Frage zu 528i kleiner Kuehler einbau im 520i
bse28, Saturday, 12.12.2009, 13:22 (vor 6185 Tagen)
Guten Abend,
Ich hab nun einen neuen 440mm Kuehler wollte den nun in meinem 520i einbauen, die oberen Halter habe ich und passen auch perfekt. Nun ist allerdings das Problem wo wird der unten befestigt ?
Es gibt befestigungs Punkte auf beiden Seiten am Kuehler und an der Nase allerdings keine Halter im ETK zu finden (es gab wohl welche doch nicht mehr lieferbar)
Hat da jemand Info oder vllt einen Tip wie ich den unten befestigt bekomme ? Ich hab mir nun ein Halterblech angefertigt was ich unten durch 2 Plastiknischen am Kuehler ziehen kann und auf beiden seiten befestige aber das kann ja auch nicht die Loesung sein ...
-Stephan
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 12.12.2009, 13:39 (vor 6185 Tagen) @ bse28
Guten Abend,
mehr lieferbar)
-Stephan
Du brauchst dazu noch Teil 19...
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/browse/bodywork/front_bo...
... und zwei Gummiringe auf diesem Zapfen.
bse28, Saturday, 12.12.2009, 13:55 (vor 6185 Tagen) @ M.S.
Toll dann guck ich mir das mal genauer an ,direkt am Wagen, denn durch den kleinen Kuehler sitzt dieser einiges weiter nach hinten als sonst, da muesste eigentlich noch ein Traeger unten drunter wenn der Halter irgendwo montiert werden soll ... ich mess das mal Morgen aus. Bis dahin schonmal danke :) !
woife, Saturday, 12.12.2009, 15:00 (vor 6185 Tagen) @ bse28
Hallo, das klappt so oder so nicht. Der 528i hat einen M30 Motor, der 520i hat einen M20 Motor. Der M30 und der M20 (wie er im e28, bzw generell bis ende 87 verbaut wurde) haben die Kühlerschlauchanschlüße nicht an derselben stelle. Beim M30 ist der Anschluß auf der Fahrerseite oben und auf der Beifahrerseite unten, beim M20 ist es anders rum, da ist der Anschlußf auf der Fahrerseite unten.
bse28, Saturday, 12.12.2009, 15:22 (vor 6185 Tagen) @ woife
Servus,
klappt schon ist ja ein m30b28 drin ;) deswegen musste ich mir ja quasi alles neu bestellen was in sachen Kuehlung gebraucht wurde.
Aber danke fuer das Bedenken !
Stefan, Saturday, 12.12.2009, 15:32 (vor 6185 Tagen) @ bse28
warum haste den rahmen net einfach weggeflext und n großen kühler genommen? viel einfacher ... hab ich auch so gemacht.
gruß,
Stefan
