Heizungsproblem 524TD
Hallo Clemens,
schau mal hier:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=199844
ich hab damals lange nach dem Fehler gesucht, die Symptome waren Deinen sehr ähnlich, Heizung nur bei niedrigen Drehzahlen. Das oft empfohlenen Reinigen des Heizventils hat nichts gebracht, mit dem Neuteil war alles wieder gut.
ich hab seit Samstag ein Problem mit meiner Heizung, sobald die Drehzahl
größer als ca. 1800rpm wird, wird die Heizung kalt.Folgendes hab ich schon überprüft:
1. genug Wasser ist drauf
2. Der Keilriemen für den Viskolüfter und die Wasserpumpe ist drauf und
i.O.
3. Der Thermostat arbeitet normal
4. Die elektronische Steuerung des Heizungsventils arbeitet normal, der
Effekt tritt auch auf, wenn der Stecker von dem Heizungsventil
abgezogen
ist.Da ich am gestern circa 400km Autobahn hinter mir habe und teilweise über
180km/h gefahren bin, kann ich sicher sagen, dass das Kühlsytsem an sich
vollkommen ok ist. Ich hab sowas schon mal bei einem zweier Golf gehabt,
bei dem sich schlussendlich herausgestellt hat, das ein Überdruckventil
platt war und ab Drehzahl x einen Bypass zum Heizungkühler geöffnet hat.Hat jemand schon mal das gleiche gehabt und kann mir jetzt aufwendiges
Fehlersuchen ersparen?Gruß Clemens
