Feuchte Stelle ?
Tobi, Monday, 07.12.2009, 14:27 (vor 6190 Tagen)
Tach !
Mein E28 hat, wie wohl so viele, einen feuchten Kofferraum. Aber nur manchmal. Deckel innen nass, auf dem Teppich sowas wie Rauhreif...
Ich konnte kein Loch oder ähnliches entdecken, die Rückleuchtendichtungen möchte ich ausschliessen.
Ist es richtig, dass der Kofferraum im E28 nicht entlüftet ist (so wie beim E30) ? Also würde man im Falle eines Falles da drin elendig ersticken ?
Tobi
Feuchte Stelle ?
alpinweißer525e, Monday, 07.12.2009, 14:44 (vor 6190 Tagen) @ Tobi
bearbeitet von alpinweißer525e, Monday, 07.12.2009, 14:53
Hallo Tobi,
die Heckscheibendichtung könnte es sein. Oder ein Rücklicht selbst ist undicht geworden, bei mir war es das Bremslicht links, an der senkrechten Falz. Die Rückleuchten sind ja aus mehreren Elementen zusammengesetzt.
Der Kofferraum ist (bis auf ein Mini-Loch in der Reserveradmulde) nicht entlüftet. Wie es beim E30 ist, weiss ich nicht, aber beim E34 sind seitlich hinter der Verkleidung in den Kotflügeln Schlitze, die von Gummimatten verschlossen sind. Die öffnen sich nur, wenn die Lüftung oder der Fahrtwind sie aufdrücken. Im Falle eines Falles würde man also auch im E34 elendig ersticken. Die einzige Möglichkeit wäre, mit dem Bordwerkzeug ein Rücklicht auszubauen. Ist nur fraglich, ob das im Dunkeln klappt.
Wilhelm
Umfrage!!!
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 07.12.2009, 15:06 (vor 6190 Tagen) @ alpinweißer525e
Hallo Tobi,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
das wäre doch mal einen Versuch wehrt.
Also Aufruf: Wer ist dafür das sich der Wilhelm mal in den Kofferraum legt und im dunkeln versucht die Rücklichter auszubauen. :-D
Bitte um Antworten und wenn möglich jemanden der das Kontroliert mit WebCam. :-D :-D
Gruß Achim
Gruß Achim
Umfrage!!!
Stefan, Monday, 07.12.2009, 16:37 (vor 6190 Tagen) @ Achim
ich bin auf jeden fall dafür.
aber wer schon mal n rücklicht ausgebaut hat, der weiss, dass das pipikram ist, n 8er maulschlüssel und in spätestens 3 minuten ist das draußen, auch im dunkeln.
Klappt aber auch nur,...
Exilhamburger, Monday, 07.12.2009, 18:47 (vor 6190 Tagen) @ Stefan
Klappt aber auch nur, wenn das Bordwerkzeug nach komplett ist, bzw. der Maulschlüssel vorhanden ist (ist es nicht eher der 10er?).
Ansonsten: mit dem Fuß herausdrücken, geht hier ja nicht um Kfz-Handwerkskunst, sondern das nackte Überleben.
Burkhard
Ach ja: fahren Reemtsma, Oetker oder Schlecker E28?
Umfrage!!!
alpinweißer525e, Monday, 07.12.2009, 18:54 (vor 6190 Tagen) @ Stefan
im dunkeln.
Ich bin wahrscheinlich auch nur auf diese glorreiche Idee gekommen, weil ich sie schonmal raus hatte. Im Ernstfall denkt man da vor lauter Panik bestimmt nicht dran. :-|
Jetzt aber zurück zum Thema: feuchte Stelle! :-D
Wilhelm
Umfrage!!!
Achim ⌂, Remscheid, Tuesday, 08.12.2009, 02:53 (vor 6189 Tagen) @ alpinweißer525e
pipikram
auch
im dunkeln.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
genau um das Thema Feuchte Stelle geht es doch.
Panik und Feuchte Stelle, was fällt dir dazu ein? :-D :totlach:
Gruß Achim
PS: Sorry aber das mußte jetzt sein! :-P
Gruß Achim
Feuchte Stelle ?
alpinweißer525e, Monday, 07.12.2009, 14:49 (vor 6190 Tagen) @ Tobi
bearbeitet von alpinweißer525e, Tuesday, 29.12.2009, 16:30
Hier mal ein Bild, der Pfeil zeigt die Stelle, die undicht war. Habs mit Alleskleber zugeträufelt, seit über einem Jahr dicht.
Stand 29.12.2009: jetzt nicht mehr. :-( s. u.
Wilhelm
Feuchte Stelle ?
tilo_guenther, Monday, 07.12.2009, 15:30 (vor 6190 Tagen) @ alpinweißer525e
...mit acrifix kann man den kunststoff auch schön dichten, ist ein uv-aushärtender klebstoff ausm modellbau.
ansonsten könnte noch die dichtung der rücklichter hin sein (moosgummi) oder halt die kofferraumdichtung oder alles ein bisschen zusammen (so wars bei mir...)
grüße, tilo.
Feuchte Stelle ?
Glinzo, Monday, 07.12.2009, 15:46 (vor 6190 Tagen) @ Tobi
Ich kenne das aus einem Audi 80 Typ 81. Da war oftmals die Heckscheibendichtung dafür verantwortlich.
Kurzum: Es bleibt eigentlich nur, alle Dichtungen im Heckbereich zu kontrollieren (Rückleuchten, Heckscheibe, Kofferraumdichtung).
Feuchte Stelle ?
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 07.12.2009, 16:43 (vor 6190 Tagen) @ Glinzo
Soweit richtig. Nur hat die Heckscheibendichtung nur indirekt was mit Wassereinbruch im Kofferraum zu tun, da keine Verbindung zum Kofferraum besteht. Besteht allerdings eine, ist der Rahmen durchgefault...
Gruß Heiko
Feuchte Stelle ?
Glinzo, Monday, 07.12.2009, 17:33 (vor 6190 Tagen) @ Heiko LÖB
Man verzeihe mir meine Unwissenheit über die Anordnung der Bleche im E28. :-)
Aber man sollte halt alles in Betracht ziehen. Alternativ möchte ich noch gerne fragen, in welchem "Betrieb" sich der Wagen befindet. Laternenparker? Garagenwagen? etc.
vielleicht ist dem ganzen ja auch mit Luftentfeuchtern (Granulat) beizukommen, wenn sich die Dichtungen als einwandfrei erweisen sollten. Ansonsten den Kofferraum von allem saugfähigen befreien und das Problem beobachten. Notfalls auch mal durch die Waschanlage fahren und einen mutigen Compadre mit Taschenlampe in den Kofferraum setzen.
Unten links und rechts
RainerHH, Monday, 07.12.2009, 18:02 (vor 6190 Tagen) @ Glinzo
Die Rückleuchten sind die Hauptverdächtigen. Das Regenwasser, was von der Deckeldichtung am direkten Eintritt in den Kofferraum gehindert wird, läuft aus der Fuge gezielt von oben auf die Lampengehäuse, besonders intensiv ist die Dusche, wenn man den nassen (schlimmstenfalls sogar gewachsten) Deckel öffnet.
Feuchte Stelle ?
Tobi, Tuesday, 29.12.2009, 12:08 (vor 6168 Tagen) @ Glinzo
Das werd ich wohl müssen. Kofferraumdichtung und Rückleuchtendichtungen hab ich neu gemacht - Effekt gleich null.
Ebenso hab ich die Stopfen an der C-Säulen-Verkleidung kontrolliert - scheinen OK zu sein. Dann bleibt mir jetzt wohl nur noch die Heckscheibendichtung, oder ?
Verzweifelte Grüße vom
"feuchten Tobi"
Feuchte Stelle ?
alpinweißer525e, Tuesday, 29.12.2009, 16:37 (vor 6168 Tagen) @ Tobi
Hallo feuchter Tobi,
dieses Thema wollte ich auch gerade wieder hochholen, mein Kofferraum ist auch wieder feucht. :-|
Bei der Scheiß-Kälte ist mein Rücklicht, was ich oben beschrieben hatte, wieder undicht geworden, das Wasser steht im Bremslicht bis zur Lampenöffnung und ist auch wieder ins Reserverad gelaufen. Loctite Alleskleber eignet sich also nicht dafür.
Bis zum Sommer muss ich das provisorisch dicht bekommen ohne das Rücklicht auszubauen, weil sonst die Dichtung nicht mehr passt. Ich hab da an trockenfönen und mit Hohlraumwachs zusprühen gedacht, das Zeug kriecht schön und hat auch auch bei meiner Heckscheibendichtung geholfen. Hat jemand eine bessere Idee?
Wilhelm
Feuchte Stelle ?
E28driver, Monday, 07.12.2009, 20:19 (vor 6190 Tagen) @ Tobi
Hallo Tobi,
mach mal die C-Säulenverkleidungen ab und ersetz die dünnen Dichtungen nebst Eindruck-Plastikstopfen, danach war das bei meinem wieder alles trocken. Die Heckleuchtendichtungen, die Kofferraumdichtung sind auch häufig schrott.
Gruß Oliver
http://www.automobil-literatur.de
Kofferraumdichtung im vorderen Bereich
Kai R., Tuesday, 08.12.2009, 05:29 (vor 6189 Tagen) @ Tobi
die Dichtung sitzt ja auf einem Steg. Dieser gammelt in dem Bereich unter der Heckscheibe links und rechts gerne weg. Dann kann das Wasser unter der Kofferraumdichtung durchlaufen.
Kai
Feuchte Stelle ?
Uwe, Tuesday, 08.12.2009, 09:21 (vor 6189 Tagen) @ Tobi
Hallo Tobi,
Hier eine alte Antwort von mir von 2005, ist aber immer noch aktuell:
http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=26652
Feuchtigkeit im Kofferraum, das Dauerthema.....
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Ein wenig besser wirds schon, wenn man die Plastikkappen von den Öffnungen im Blech des Luft-Sammelkanals direkt unter der Heckscheibe entfernt. Dann strömt schon ein bisschen Innenraumluft durch den Kofferraum nach draussen. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit der Kofferraum noch mehr durchlüftung abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 ab ca. ´85 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
Bei älteren bis ´84 liegen Entwässerungsschläuche, die seitlich im Kofferraum nach draussen geführt sind.
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken zwischen Gummi und Glas stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel oder besser Hohlraumwachs unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe. Bei mir waren sowohl Front- als auch Heckscheibendichtung undicht.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Das Wasser kommt dann unter der Dichtung durch. Meine Dichtung war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten, auch oben am Heckscheibenrahmen und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
Feuchte Stelle ?
Ralf518, Tuesday, 08.12.2009, 14:37 (vor 6189 Tagen) @ Uwe
die Meinung, daß der Kofferraum nicht belüftet
wird, teile ich nicht. Die Innenraumentlüftung
geht in den Kofferraum und dann über die C-Säule
nach draussen. Bei manchen Autos gibt es in den
Seitentaschen über den Radkästen so eingeclipste,
handtellergroße, dreieckige Kunststoffdeckel. Wenn
man die entfernt, gibt es sogar eine recht gute
Durchlüftung. Das Wasser kämpft sich wie bereits
gesagt gerne unter der Gummidichtung der Heckscheibe
durch. Dieses Wasser läuft dann sehr wohl direkt in
den Kofferraum, in Höhe der Kofferaumschaniere
ist links und rechts eine Öffnung, über die das
Wasser direkt aus dem Innenraum in den Kofferraum
laufen kann. Man sieht es dann meistens an den
Hinteren Radkästen heruntertropfen. Die Kofferraum
belüftung ist eigentlich nur beim M5 aufgund der
anderen Teppichauskleidung eingeschränkt.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf518
Lennox, Hamburg, Tuesday, 05.05.2020, 17:35 (vor 2388 Tagen) @ Uwe
Moin Moin,
Uwe, auch wenns schon länger her ist, danke für deine super Zusammenfassung zum Thema Feuchtigkeit im Kofferraum. Ich schlage mich damit auch schon länger rum und hatte quasi überall schon Wassereinbruch :( Letzte Baustelle ist die Heckscheibendichtung. Bei mir kommt auf jeden Fall Wasser (scheibenseitig) über die unteren Ecken in den Innenraum. Ob noch an anderen Stellen Wasser eintritt, konnte ich nicht herausfinden bisher. Auf jeden Fall muss das abgedichtet werden. Ich würde die Dichtung ungern austauschen, weil das viel Aufwand bedeutet und ich hier im Forum auch schon einige Beiträge gelesen habe, dass neue Dichtungen auch häufig Probleme bereiten.
Hat jemand Erfahrung damit, die Dichtung bei eingebauter Scheibe nachträglich abzudichten? Scheibendichtmittel zwischen Dichtung und Scheibe bzw. Rahmen spritzen? Geht das? Was nimmt man am besten und wie macht man es am besten? Freue mich auf eure Ratschläge! Viele Grüße, Lennox
Kofferraum, abdichten, Feuchtigkeit
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 05.05.2020, 19:36 (vor 2388 Tagen) @ Lennox
bearbeitet von M.S., Tuesday, 05.05.2020, 19:49
Moin Moin,
Wenn bereits Wassereintritt ist: man kann das zupampen, kleistern, stümpern...
... das Erwachen kommt später. Meist mit Totalverlust des Bleches. Ich hab da mal eine "Fachfirma" rangelassen, die hat mir so einem Rahmen kaputtgestümpert. Trotzdem dann undicht... und Rost.
Ich würde es tunlichst ausbauen und das Blech peinlich genau instandsetzen. Und dann mit einer peinlich genau gereinigten Dichtung neu verbauen.
Noch besser: mit einer originalen Dichtung, mit Talkum präpariert und die bereits monatelang in originaler Lage auf einem Hilfsrahmen minimalst gespannt bereitliegt. Somit ohne jede Quetschung oder Verdrehung entspannter geschmeidiger Gummi...
Wasser Dachleiste
Lennox, Hamburg, Monday, 28.07.2025, 14:58 (vor 478 Tagen) @ Uwe
bearbeitet von Lennox, Monday, 28.07.2025, 15:01
Hallo Tobi,
Allgemeines:
Viel Spass!
Uwe
Es gibt noch ein weiteres Einfallstor für Wasser im Kofferraum und das nennt sich Dachleiste.
Bei mir zieht sich Wasser kapillarmäßig unter die Chromleiste und tritt dann an einer undichten Stelle unter der Leiste ins Innere des Fahrzeugs, läuft dann an der C-Säule runter und über den Radkasten in den Kofferraum.
Unter der Dachleiste sind das Dachblech und das Seitenblech gepunktet und vermutlich mal abgedichtet worden. Bei mir ist es nicht mehr dicht (siehe Foto).
Jetzt muss ich das neu versiegeln, die Dachleisten wieder montieren und hoffen, das Ruhe ist im Kofferraum :)
Wie würdet ihr die beiden Bleche neu versiegeln?
Viele Grüße!
Kofferraum, Dachleiste, Chromleiste, Wasser, Radkasten
Wasser Dachleiste
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 28.07.2025, 15:15 (vor 478 Tagen) @ Lennox
Viele Grüße!
Versiegeln?
Erstmal mit Entrosten, dann grundieren mit Washprimer und dann PVC/Acryl Dichtmasse.
Feuchte Stelle ?
Tobi, Thursday, 10.12.2009, 13:13 (vor 6187 Tagen) @ Tobi
Danke euch allen für die Tipps und Hinweise. Hab jetzt erstmal die Kofferraumdeckeldichtung gewechselt (die war eh nicht mehr schön). Bis jetzt isses trocken...
Jetzt ist erstmal ein neues Kreuzgelenk für die Lenkung fällig und neue Bremsen vorne... ;-)
Tobi
