Ölsorte Sperrdiff
marco916, Thursday, 26.11.2009, 19:12 (vor 6200 Tagen)
hi
welches öl muss ins Sperrdiff?
in der Betriebsanleitung steht nur Marken-Hypoid-Getriebeöl.. :-(
gruß marco
Ölsorte Sperrdiff
alpinweißer525e, Thursday, 26.11.2009, 23:17 (vor 6200 Tagen) @ marco916
hi
gruß marco
Valvoline 80W-90 GL-5 habe ich drin. Steht auch drauf, dass es für Hypoidgetriebe geeignet ist.
Wilhelm
Ölsorte Sperrdiff
Dirk, Plauen, Friday, 27.11.2009, 22:20 (vor 6199 Tagen) @ alpinweißer525e
Tach auch,
das Öl wird im Sperrdiff. nicht funktionieren. Habe in meinem 6er mit Sperrdiff. welches von Motul.
Das Öl heisst Motul Gear Competition SAE 75W-140. Meines Wissens nach muss im Sperrdiff. SAE 75W-140 gefahren werden. Das vorher genannte ist für normale Diff´s bestimmt.
Grüße Dirk
hi
gruß marco
Wilhelm
Ölsorte Sperrdiff
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 28.11.2009, 19:54 (vor 6198 Tagen) @ Dirk
Tach auch,
Teilweise richtig. Man brauch schon spezielles Öl für ein Sperrdifferential. Aber die Viskosität ist nicht zielführend.
Es gibt sowohl 80W90 als auch 75W140 Öle für das Sperrdifferential.
Desweiteren gibt es 80/90er, 80W90, 75W140 Öle, die nicht in das Sperrdifferential gehören.
Die 75W140 Öle haben einen breiteren Temperaturbereich gegenüber den 80W90 Ölen.
Ölsorte Sperrdiff
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 28.11.2009, 19:50 (vor 6198 Tagen) @ alpinweißer525e
hi
gruß marco
Hypoid ist nur die Verzahnung, das hat nichts mit den Lamellensperren zu tun.
Das Valvoline GL-5 ist das falsche Öl für ein Sperrdifferential, wenn Valvoline, dann muss es das GL-5 LS sein.
Wilhelm
Ölsorte Sperrdiff
Holger524d, Friday, 27.11.2009, 11:58 (vor 6200 Tagen) @ marco916
ein Öl mit Limited-Slip Eigenschaften und API GL5, z.B. Castrol SAF-XJ.
MfG Holger
hi
gruß marco
Castrol SAF-XJ, Motul Hypo Synth LS oder Gear FF Competition
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 28.11.2009, 19:46 (vor 6198 Tagen) @ marco916
Würde da nicht irgendein Diff-Öl reinkippen, gibt ja nicht umsonst welche, die speziell für BMW-Lamellensperren (englisch LSD - limited slip differential) entwickelt wurden.
hi
gruß marco
