Zylinderkopf runterschrauben...
oskar, Monday, 21.12.2009, 22:27 (vor 6175 Tagen) @ Rudi
Ja stimmt, ist der erste M30..
Habe bereits alles runtergeschraubt bis auf den Zylinderkopf und aller Schrauben in einen Topf, so wie immer :nukeem:
Werde dann morgen mal den Schaden begutachten...
Hab zuerst die Ansaugbrücke abgeschraubt und den Kabelbaum weitgehend noch drinnen.. Ist diese Vorgehensweise empfehlenswert? Hab da schon n weilchen gefummelt... Meine Ansaugbrücke ist innen voll öligem Ruß und die Zündkerzen haben eine weiß-rote Kruste, habs aber nur durch die Ventile beobachtet. Da wo die Nockenwelle ist ists schön gelb glänzend..
Kanns sein dass der zu Mager lief? Wo kann man das Gemisch einstellen? Muss ja nen Grund haben dass das Ding kaputt geht.. mfg
