Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug?
Andreas V, Sunday, 06.12.2009, 16:46 (vor 6191 Tagen)
Es gibt ja zum Radlagerwechsel diese Werkzeugkoffer, unbezahlbar teuer bei Hazet, gerade so erschwinglich bei ebay etc (ca. 130 Tacken, würde sich lohnen, da das nicht das letzte Radlager sein wird, was bei meinem Auto den Löffel abgibt).
Hat jemand mit den billigen Varianten Erfahrungen? Taugen die was?
In den Videos hier sieht der Einsatz ja relativ easy aus.
Hazet-Video
Noname-Video
Gerd_2, Sunday, 06.12.2009, 18:33 (vor 6191 Tagen) @ Andreas V
den Löffel abgibt).
Hazet-Video
Noname-Video
Ich habe das Hinterradlager ohne teueres Werkzeug ausgewechselt.
Das Problem ist ja die Kugellager-Außenhülse, die in der Achse sitzt,
rauszuschlagen. Und zwar hatte ich vom Hausbau noch 1 1/2" Verschraubungen
ect. . Das Innenteil dieser Verschraubung paßt genau auf/in den Wulst
der Kugellager-Außenhülse und diese ließ sich mit einem Pfäustel raustreiben.
Auch für den Einbau paßte mein "Sanitärmaterial".
Soll ich mal ein Foto reinsetzen ??
bis mal wieder
Gerd_2
Rudi, Marklkofen, Sunday, 06.12.2009, 21:19 (vor 6191 Tagen) @ Gerd_2
HI
ich würd mir so nen mist wenn dann selber drehen, ist ja kein akt!
ich machs aber meistens so, dass ich das lager zerlege (kugeln+käfig raus) und dann in den außenring der lagers ne wulst reinschweiße (so dass alles schön warm wird!) dann kurz warten und von hinten den außenring mit dem hammer + durchschlag raustreiben! dann sofort das neue reinstecken (am besten vorher in den kühlschrank)
grüße
Rudi
Andreas V, Monday, 07.12.2009, 07:02 (vor 6190 Tagen) @ Gerd_2
Verschraubungen
raustreiben.
Was hatte Dein Lager denn fürn Durchmesser? Meins hat 80mm außen. Klar, Dein Rundmaterial würde mich interessieren. Foto wäre super!
Und wie hast Du die Nabe wieder reingekriegt? Wenns nur ein kritischer Arbeitsgang wäre ... aber hier sinds ja vier oder fünf, wo man wegen unzureichendem Werkzeug scheitern kann.
Werde mir in jedem Fall ein paar Dosen Kältespray besorgen. Hat bei den Lenkkopflagern meines Motorrads damals entscheidend geholfen.
Andreas V, Monday, 07.12.2009, 07:06 (vor 6190 Tagen) @ Rudi
schön warm wird!)
Hab ich auch schon dran gedacht, aber kann sich das Metall außenrum dabei nicht verformen? Seit ich mal einen Abgaskrümmer auf die Art verhunzt habe (beim Versuch einen abgebrochenen Bolzen mit einem Kartuschenbrenner heißzumachen), bin ich da vorsichtig.
Rudi, Marklkofen, Monday, 07.12.2009, 07:38 (vor 6190 Tagen) @ Andreas V
alles
schön warm wird!)
also ich hatte da nie probleme! ich schweiß da imer mitm schutzgaser drinn rundherum und dann wird das lager "kleiner und spröde" so kannst das dann wunderbar rauskloppen! und wenn du dann das neue schon tiefgekühlt zur hand hast dann brachst du es nur reinzustecken!
grüße
Rudi
Gerd_2, Tuesday, 08.12.2009, 10:25 (vor 6189 Tagen) @ Andreas V
Verschraubungen
raustreiben.
mein Lager hat eine Durchmesser von 74 mm (524td).
Das Kugellager rausschlagen mit Innenteil einer 1 1/2 Zoll verschraubung.
Die Nabe reingeschlagen habe ich mit einer Verschraubung 1 1/4 Zoll.
Diese Verschraubung paßt über die Mutter. Also ein paar Schläge und die Mutter nachziehen.
Der Innenring des KUgellagers der auf der Welle sehr fest sitzt, mit einem stumpfen Maurermeißel vortreiben dann was hinterlegen und weiter treiben
1 stunde Arbeit. Habe aber auch gelesen, daß andere hier die Flex ansetzen.
Es ist ratsam die Hinterachse mit einem Kantholz gegen die Garagenwand
festkeilen.
Gerd_2
Andreas V, Tuesday, 08.12.2009, 17:15 (vor 6189 Tagen) @ Gerd_2
Dann ist Deiner wohl ohne ABS? Hab nämlich auch einen td, halt mit ABS, hinten Scheibenbremsen.
1 stunde Arbeit.
Genauso hab ichs damals mit dem Innenring des Lenkkopflagers am Mopped gemacht. Hab erst Unterlegscheiben, dann immer größere Muttern als Gegenlager genommen.
Besteht bei diesem Sanitärmaterial nicht Bruchgefahr, wenn man mitm dicken Hammer drauf rumklopft? Ich denke mal, der 500g-Fäustel wird das Minimum sein, was nötig ist.
Danke fürs Foto!
Gerd_2, Tuesday, 08.12.2009, 19:50 (vor 6189 Tagen) @ Andreas V
ja mein 524td ist ohne ABS hinten mit Trommelbremsen.
Bruchgefahr besteht nicht hat sich nur etwas verformt, du kannst, wenn
du hast einen Stopfen in die Muffen drehen, ist eine bessere Auflage.
Wäre mein Endtopf nicht etwas im Weg gewesen, hätte ich das Kugellager
in sehr kurzer Zeit draußen gehabt.
bis mal wieder
Gerd_2
Danke fürs Foto!
