Was macht der Kühlerwasserbrunnen im Motorraum?
oskar, Wednesday, 16.12.2009, 19:45 (vor 6180 Tagen)
Hallo
Ich bin heute mal wieder ne runde gefahren. Ich bin dann zum einKaufen an den Supermarkt gefahren und als ich zurückgekommen bin hab ich den Bach den ich gemacht habe bemerkt. Dann mal nachgeschaut, aber nix nasses, dann wirds wohl beim überlauf raus sein.. Bin dann mal schenll nach hause gefahren und hab mir das genauer angeschaut.. Ich hab die Entlüftungsschraube aufgemacht, aber ist wohl nur n Teekocher.. Dann hab ich versucht Wasser nachzufüllen, aber der Behälter war voll. Als der Wagen dann endlich wieder Kühl war hab ich ihn dann mal kurz gestartet. (Hab den Deckel nicht auf den Behälter gemacht) Dann warte ich n Moment nix... nix... Dann auf einmal eine Menge Kühlerwasser das aus dem Behälter schiesst.. Das interesante daran ist dass an der Entlüftungsschraube noch immer nichts rausgekommen ist, die Schläuche sind auch leer... Woran könnts liegen? Denke mal hat mit der Heizung zu tun.. Die geht nämlich nur oben und unten... und nebenbei, ich hatte Sie auf ultraheiss aber den Flügel aus, hab dann aber kein Kühlerwasser mehr gehabt um zu überprüfen.. Hat wer nen Tipp?
mfg
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 16.12.2009, 21:37 (vor 6180 Tagen) @ oskar
Na, hoffentlich haste nicht deine Zylinderkopfdichtung geschossen.
Könnte auch ein kaputter Thermostat sein, der ein Entlüften stört.
Auf jeden Fall ist er mal knackig warm geworden, das wird sich rächen....
oskar, Wednesday, 16.12.2009, 21:43 (vor 6180 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von oskar, Wednesday, 16.12.2009, 22:03
Hallo
Naja ich hab nachdem einkaufen schon darauf geachtet dass der Wagen nicht zu heiss läuft aber vorher hab ich keine Ahnung. Wie meinst du Thermostat? Das Wasser kommt ja nicht mal bis zur Pumpe, dann müsste es ja bei der Entlüftung rauskommen?? Kann es sein dass meine Themperaturanzeige auf Grund des Wassermangels falsch anzeigt? Auch interesant war dass die Temperatur nach einem starken Bremsmanöver sofort sank auf normalwert.. Nebenbei... Davor, also auf dem Weg zum Supermarkt hatte ich so um die 180 drauf, Ausentemperatur -5 bis -10
Meinen e30 hats genau auf der gleichen streke geröstet nachdem die Halter vom Motor gebrochen waren und das Wasser vernebelt war..
Ein bekannter hatte das Problem auch schon bemerkt, er fuhr damals ca 600km mit dem Wagen, er hatte den dann auf die Hebebühne gestellt und etwas Kühlflüssigkeit bemerkt. Das eigentliche Problem ist ja dass das Wasser im behälter geblieben ist, sodass man nicht mal einen Mangel feststellen kann.. Bin gerade unten gewesen den Wagen anlassen, kann sonst nicht schlafen.. War immer noch warm.. Ich habe ihn aber vorher anfassen können ohne mich zu verbrennen, also vor 2 Stunden ca.. Wiso läuft das Wasser vom Behälter nicht in den Motor und wenn man Gas gibt kommts retour wieder raus? Gefällt mir ganz und gar nicht das genze.. Nebenbei es ist ein M30 3,5L kat
mfg
Stefan, Thursday, 17.12.2009, 09:13 (vor 6180 Tagen) @ oskar
der temperaturgeber sitzt im thermostatgehäuse. folglich zeigt der zu niedrig an, wenn dort kein wasser drin ist.
das wasser kommt immer zur pumpe. sonst würde ja der heizkreislauf nicht funktionieren. das thermostat ist ja nur dafür da, dass der kreislauf geöffnet wird und das wasser in den kühler gelangt.
wenn du sowieso kein wasser im kreislauf hast, dann mach das thermostatgehäuse auf, sind nur drei schrauben, und schau nach. oder nimmst halt mal raus und bau wieder zusammen und schau nach, ob es dann funktioniert.
wenn das wasser ausm behälter "schießt", ist die wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die zkd gekommen ist.
oskar, Thursday, 17.12.2009, 13:21 (vor 6179 Tagen) @ Stefan
Hallo
Der Verdacht bezüglich der zdk erhärtet sich. Ich habe heute zu Mittag Thermostat gekocht, Wasser in den Topf 5 min waren und kurz vorm Siedepunkt hater aufgemacht. Was nun.. Das ist fast tragisch, Karadanlager, zdk...
Wie kann ich das nochmal nachprüfen ob das wirklich die zdk ist? mfg
Glinzo, Thursday, 17.12.2009, 17:17 (vor 6179 Tagen) @ oskar
Du kannst den CO-gehalt im Wasser überprüfen lassen (Werkstattarbeit)
oskar, Thursday, 17.12.2009, 21:46 (vor 6179 Tagen) @ Glinzo
Hallo
Heute: Wasser rein, alle Entlüftungsschrauben auf und zu..
Dann hat mein Kolege, der keine BMW erfahrung hat, versechentlich das Gas blockiert, dann ging er kurz in die Tourensperre, aber nix passiert..wie normal 10 min laufen lassen ohne Probleme.. Also kein Wasser beim Behälter raus, bis ich dann ne Runde gemacht habe. Als ich nach knapp 5 min grober Fahrweise wieder da war lief das Wasser wieder in Bächen aus dem Bahälter, diesmal hats sogar den Deckel rausgehaun. Ich krieg die Kriese..
Stefan, Friday, 18.12.2009, 11:23 (vor 6179 Tagen) @ oskar
also ich wär da extrem vorsichtig!!!
ich würds höchstens nochmal ohne thermostat versuchen, kann ja auch sein, dass das nicht öffnet.
aber trotzdem. deine zkd wird wohl im arsch sein. also ersetz die, bevor du noch mehr kaputt machst, wenn du es nicht schon gemacht hast.
oskar, Friday, 18.12.2009, 12:59 (vor 6178 Tagen) @ Stefan
Hallo
Das ist ne arbeit... ojojoj
Ich geh mal zum mech fahren der kann das messen hater gesagt... Dann mal schaun.. Ich hab gesehen es gibt mehrere typen Kopfdichtung für den kat, 1,72 und 2,07mm Was wäre da zu empfehlen da der Kat Motor eh schun nieder verdichtet ist.. mfg
Stefan, Friday, 18.12.2009, 13:06 (vor 6178 Tagen) @ oskar
ja das ist arbeit.aber ohne auto is ja auch scheisse ;-)
ich würd an deiner stelle den kopf gleich zum planen schaffen, kostet nicht die welt, so um die 60-70eus, wenn du einen guten hast. und da ja dann vom kopf was fehlt, würd ich die dickere zkd nehmen. aber informier dich lieber nochmal bei bmw.
grüße,
oskar, Friday, 18.12.2009, 13:12 (vor 6178 Tagen) @ Stefan
Hallo
Mal schaun was der mech sagt.. Hat wer ne Anleitung zum zk ausbauen? Was wäre da die beste Vorgehensweise bezüglich der Steuerkette? mfg
oskar, Friday, 18.12.2009, 14:37 (vor 6178 Tagen) @ oskar
Hallo
Also, der mech sagt dass abgas im Kühlerwasser drin ist und dass ich den zk runterholen soll. Er meint der kann auch risse haben und ich solle ihn nachprüfen lassen.. Was meint ihr? ZK mit dichtung oder gleich anderen Motor drauf.. mfg
RainerHH, Friday, 18.12.2009, 14:51 (vor 6178 Tagen) @ oskar
Davor, also auf dem Weg zum Supermarkt hatte ich so um die 180 drauf, >>Ausentemperatur -5 bis -10
In jedem Fall den neuen / überholten Motor zukünftig auf dem Weg zum Supermarkt sorgfältig warmfahren :nono:
Rudi, Marklkofen, Friday, 18.12.2009, 15:10 (vor 6178 Tagen) @ RainerHH
Hallo
aso ich hätte noch nen 3.5er kopf abzugeben...
alternativ könnte ich dir nen 3.5er 211ps kat aus dem e34 anbieten!
wenn du probleme hast wegen kopf abbauen, kannst mich gerne anmailen!
grüßle
Rudi
oskar, Friday, 18.12.2009, 15:25 (vor 6178 Tagen) @ Rudi
Nehm ich gerne an... Was kann ich alles verbauen? hab nen kat. Motor... Geht da der vom e34 drauf? Ist der anfällig für Risse? mfg
Rudi, Marklkofen, Friday, 18.12.2009, 16:49 (vor 6178 Tagen) @ oskar
Hi
google mal hier im forum, da hat m.s schon viel dazu geschrieben. normalerweise nimmst den 3,5er 211 ps + deine auspuffanlage und fertig!
ich werde dann mal wegen nem motor schauen!
p.s den einzigen motorschaden den ich bei nem m30b35 bisher gesehen hab war ein gebrochenes pleuel nach ca 40km ohne öldruck!
grüße
Rudi
oskar, Friday, 18.12.2009, 18:50 (vor 6178 Tagen) @ Rudi
Das Wäre praktisch, wenn der e34 kopf passen würde..
dann hätte er ein bischen mehr Dampf oder? ^^
Welche Dichtung wäre da am praktischsten? ebay oder bmw...
Wenn wer gerade was rumliegen hat kann er sich gerne melden..
Bin mir noch nicht sicher ob ich gleich einen anderen Motor oder nur die Dichtung und vieleicht den zk wechsle.. Dichtung bei bmw 100€ plus 120€ planen und 80€ rontgen. Hamse jedenfalls gesagt.. mfg
Rudi, Marklkofen, Friday, 18.12.2009, 21:13 (vor 6178 Tagen) @ oskar
HI
für den katlos kopf hätt ich gern nen 50ger gehabt...
schick mir mal ne mail..
achja kopfdichtung nur von elring oder bmw!
grüße
rudi
