Mir wurde gesagt ich soll nach dem OT suchen um dem Motor
runterzuschrauben.
Verstehe nicht ganz wiso aber wenn dies sagen mach ichs.. Nur wo ist der
OT.. Hab keine Lust zum suchen deshalb post ichs hier mal. Hab auch nocht
die Kerzen drin... da schiebt sichs nicht so leicht... mfg
Hi
tschuldige aber ich deute das oben mal so als wie wenn du keine ahnung hast!
also:
hinten in der schwungscheibe ist ein loch drinn (8mm) und im motorgehäuse auch (12mm). das ist unterhalb des anlassers zu finden ( oberhalb vom drehzahlgeber) da ist normalerweise noch ein platikstopsel drin. den tust raus, ventildeckel ab und organisierst mal ein längeres rundeisen oder schraubendreher mit ca 7mm durchmesser und setekst das hinten mal rein bis es ansteht, dann vorne an der kurbelwelle im drehsinn des motors drehen bis die nocken des ersten zylinders nach oben zeigen, gleichzeitig versuchst hinten den dorn reinzustecken, irgendwann rastet er dann spürbar ein, die kurbelwelle lässt sich nicht mehr drehen und dann passts!
dann machst den kettenspanner locker (am stirndeckel steht ein plöppel raus, da ist vorne ne 6 kant schraube sw17 die drehst einfach raus!) im anschluss, auspuff/krümmer, ansaugbrücke runter, kleinen stirnraddeckel runter (ist vor dem nockenwellenkettenrad, hinter dem zündverteiler. zündverteiler etc muss natürlcih auch runter.....
und fertig
grüße
Rudi
