Kann mir jemand den Unterschied....
M///fitikus, Tuesday, 22.12.2009, 20:22 (vor 6174 Tagen)
...zwischen Bilstein B6 Sport und Bilstein B8 Sprint erklären!
Ist das Sport einfach nur sportlich und Sprint Bretthart :confused:
Danke im vorraus
Axel
Glinzo, Tuesday, 22.12.2009, 22:24 (vor 6174 Tagen) @ M///fitikus
Also der B6 ist für Serienfedern gedacht (Originalhöhe) und der B8 für Einsatz mit Tieferlegungsfedern (gekürzte Dämpfer). Allgemein kann man sagen, dass beide Dämpfer an sich nicht Bretthart sind, aber schon sportlicher als Serie. Beide Dämpfer erheben aber trotzdem noch einen gewissen Anspruch auf Komfort. Sie sind vor allem für höhere Beladungszustände konstruiert. Es handelt sich bei beiden um Gasdruckdämpfer.
Das ist so im Allgemeinen zu den Dämpfern zu sagen.
Bei Kayaba kann man den Gasdruck auf Bestellung wählen. Zumindest kenne ich da einen Händler, der auf Wunsch liefert. Wenn man aber vorher noch keine Erfahrungen mit unterschiedlichem Gasdruck gemacht hat, fährt man mit den Dämpfern im Original-Auslieferungszustand auch keineswegs schlecht.
In meinem Passat habe ich den Gasdruck von 8 auf 4 bar reduzieren lassen. Aber erst, nachdem ich einiges an "Experimenten" hinter mir hatte.
M///fitikus, Wednesday, 23.12.2009, 08:34 (vor 6174 Tagen) @ Glinzo
Gasdruckdämpfer.
schlecht.
Ich dachte das die B6 bis zu einer Tieferlegung von 40mm und der B8 ab einer Tieferlegung von 40mm gedacht sind! Zumindest glaube ich das irgendwo gelesen zu haben!
Glinzo, Wednesday, 23.12.2009, 20:47 (vor 6173 Tagen) @ M///fitikus
bearbeitet von Glinzo, Wednesday, 23.12.2009, 20:54
Klar. Gekürzte Dämpfer sind ab einer Tieferlegung ab 40mm empfehlenswert, weil ein zu starkes Ausfedern durch den kürzeren Dämpferweg verhindert wird.
