el. fensterheber hinten
maakus, Magdeburg, Thursday, 03.12.2009, 17:55 (vor 6194 Tagen)
moin moin,
hab heute mal die el. fensterheber hinten eingebaut.
bin bisher nur auf der fahrerseite fertig.
jedoch funktioniert der heber nicht, beim betätigen des schalters klackt es nur vom motor her!
habe dann spaßenshalber mal den motor von der anderen seite angeschlossen und siehe da er läuft!
ist der andere motor hinüber oder gibt es noch hoffnung?
ist der "defekt" vielleicht durch eine manuelle betätigung des motors entstanden oder ist das ein typisches zeichen für den exidus? :-(
vielen dank im voraus.
mfg
markus
oskar, Thursday, 03.12.2009, 20:37 (vor 6194 Tagen) @ maakus
Hallo
Ne glaub nicht, hab meine auch mit ner Batterie betrieben und die laufen ok. Jedoch muss man gut auf die Stellung der Scheibe achten, wenn die schief ist verklemmt sie sich sofort. Mal ohne Scheibe oder manuell probiert? mfg
etaAndy, Friday, 04.12.2009, 02:59 (vor 6193 Tagen) @ maakus
moin moin,
mfg
markus
Moin Markus,
mal die Masse checken und alle Kontaktstellen reinigen.
Gruß Andy.
maakus, Magdeburg, Friday, 04.12.2009, 10:17 (vor 6193 Tagen) @ maakus
so habe mal spaßenshalber den motor abgebaut.
da ist mir aufgefallen, das die kleine kupferplatte oxidiert ist.
kurz gereinigt und gedeht und alles funktioniert wunderbar!
danke für die tips!
mfg
markus
