Heizungsproblem 524TD
Alleslowbuged, Monday, 30.11.2009, 20:19 (vor 6196 Tagen)
ich hab seit Samstag ein Problem mit meiner Heizung, sobald die Drehzahl größer als ca. 1800rpm wird, wird die Heizung kalt.
Folgendes hab ich schon überprüft:
1. genug Wasser ist drauf
2. Der Keilriemen für den Viskolüfter und die Wasserpumpe ist drauf und i.O.
3. Der Thermostat arbeitet normal
4. Die elektronische Steuerung des Heizungsventils arbeitet normal, der
Effekt tritt auch auf, wenn der Stecker von dem Heizungsventil abgezogen
ist.
Da ich am gestern circa 400km Autobahn hinter mir habe und teilweise über 180km/h gefahren bin, kann ich sicher sagen, dass das Kühlsytsem an sich vollkommen ok ist. Ich hab sowas schon mal bei einem zweier Golf gehabt, bei dem sich schlussendlich herausgestellt hat, das ein Überdruckventil platt war und ab Drehzahl x einen Bypass zum Heizungkühler geöffnet hat.
Hat jemand schon mal das gleiche gehabt und kann mir jetzt aufwendiges Fehlersuchen ersparen?
Gruß Clemens
alpinweißer525e, Monday, 30.11.2009, 21:16 (vor 6196 Tagen) @ Alleslowbuged
Hallo Clemens,
Kühlwassertemp. bleibt in der Mitte? Sonst könnte es eventuell sein, dass die Viskokupplung des Lüfters gefressen hat.
Wilhelm
RainerHH, Monday, 30.11.2009, 21:48 (vor 6196 Tagen) @ Alleslowbuged
Hallo Clemens,
schau mal hier:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=199844
ich hab damals lange nach dem Fehler gesucht, die Symptome waren Deinen sehr ähnlich, Heizung nur bei niedrigen Drehzahlen. Das oft empfohlenen Reinigen des Heizventils hat nichts gebracht, mit dem Neuteil war alles wieder gut.
i.O.
abgezogen
ist.
Gruß Clemens
Alleslowbuged, Tuesday, 01.12.2009, 00:13 (vor 6196 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer,
danke für das raus suchen, war mir schon fast sicher, dass es an dem Heizungsventil liegen muss, da alles andere ja funktioniert. Wenn du sowas schon mal hattes, wird es sicher das gleiche sein. Ich hatte das auch schon mal auseinander und den frischesten Eindruck hat da schon nicht mehr gemacht.
Gruß Clemens, der sich jetzt nach einem neuen Ventil umsehen wird.
tilo_guenther, Tuesday, 01.12.2009, 12:13 (vor 6196 Tagen) @ RainerHH
hallo rainer hh,
bist du ehem. rainer bs?
wenn ja, woher hast du dann den einsatz einzeln kaufen können, bei bmw doch nicht?
ich habe damals ein gutes aufm schrott gefunden, denn bei den 140euro bei bmw bin ich geizig...
grüße, tilo.
RainerHH, Tuesday, 01.12.2009, 13:00 (vor 6196 Tagen) @ tilo_guenther
hallo rainer hh,
Oja!
doch nicht?
O doch!
Teil 12
Leider mittlerweile um ein Drittel teurer als noch 2007 ..
