M30 Zylinderkopffrage > mal wieder
oskar, Saturday, 19.12.2009, 11:28 (vor 6178 Tagen)
Auf Grund eines zkd Schadens überlege ich einen anderen zdk drauf zu machen, was würde da passen? 535i kat...mfg
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 19.12.2009, 11:36 (vor 6178 Tagen) @ oskar
hab noch einen katmotor mit Kolbenschaden,wenn es nicht pressiert,ich komm erst im frühjahr dazu den zu zerlegen
fritz
oskar, Saturday, 19.12.2009, 14:00 (vor 6177 Tagen) @ fritz H5S
hallo
Das dauert mir zu lang...
Hatte vor den über Weihnachten zu fahren..
Welche Zylinderköpfe gehen da drauf? Hat jemand zufällig einen kompletten bj87 oder so rumliegen? mfg
hmm
oskar, Sunday, 20.12.2009, 12:36 (vor 6177 Tagen) @ oskar
Wieviel kann ich den kat planen bis was gscheids raauskommt?
hab mal was von 5mm gehört?? oder war das der eta??
mfg
hmm
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 21.12.2009, 19:46 (vor 6175 Tagen) @ oskar
mfg
Genau plan Du mal 5mm. Dann will ich sehen, wie Du den den festgeschraubt kriegst. ;-) Mehr als 5 Zehntel würd ich nicht planen, besser nur so viel wie nötig. Sonst kriegst Du Probleme mit den Steuerzeiten und dem Quetschspalt.
Mach einfach gescheite Kolben vom 218PS-M30 rein und dann passt es auch mit der Verdichtung.
hmm
oskar, Monday, 21.12.2009, 20:30 (vor 6175 Tagen) @ ChrisAS
Ist der Zylinderkopf der gleiche?
mfg
hmm
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 22.12.2009, 02:17 (vor 6175 Tagen) @ oskar
mfg
Ja. 185PS, 192PS und 218PS im E28 haben den selben Kopf, nur die Kolben sind anders.
hmm
oskar, Tuesday, 22.12.2009, 12:20 (vor 6175 Tagen) @ ChrisAS
Hab im ETK nachgeprüft...
Da sind für alle M30 varianten die selben Zylinderköpfe vorgesehen?
Hab mal gelesen dass der 525 eine schärfere Nocke hat. Wäre es dann möglich einen 525i Kopf zu montieren mit Nocke und innenleben?
