Gelenkwelle will abhaun?
oskar, Monday, 14.12.2009, 20:43 (vor 6183 Tagen)
Hallo
Ich bin mal wieder rumgedüst.. Dabei ist mir aufgefallen dass der Wagen im ersten Gang ziemlich Vibrationen abgibt. Im Extremfall ist ein detliches schlagen im Bereich des hinteren Differentials gegen den Kardantunnel wahrzunehmen. Ist warscheinlich das Kardanlager in der mitte der Kardan, was meint ihr? Ein weiteres sehr verdächtiges Geräusch gibt das Differenzial bei langsamer Kurvenfahrt von sich. Habs heute in der Tiefgarage rausgefunden. Das Differenzial hat eine Sperrwirkung von 25%. Ist das dann kaputt oder ist das normal... Ach ja es ist ein 535i
Stefan, Tuesday, 15.12.2009, 06:27 (vor 6183 Tagen) @ oskar
vielleicht schlägt auch der endtopf gegen den hinteren stabi oder das diff. hatte ich auch mal. einer von zwei auspuffgummis war bissl ausgenuddelt.
da hatte ich dann auch immer beim anfahren so ein komisches geräusch von hinten. oder bei kopfsteinpflaster.
das mit dem mittellager kam bei mir immer wenn ich ihn ordentlich getreten hab bei mittleren touren. im unteren und oberen drehzahlbereich war ruhe.
das lager wechseln ist eigentlich nicht der akt. auspuff abschrauben, damit du mehr platz hast zum hantieren. kardan runter und lager wechseln. so teuer ist das glaube auch net.
gruß,
PeterM535i, Wednesday, 16.12.2009, 01:43 (vor 6182 Tagen) @ oskar
vorsicht, vor dem Teilen der Kardanwelle unbedingt beide Teile gegeneinander markieren. Diese sind zusammen ausgewuchtet.
oskar, Wednesday, 16.12.2009, 11:41 (vor 6182 Tagen) @ PeterM535i
Hallo
Danke für den Tipp..
Das wär sicher in die Hose gegangen..
Mein Arbeitskolege meinte ich soll die Haltergummis für die Hinterachse auch gleich wechseln. Da die im etk eher teuer sind, würde ich lieber ebay nehmen... Hat wer erfahrung damit? Nebenbei.. Hat jemand einen linken Kotflügel vom m535i Lachssilber met abzugeben oder einen Nachbau in gfk für beide Seiten? mfg
Stefan, Wednesday, 16.12.2009, 11:51 (vor 6182 Tagen) @ oskar
haltergummis für die ha ? meinst du die tonnenlager? kosten im ebay ca. 30 eus. powerflex is bissl teuer, soll aber auch besser sein.
hast du das schon mal gemacht oder jemanden, der davon ahnung hat ? ansonsten würd ich davon die finger lassen, denn ohne abzieher oder ein paar tricks, kriegst du die alten tonnenlager nie und nimmer raus.
oskar, Wednesday, 16.12.2009, 12:29 (vor 6182 Tagen) @ Stefan
Mein arbeitskolege war vorher bei mercedes.. Der meine ich soll die ganze Achse ausbauen und die Dinger dann mit der Presse reinpressen.. Geht das auch ohne ausbau der kompletten Achse?
mfg
zum Wechsel der Tonnenlager (mL)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 16.12.2009, 13:13 (vor 6182 Tagen) @ oskar
wenn Du die Tonnenlger meinst, ist hier ein recht gut bebilderter Link ausm e34 Forum:
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=159579&hilight=tonnenlager
Wenn Du die Gummilager der Längslenker meinst, so muss der Achsschenkelbolzen raus und Du brauchst eine Hydraulikpresse bis 20 to.
Angeblich ginge es auch mit einem Spezialwerkzeug im eingebauten Zustand, gesehen habe ich sowas jedoch noch nie.
oskar, Wednesday, 16.12.2009, 22:08 (vor 6181 Tagen) @ kiefer
Hallo
Danke für den Tipp...
Ne Frage, wo kommt der Bolzen dann Raus? Steckt der in der Karosserie richtig..?
Stefan, Thursday, 17.12.2009, 09:09 (vor 6181 Tagen) @ oskar
der bolzen kommt unter der rücksitzbank raus, falls du ihn raushaun willst. also rückbank ausbauen.
