Kipphebel ausbauen
oskar, Friday, 25.12.2009, 20:08 (vor 6171 Tagen)
Hallo
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Stangen an denen die Kipphebel dran sind raus bekomme? Will nicht gleich den Hammer nehem, würde mich wundern wenn da keine Sprengringe oder Madenschrauben drin wären.. mfg
Kipphebel ausbauen
Tom, Ndb., Friday, 25.12.2009, 20:53 (vor 6171 Tagen) @ oskar
Hallo
wären.. mfg
Gehen da nicht Stifte durch? Ist ewig her, als wir das mal beim E30 meines Bruders gemacht haben...
Kipphebel ausbauen
oskar, Friday, 25.12.2009, 23:07 (vor 6171 Tagen) @ Tom, Ndb.
Hallo
Danke für die Antwort.
Welche Stifte meinst du?
Es sind 4 Stangen die vorne und hinten rausschauen.
Ich hab in einem e34 Forum gelesen dass es sich um 4 Stangen handelt 2 pro Seite.. Die haben da irgend einen Imbus beschrieben den ich nicht finde. Bei mir handelt es sich um einen M30 mit kat bj 86. Die Stangen haben zusätzlich Öffnungen für die Schmierung der Kipphebel. Dort wo die Zylinderkopfschrauben durch den zk gehn sind die Stangen angeschliffen da sonst die Schrauben nicht durchgehen würden. Laut etk handelt es sich insgesamt um 4 Stangen. Die Stangen sind innen hohl und hane am Ende einen Stopfen den ich nicht finden kann. Ich kann mir auch nicht vorstelen wie öl an die Stangen gelangen soll außer es wäre ein Kanal in der Mitte da wo die Stangen zusammenführen. Bin für jeden Tipp dankbar. mfg
Kipphebel ausbauen
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.12.2009, 10:05 (vor 6171 Tagen) @ oskar
Die Stangen sind hohl, haben für jeden Kipphebel eine Ölbohrung.
In der Ölsteigleitung hinter dem 6.ten Zylinder ist auch die Ölbohrung für die Versorgung der Kipphebel... genau da, wo dieser Blechdeckel ganz hinten am Zylinderkopf und auch der Öldruckschalter ist.
Die Stangen kriegst du nur bei demontiertem Zylinderkopf raus, an jeder Zylinderkopfschraube ist eine Aussparung als Verdrehschutz.
Die Stopfen und Verschluss Schrauben sind alternativ, es gibt verschiedene Varianten dafür. Es gibt auch welche völlig ohne, muss man sehen, welchen Typ man hat. Dann übernimmt die hintere Deckeldichtung auch diese Funktion der Stopfen.
Kipphebel ausbauen
oskar, Saturday, 26.12.2009, 10:49 (vor 6171 Tagen) @ M.S.
Hallo
Hinten wo der Deckel drauf war sind die Stangen aber auch geschlossen...
Jedenfalls scheint es so. Wie gehen die Dinger raus? Kann ich die nur Rausziehen oder wie geht das von statten. mfg
Kipphebel ausbauen
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.12.2009, 11:19 (vor 6171 Tagen) @ oskar
bearbeitet von M.S., Saturday, 26.12.2009, 11:22
Hallo
Wenn der Kopf demontiert ist, kann man die Stangen einfach durchschieben. Ich habe mir da extra so ein Stahlrohr besorgt, etwas dünner als das original. Dann einfach damit rausgeklopft. Die Kipphebel und die Federn/Scheiben schieben sich dann einfach über das Montagerohr und fliegen auch nicht davon. Dann kann man sie geordnet auch wieder ablegen und genauso wieder einbauen.
Natürlich vorher die Federringe unter den getopften Scheiben rausmachen, sonst klemmt das.
Kipphebel ausbauen
oskar, Saturday, 26.12.2009, 11:39 (vor 6171 Tagen) @ M.S.
Danke für den Tipp, werds gleichmal versuchen..
Wundert mich zwar ein bischen dass da keine weitere fixierung dran ist aber naja. Danke mfg
Kipphebel ausbauen
oskar, Saturday, 26.12.2009, 12:42 (vor 6170 Tagen) @ oskar
Hallo
Alles super gelaufen..
danke
Kipphebel ausbauen
tilo_guenther, Saturday, 26.12.2009, 20:49 (vor 6170 Tagen) @ oskar
ein tip hinterher:
den zylindekopf gleichmäßíg anwärmen! wenn nicht beim ausbau, dann aber mind. beim einbau. die stangen werden natürlich nicht mit warm genmacht...
so müsste es leicht gehen, ohne zu schlagen...
grüße, tilo.
Kipphebel ausbauen
oskar, Saturday, 26.12.2009, 22:02 (vor 6170 Tagen) @ tilo_guenther
Hallo
Ich denke das geht auch ohne wenn ich die Dinger mal richtig gesäubert habe..
Aber danke für den Tipp.. mfg
Kipphebel ausbauen
Koester, Saturday, 26.12.2009, 22:17 (vor 6170 Tagen) @ oskar
Hallo oskar,
die Fixierung der Kipphebelwellen übernehmen die Zylinderkopfschrauben, da die Wellen an den Punkten, wo die Schrauben durchgesteckt werden, eine "Einkerbung" haben. Man muss beim Einbau drauf achten, dass man die Kipphebelwellen in die richtige Position dreht.
Carsten
Kipphebel ausbauen
oskar, Sunday, 27.12.2009, 00:00 (vor 6170 Tagen) @ Koester
Hallo
Das habe ich bereits bemerkt.. Mir scheint das aber komisch weil die Zylinderkopfschrauben einen dünneren Schaft haben als die Bohrung ist. Deshalb könnten die Stangen für Kipphebel um ca 1mm versetzt werden. Das würde man dann auf der Nockenwelle sehen. Aber wens so passt kanns mir auch recht sein. mfg
