Teilenummer gesucht M5-Bremse vorne - Reparatursatz
Jost M, Südwestfalen, Sunday, 06.12.2009, 16:56 (vor 6191 Tagen)
die Bremse vorne löst nicht mehr ganz. Standschaden.
Es gibt / gab einen Reparatursatz für die Überholung der voderen Bremssättel.
Kann mich einer mit einer Teilenummer und einem Lieferanten verwöhnen ?
Danke und Gruß
Jost
Fahre 535i E28 seit April 1985 :-)
Kenan525e, Sunday, 06.12.2009, 17:02 (vor 6191 Tagen) @ Jost M
Bremssättel.
Danke und Gruß
Jost
Hallo Jost, hast mail.
M5 Bremse vorne komplett!
pit524td, Dortmund, Monday, 07.12.2009, 07:40 (vor 6190 Tagen) @ Jost M
Bevor Du gebrauchte Teile kaufst, hol Dir im Zubehör neue Bremsmanschetten und
Vierkant O-Ringe für die Sättel und gut ist. Gibts im Set von ATE und kosten nicht die Welt. Hab ich bei mir auch gemacht. Würde dann die Bremschläuche auch gleich mit erneuern.
Gruß pit524td
...beim Freundlichen für ca. 25 Öre
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 07.12.2009, 10:19 (vor 6190 Tagen) @ pit524td
Hallo Jost,
Tl.Nr. 34 11 1 158 692, kostet beim freundlichen BMW-Händler ca. 25 Euro.
Achtung! dieser Satz past beim E28 nur beim M5! sonst bei keinem anderen E28.
Wird zweimal benötigt, also einmal für Links und einmal für Rechts.
Öre?
E28driver, Monday, 07.12.2009, 20:22 (vor 6190 Tagen) @ M.S.
Hallo Jost,
E28.
hallo Eric,
gibt es nur noch in Dänemark. Aber das sind die Teile wesentlich teurer als hier..:-)
Öre?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 07.12.2009, 20:53 (vor 6190 Tagen) @ E28driver
Öre, Öcken, Kröten...ich kann Euro nicht mehr hören...!
Ich will meine DM zurück!
DM zurück
Exilhamburger, Tuesday, 08.12.2009, 08:04 (vor 6189 Tagen) @ M.S.
Wozu?
Jedesmal bevor Du - sagen wir mal - ein Brötchen kaufst, müsstest Du einen Umweg über eine Landeszentralbank machen, um Deine DM in Euros zu tauschen. Das gibt eine CO2-Bilanz...
Burkhard
Jost M, Südwestfalen, Tuesday, 08.12.2009, 10:36 (vor 6189 Tagen) @ M.S.
Hallo Eric,
las gerade Deinen T-Nr.-Beitrag,
Tausend Dank - werde ich zwei mal bestellen und zusammen mit neuen Bremsschläuchen sollte es dann in der neuen Saison wieder geschmeidig zu bremsen sein.
Jost
