die 184ps des 528, kommen die gut rüber?
ChrisAS, Köln/Bonn, Friday, 27.11.2009, 21:41 (vor 6199 Tagen) @ Oli Pfaff
Dazu würd ich erstmal sagen, Papier ist geduldig. Wann immer Fahrleistungen eines 80er Jahre BMW getestet wurden, so wurden die Werksangaben deutlich unterschritten.
Jetzt ist die Frage nach welchen Kriterien BMW die Angaben gestreut hat. Bin ja eher E30-affin, und die E30-Prospekte von BMW sind voll mit Fehlern, sei es Technische Daten oder auch Bildern von unmöglichen Ausstattungen/Farbvarianten.
ETK sagt bis Herbst 82 das 3,45, dann bis Herbst 84 das 3,25er. Ab Herbst 84 dann das 3,25er für Sportgetriebe und das 3,45er für Schongang/Automatik.
Daß ab 82 zu lange Differentiale verbaut wurden hatte System. Da wollte BMW offensichtlich den Flottenverbrauch drücken, bzw. zum Modellwechsel künstlich eine Kraftstoffersparnis erzwingen. Das klappte aber nicht richtig und die Autos waren alle nicht so sportlich wie man es gewohnt war.
Alle E30 hatte mit Markteinführung Herbst 82 extrem lange Differentiale, die im Laufe der Bauzeit dann immer kürzer wurden, am Ende gar zu kurz.
Ich geh schwer davon aus, daß die schnellen Zeiten allesamt eigentlich auf das Sportgetriebe mit den wirklich guten Ganganschlüssen gemünzt sind.
Hinzu kommt ja eine Optimierung der Aerodynamik, wenn auch sanft im Frontbereich, ein Alpina-Spoiler bringt z.B. bis zu 5km/h mehr Topspeed, die M-Technik Verkleidung noch mehr. Die Frontschürze der ersten Serie E28 war schon recht plump und wenig ausgefeilt.
Sowie evtl. eine Erstarkung der Motoren durch die Verbesserung der Qualität bei der Produktion, bzw. die bessere Jetronic.
Dazu hätt ich mal ne Frage:
Bei E12.de sind mittlerweile alle E28 Prospekte eingestellt worden (unter
News+Updates)
Und da sieht man, dass die 528 im ersten Jahr (so wie meiner) bis zum
Sommer 82 eine 3,45er HA hatten (209 kmh, 8,9sec.)...und dann ab MJ83 bis
zum FL kamen sie mit ner 3,25er HA und dazu besseren Fahrleistungen (212
kmh, 8,4 sec.) auf dem Papier. NFL kam dann eine 3,46er HA zum Einsatz und
die Fahrleistungen wurden noch besser (215kmh). Immer mit Schon-5-Gang.
Komisch dass die Leistungen immer besser wurden, obwohl die HA eigentlich
auf die Übersetzung des ersten Jahres zurückgeändert wurde. Von daher
müssten doch die frühen E28 M30B28 und auch die späten E12 528er viel
munterer sein als die länger übersetzten 83/84er Modelle.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den verschieden
Baujahren/Übersetzungen und zugehörigen "echten" Fahrleistungen?
Oli
Nach einigen Erfahrungen mit 528i kann ich Dir folgendes sagen:
ob ein 528i "gut rüber kommt" hängt ganz klar von der Getriebewahl ab:
ich habe/hatte 528i E12 3-Gang-Automat, 528i E28 4-Gang-Automat, 528i
E28
Schongang, 528i E28 Schongang (kurzes Diff) 528i E28 Sportgetriebe
(1.unten links).
Um es ehrlich zu sagen: der einzige der Spaß gemacht hat, war der
Letztgenannte, dabei jedoch nur auf Landstraßen - auf der Autobahn
drehte
er zu hoch und jeder 2,5 Liter TDI zog einen ab ;-)
Nimm' lieber gleich einen 3,5er !
Jost
