V12) etc.pp.
Die Blankogewichte der Rumpfmotoren sind absolut nicht aussagekräftig.
Interessant ist nur das Absolutgewicht, und da sind V-Motoren mit gleichem Hubraum Reihenmotoren absolut unterlegen. Da kann auch oft ein Alublock nicht mehr viel ausrichten.
Zu dem 5.6 V12 nur zur Anmerkung: Es kommt ja noch das Gewicht des Kompressors mit seiner Lagerung und des Riementriebes dazu, zusätzliche und geänderte Ansaugluftführung etc. Außerdem die sehr ungünstige Positionierung direkt über/bis leicht vor der Vorderachse im E28. Im E32 saß selbst der V12 deutlich hinter der Vorderachse.
Der ALPINA V12 5.6 Kompressor-Motor im E28 war eigentlich nur eine Verlegenheitslösung...ursprünglich war der Motor in einem E30! mit TÜV! und Vmax von ebenfalls 320 KmH! im Brief eingetragen!
Nur... damit hats den Fahrzeugbesitzer überschlagen...vorwärts überschlagen! beim Bremsen! wegen des schweren Motors!
P.S.: Fragt mich nicht wie das mit dem TÜV ging? ich weis es nicht!
