Beheizte Spritzdüsen nachrüsten
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 19.12.2009, 21:08 (vor 6177 Tagen)
Was muss ich dabei beachten ?? Wo schliess ich die Dinger an ? Ich hab welche aus nem E30 bekommen. Sollen in meinen 85er eta rein. Wie werden die dann geschaltet ? Sensor oder manuell ?
Grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Saturday, 19.12.2009, 21:19 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Die werden einfach an die Scheibenwaschpumpe angeschlossen. Wenn du am
Schalter ziehst, läuft die Pumpe und gleichzeitig werden die Düsen.geheizt.
Gebrauchte Düsen, wo die Beheizung noch funktioniert? Glückwunsch! Ich hab'
seinerzeit auf dem Schrott eine Handvoll von den Dingern rausgepopelt -
alle im Ar***.
Ralf525ea, Saturday, 19.12.2009, 21:20 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Grüsse, der Willy
Die aus dem e30 passen von den Steckern her nicht.
Ansonst werden die nur zwischengesteckt.
Habe ich auch noch vor.
Nur geht die Motorhaube ja beim e28 anders auf als die vom e30 und ist um einiges größer deshalb vermute ich mal wird der Kabelbaum von e30 zu kurz sein :-(
Die sind immer beheizt wenn zündung an :-)
Hmmm, was denn nun...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 19.12.2009, 22:03 (vor 6177 Tagen) @ Ralf525ea
Der eine sagt, die sin immer beheizt ab Zündung, der andere sagt das die erst angehen, wenn ich die Waschpumpe betätige ??
Wie sieht es aus mit BC ?? Können die nich damit gekoppelt werden ? Weil der BC gibt ja ab 3 Grad nen Ton von sich.
grüsse, der Willy
oskar, Saturday, 19.12.2009, 22:15 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Schaltplan
Da gibts nen Plan von. Hatte den auch benutzt, gibt aber mehrere M30 ist glaub ich anders.. Hab ihn aber leider nicht mehr und zu schlechte Leitung um den runterzuladen.
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 19.12.2009, 22:36 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Nuja...der Kabelbaum der Düsen wird an der Waschpumpe angeschlossen. Die Waschpumpe hat nur Saft wenn sie betätigt wird...den Rest kannste Dir selber denken.
Warum son Gebastel? Dann heizen die Dinger aber permanent oder nur für die Zeit des Gongtons...und bei Dauerbetrieb sind sie nach "2 Wochen" kaputt. Original funktioniert es doch gut und simpel ohne irgendwelche Fühler/Relais/Schaltungen und neue Düsen halten dann auch 10 Jahre.
grüsse, der Willy
Ralf518, Saturday, 19.12.2009, 22:50 (vor 6177 Tagen) @ ChrisAS
Hallo Christian,
die Wasserpumpe hat zwei Kabel. Ein mal Radio (eventuell
auch Zündung, bin mir aber zu 90% sicher das es Radio ist)
und ein mal der Impuls vom Lenkstockhebel. Die Waschdüsen
sind am Radioplus und an eine Masseschraube angeschlossen
und damit beim Fahren immer beheizt. Die Düsen überhitzen
nicht, weil die Temperatur über einen Halbleiter in der
Düse geregelt wird, ähnlich wie in den beheizten Rück-
spiegeln.
Würden die Düsen nur während der Betätigung des Wascher-
hebels beheizt, müßte die eingefrorene Düse ja binnen
Sekundenbruchteilen aufgetaut werden. Das würde die dickste
Autobatterie, bzw die Verkabelung mit 0,75 Quadrat gar nicht
hergeben.
selber denken.
Weil
grüsse, der Willy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 20.12.2009, 02:45 (vor 6177 Tagen) @ Ralf518
hergeben.
Aha... Also sowas hab ich mir auch schon gedacht. Die Düsen können gar nicht so schnell warm werden. Dazu müssten sie zudem so heiss werden das sie aus Metall sein müssten.
Also was die Lebensdauer wegen dem Dauerbetrieb betrifft könnte man doch hergehen und die ganze Sache zusammen mit den Aussenspiegeln über einen Schalter betätigen. Ich hab das in meinem Mercedes LKW damals von der Werkstatt auch umklemmen lassen. Die hatten einen Temp-Fühler drin und haben ab 5 Grad oder so angefangen zu heizen. Ich wollte sie aber auch bei Regen heizen lassen, um das die Wassertropfen weg gehen und ich mehr seh . Hat astrein geklappt. Kurz um: Der Schalter sollte doch eigentlich die Lösung sein, oder ?
Grüsse, der Willy
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 20.12.2009, 10:44 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Im Prinzip hast du recht, es wäre besser wenn sie nur bei Bedarf beheizt würden, sprich mit einem Relais erst ab dem Gefrierpunkt gesteuert würden.
Der Kabelbaum original hat einen Massepunkt, der geht an das rechte Scharnier. Der Stecker zur Waschpumpe ist eine Durchschleifung, es wird damit Zündungsplus von der Pumpe geholt... die Pumpe selbst ist ja massegesteuert.
Die Düsen heizen immer, egal wie warm oder kalt es ist. Das Heizelement ist mit einem PTC innen drin gekoppelt, sie heizt sich auf und reduziert den Strom damit, sie regelt sich selber auf eine bestimmte Temperatur ein.
Kurzschluss ist eigentlich kein Problem, die Wascherpumpe ist ganz normal abgesichert. Wenn also was wäre, fliegt die Sicherung. Wenn man das natürlich umgeht mit 'ner Frickelei, selbst schuld.
Über die Lebensdauer kann ich nicht meckern, 10-15 Jahre haben alle bisher gehalten. Hab aber immer noch originale Serienteile in Verwendung, keinen Nachbau.
Ralf518, Sunday, 20.12.2009, 18:15 (vor 6176 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
erstaunlich wie lange die Düsen bei Dir halten.
Ich hatte aber immer Original Ersatzteile von
BMW gekauft. Möglicherweise gibt es da schlechtere
Qualität wie bei der Originalaustattung. Die Bosch
Temperaturfühler kommen ja inzwischen auch aus dem
Ostblock - zum Westpreis versteht sich. Ich habe
auch immer Original Frostschutz verwendet.
Sowohl beim E23, wie auch beim E28 fällt bei mir
spätestens nach zwei Jahren die Regelung aus und
die Düsen heizen volles Rohr. Nach 3-4 Sekunden
kocht das Wasser in den Düsen und ein großer
Wasserdampfpilz steigt auf. Dazu gesellt sich
dann ein fürchterlicher Gestank und die Düsen
schmelzen innen zu.
Beim E36 habe ich schon zusammengeschmorte
Kabelbäume aufgrund diesen Defekts gesehen.
Bei Opel ist das glaube ich alles an die heizbare
Heckscheibe gekoppelt, zumindest die Aussenspiegel.
Finde ich gar nicht dumm. Meine beheizten Aussen-
spiegel sind nämlich auch so alle 4-5 Jahre defekt.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 20.12.2009, 18:54 (vor 6176 Tagen) @ Ralf518
Das mit den Nachbauten ist immer so eine blöde Sache, es ist nie mehr die Qualität, die das originale Teil mal hatte. Das KnoffHoff geht einfach verloren, alte Werkzeuge werden verschrottet, gehen kaputt oder gehen in irgendeinem Riesenlager verloren. Oder weil Mitarbeiter in den Ruhestand gehen und ihr Wissen mitnehmen. Es ist schlimm, wieviele Meister oder Spezialisten aus der alten E12/E28 Produktion noch da sind, grade noch eine Handvoll und die gehen auch alle in den nächsten Jahren.
Mir wird's auch schon anders, wenn ich sehe, wieviele Werkzeuge aus meiner Anfangszeit mittlerweile ins Alteisen gehen. Hab dieses Jahr wieder gut 120 Tonnen Schweiss- und Bördelwerkzeuge verschrottet, von mir vor 25 Jahren geplant und beschafft... *SEUFZ*
Das mit den Düsen kenne ich selber nicht, hatte selber noch nie ein Problem damit. Wahrscheinlich deswegen, weil alle meine Düsen noch von 1987 sind, letzter Serienstand und keine Repro. Ein Kollege hatte aber berichtet, dass eine seiner (Ersatz-)Düsen mit einer kleinen Explosion abgeraucht ist, erst 'n kleiner Geysir, dann der schwarze Atompilz :-(
Ralf518, Saturday, 19.12.2009, 22:34 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
las den Scheiß ab. Ist der gleiche Schrott wie
die Leuchtweitenregulierung. Die Dinger haben
intern eine Temperaturregelung und werden dauernd
beheizt, sobald du den Zündschlüssel drehst.
Ich habe zunächst 6 Gebrauchte besorgt. Alle
waren defekt und haben nicht mehr geheizt.
Die 5 neuen die ich gekauft habe, sind alle
nach etwa 2 Jahren mit Kurzschluß durchgebrannt.
Wenn Du Pech hast, brennt Dir dabei die Bude ab.
Dabei quellen die Düsen innen auf und neben der
ausgefallenen Beheizung geht auch kein Wasser
mehr durch. Als Austattungsfetischist habe ich
zum Angeben noch mal 2 neue beheizte Düsen gekauft.
Auf der Tüte stand meine ich zudem Made in
Tschechien. Vermutlich sind die Düsen dadurch nicht
besser geworden. Den Kabelbaum habe ich aus
optischen Gründen gelassen, aus Angst vor einem
Kabelbrand habe ich die Dinger aber nicht mehr
angeklemmt.
Grüsse, der Willy
ähm ..
Stefan, Saturday, 19.12.2009, 22:53 (vor 6177 Tagen) @ ///MOTORWILLY
also ich hab auch noch welche rumliegen.
aber ist nicht das eigentliche problem, dass die beheizten waschdüsen größer sind, als die normalen? die löcher müssen viel größer sein für die beheizten, d.h. wenn du die verbauen willst, musst du die löcher größer schneiden. ich habs gelassen, da ich eh nicht im winter fahre.
ich denke mal auch, dass das hauptproblem nicht die düsen sind, sondern die schläuche, die gefrieren. haste ja bei jedem auto, das unbeheizte hat.
es gibt aber gewisse sachen, die man zusätzlich einbauen kann.
z.b. gibts da so spiralen, die mit dem kühlwasserkreislauf gekoppelt sind und warmes kühlwasser um die schläuche leitet und diese heizt. ich denke mal, das ist viel wirksamer als beheizte waschdüsen.
gruß,
ähm ..
Ralf518, Saturday, 19.12.2009, 22:58 (vor 6177 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
die Düsen sind zwar durch die Heizung voluminöser,
passen aber in die normalen Löcher.
gruß,
echt?
Stefan, Saturday, 19.12.2009, 23:01 (vor 6177 Tagen) @ Ralf518
hallo ralf,
hmm. also ich habs damals versucht und habs gleich gelassen, weil ich die nicht durch die öffnung bekommen hab. oder kann man die irgendwie von oben von den heizdingern abziehen?
müsste ich glatt nochmal nachschauen. obwohl ich sie ja eigentlich nicht brauche :D
gruß,
echt?
Ralf518, Saturday, 19.12.2009, 23:08 (vor 6177 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
die Düsen sind aus einem Stück und werden,
genau wie die unbeheizten, von oben in die
Haube gesteckt. Eventuell wurde mal Deine
Haube neu lackiert? Dann könnte die Öffnung
durch den neuen Lack etwas verengt sein.
Du hast aber schon die richtigen Düsen
oder?
hallo ralf,
brauche :D
gruß,
echt?
Rouven, Sunday, 20.12.2009, 00:05 (vor 6177 Tagen) @ Ralf518
die düsen passen in die löcher, müssen um 90 grad gedreht eingeschoben werden und dann werden sie festgeklickt... naja, irgendwie so schräg....
die düsen sind beheizt, da das sich im wasser befindliche frostschutzmittel, was meistens alkoholbasierend ist, verdunstet und dann die düse einfriert.
das verdunstet halt nur one an der öffnung..
das kühlwassergedöns um den schlach bringt nur was, wenn man keinen frostschutz drin hat... im schlach selbst gefriert das wasser sonst nicht, würd ja dann auch im behälter gefrieren...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 20.12.2009, 22:06 (vor 6176 Tagen) @ ///MOTORWILLY
falls das noch der Satz von mir sein sollte... mein Angebot steht noch: Da ich sie nicht wirklich sinnvoll durchmessen konnte via Voltmeter geb ich Dir selbstverständlich das Geld auch wieder retour, sofern sie nicht mehr heizen sollten :-) !
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 22.12.2009, 17:22 (vor 6174 Tagen) @ kiefer
Ja stimmt... das sind die von Dir... Na wir werden sehen was sich tut. Die Tage kommt ein Freund vorbei. Der is Stromer. Der soll mal nen Multimeter mitnehmen. Was muss ich denn messen ( Ohm ?? )bzw. welche Werte sollen denn dabei rauskommen ??
Grüsse, der Willy
Ralf518, Wednesday, 23.12.2009, 07:46 (vor 6174 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
der Innenwiderstand ist temperaturabhängig, da
über einen in der Düse verbauten temperatur-
abhängigen Widerstand gesteuert. Das Ding muß
aber auch regeln. Bei Kälte an, bei Übertemperatur
aus. Messen ist leider gerade schwierig, ich habe
bei mir die große Dieseldämmatte an der Haube verbaut,
so das man nicht beikommt und das Wetter läd gerade
nicht zum schrauben ein.
Grüsse, der Willy
alpinweißer525e, Saturday, 26.12.2009, 13:39 (vor 6170 Tagen) @ Ralf518
auf der Fahrt nach Hause vor einer Woche hab ich mir auch beheizte Düsen gewünscht, als sie mir in BaWü bei zünftiger Kälte eingefroren sind. Es war aber auch das erste Mal seit letztem Winter, dass ich die Wischwaschanlage überhaupt benutzt habe.
Habe dann eine Pause gemacht, sie sind von der Motorwärme schnell aufgetaut und durch das frische Frostschutzmittel in den Leitungen auch die restlichen 500 km nicht mehr zugefroren. Da spare ich mein Geld doch lieber und riskiere keinen Kabelbrand. :-D
Gruss und frohe Weihnachten
Wilhelm
