Bericht Radlagerwechsel hinten
Hab heute endlich Zeit gefunden, das fertige Radlager hinten rechts auszutauschen. Vorab: ging alles einfach und problemlos. Was mir nicht ganz paßte, war daß die Mietwerstatt entgegen der Auskunft, die ich vorher eingeholt hatte, erstens keinen großen Dremo hatte und das Radlagerwerkzeug nicht ganz vollständig war. Der Laden ist eigentlich ok, aber wenn ich ne klare Frage stelle, will ich ne klare und ehrliche Antwort. Hätte ich vorher gewußt, daß die keinen Dremo für 290Nm haben, hätte ich mir einen besorgt. Nunja.
Antriebswelle ging wie gewohnt einfach ab, Bremssattel und Scheibe ab. Die dicke Radnabenmutter ging mit dem Luftschrauber ab wie nix. Die Radnabe hab ich mit einem großen Dorn, der mit der Spitze in die kleine Mulde am Ende der Nabe paßte, rausgehämmert, hätte die Nabe besser mit Draht aufgehängt, denn als sie kam, flog sie quer durch die Werkstatt. Zum Glück war nix und niemand im weg. Die Innenschale des Radlagers war natürlich auf der Nabe geblieben, daher die Nabe in Schraubsttock gespannt und die Schale mit einem Flachen Meißel runtergeklopft. Sache von 2 Minuten.
Anschließend mit dem Radlagerwerzeug das alte Lager rausgezogen: von innen der passende Aufsatz, von außen die dicke Glocke zum Gegenhalten, in die das alte Lager auch hineingezogen wird, die dicke Gewindestange durchgeschoben, das Schraubstück drauf und dann mit meinem alten Billig-Dremo das alte Lager rausgezogen. Ebenfalls super easy und ne Sache von 2 Minuten.
Das neue Lager und die Radhabe hab ich dann ins Tiefkühlfach gelegt. Zusätzlich hatte ich noch K75 Kältespray (conrad) dabei. Die Bohrung in der Schwinge hab ich mit einer kleinen Drahtbürste gründlich sauber gemacht und anschließend mit einem Heißluftföhn heiß gemacht. Leider fehlte die passende Glocke zum Reinziehen des neuen Lagers, glücklicherweise paßte die vorhandene Glocke mit Improvisieren gerade eben so. Jedenfalls war das Reinziehen ebenfalls letztlich in 2 Minuten gemacht. Die Radnabe rein war dann nicht so einfach, weil kein passendes Gegenstück vorhanden war. Ich hab dann die gründlich gekühlte Nabe so lang vorsichtig mit dem Hammer reingeklopft bis das Gewinde weit genug im Abtriebsflansch hervorschaute, daß die Mutter packte. Den Rest hab ich dann mit dem langen Billig-Dremo weitergezogen.
Zum Festziehen der Nabenmutter meinte der Meister: Luftschrauber auf 4, festknallen und gut. Nuja, ein passender Dremo wäre mir lieber gewesen. Kann man die Radnabenmutter eigentlich auch zu fest anziehen? Sicherungsblech wieder in die Nuten geklopft, Bremse wieder montiert, Antriebswelle angebracht, fertig.
Die ganze Aktion hat incl. entspannte Quätschken mit anderen Schraubern exakt 3 Stunden gedauert, Kostenpunkt 50 Euro für Bühne und ausgeliehenes Werkzeug, Radlager ebenfalls rund 50 Euro (kfzteile24.de). Hoffe, das Lager hält ne Weile.
Einen Verlust gabs leider zu beklagen, da ich das appe Rad so bescheuert an eine Stütze der Hebebühne gelehnt hatte, daß die beim Runterfahren das Rad kaputtgequetscht hat. Was ein Sch...dr.... aber Blödheit gehört bestraft.
