Zentralverriegelung umbauen
Hallo Tom!
Das funktioniert, nur brauchst Du Zeit. Der Hauptkabelbaum muß dazu aus- und wieder eingebaut werden. Ich glaube nicht, daß er schon liegt. Zusätzlich müssen die in den Türen nachgerüstet werden, in den vorderen zusätzlich die innenseitige Mechanik um die Schlösser, welche die Anschlüsse und auch die Microschalter beherbergt. Selbige am Hecklappenschloß. Die Mechanik der hinteren Türen solltest Du sicherheitshalber auch wechseln, da dort die Drahtbügel für die Motoren eingehangen werden. Die 5 Stellmotoren selbstredend genau wie das in der rechten A-Säule versteckte ZV-Steuergerät.
Zum vernünftigen Arbeiten ist es sinnvoll, alle Sitze rauszunehmen und den Teppich so freizulegen, daß man ihn wenigstens bis zur Mitte anheben kann. Aber das wirst Du sehen, wenn Du den Kabelbaum ausbaust.
Er fängt übrigens vorn unterm Armaturenbrett (im Bild oben links, alle weiteren Anschlüsse entgegen dem Uhrzeigersinn auf dem Papier liegend) mit dem Massepunkt und dem nur in den dafür vorgesehenen Platz des SA-Steckplatzes passenden Steckers an. Weiter: A-Säulenstecker links, B-Säulenstecker links, Hecklappenmotor, Tankdeckelmotor (Ende des Kabelbaums), B-Säulenstecker rechts, A-Säulenstecker rechts und Stecker für ZV-Steuergerät in A-Säule oberhalb der Box. Der mittig zu sehende Abzweig für die rechte Seite geht vor dem vordersten Querträger, auf dem die Sitze festgeschraubt sind, quer über den Mitteltunnel auf die andere Seite und ab dem Träger nach vorn zur A-Säule bzw. hinten in die B-Säule. Ob eine zusätzliche Sicherung verbaut werden muß, kann ich die leider nicht sagen.
Hier das Bildchen zur Untermalung meines Aufschriebs:
![[image]](http://img683.imageshack.us/img683/7166/zvkabelbaumklein.jpg)
Viel Spaß!
Gruß Heiko
PS: Wenn ich was vergessen haben sollte, bitte ergänzen.
