Farben e28
Hallo Heiko,
so ging es mir letzlich auch. Ich hatte schon vor Jahren mit einer Sammlung angefangen, aber die Probleme sind vielfältig. Wenn Du ein altes Bild oder gar Werrksbild hast, darfst Du es nicht verwenden. U kennst oft nicht die genaue Farbe (bestimme anhand eines Bildes mal saphir- zu cosmosblau), dann ist es auch nicht viel wert.
Die Farbkarten der Prospekte haben auch das copyright Problem u sind auch wenig aussagekräftig. Alte Scans auch Autozeitungen oder von echten Bildern.... hm.... ich hatte einen 320i in calypso, der sieht nach dem Scan zu 98% nach kastanie aus. Interessant, aber nicht zielführend.
So bleibt nur, was man selbst knipst oder geschickt bekommt u da stößt man heute auf enge Grenzen in der Farbvielfalt. Saturnblau ist dabei noch nicht mal ein Problem...
U dann der ästhetische Faktor. Es gibt bei Mercedes u auch im Bereich BMW 6er sehr gute Vorbilder, wie das aussehen kann, allerdings fragt man sich bei manchen Bildern, ob es noch sinnvoll ist, es zu veröffentlichen, denn wenn nicht mehr sagen kann, was ist Rost u was topas....
Zuguterletzt hatte ich dann auch mal erheblichen Datenverlust durch HD Crash, was dazu führte, dass ich das Projekt aufgab.
Vielelicht wäre es aber schön, dass mal wieder zu starten ?
Carsten
Freude hört nie auf
