Gabs im E28 Motoren mit Abgasrückführung
Moho @, Tuesday, 24.11.2009, 17:03 (vor 6202 Tagen)
Hallo zusammen,
gab es damals bei den Benzinern des E28 Motoren mit Abgasrückführung bzw. Sekundärlufteinblasung?
Habe nämlich einen E24, bei dem z.T. die gleichen Motoren wie im E28 verbaut wurden. Mein E24 ist eine schweizer Version, d.h. es wurde der normale 3,2 l-Motor genommen und für die damaligen Abgasvorschriften in der Schweiz einen AGR eingebaut. Möchte einen Nachrüstkatalysator einbauen, den es für die "deutsche" Version des 3,2 l-Motors gibt. Bin mir aber nun nicht sicher, ob der Nachrüstkat zusammen mit der AGR und Sekundärlufteinblasung funktioniert. Gab es sowas beim E28 auch?
- Oder hat einer eine Ahnung wie/ob man die AGR deaktiveren kann
- Kennt jemand zufällig jemanden, der nen "schweizer" E24 oder E28 mit Kat nachgerüstet hat?
Die Kat-Hersteller und BMW-Classic habe ich schon befragt, die können nicht helfen.
Vielen Dank schonmal!
Moho
