Heisse Luft im Innenraum (Allgemein)
Andreas, Wednesday, 11.07.2001, 07:54 (vor 9201 Tagen)
Hat jemand eine Idee, wie man verhindern kann, das im Stand die heise Luft mit der Lüftung in den Innenraum geblasen wird. Im Sommer brauche ich eigentlich keine Heizung.
Heisse Luft !
Thomas, Thursday, 12.07.2001, 23:38 (vor 9199 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Heisse Luft im Innenraum von Andreas am 11. Juli 2001 07:54:56:
Ich habe eine Idee:
EINFACH ALLE SCHIEBEREGLER NACH RECHTS !
Einfach ,oder ?
Grüsse Thomas
Re: Heisse Luft !
Andreas, Tuesday, 17.07.2001, 16:42 (vor 9194 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Heisse Luft ! von Thomas am 12. Juli 2001 23:38:38:
Ich war glaub ich ein bißchen undeutlich. Die heisse Luft kommt vom Motor, und nicht von draussen. Ich habe das Gefühl, ich sitze neben glühenden Kohlen, obwohl der Motor laut Anzeige nicht zu heiss wird.
Heizung
Christian, Thursday, 02.08.2001, 12:55 (vor 9179 Tagen) @ Andreas
Hallo, das hört sich an, als würde das Heizungsventil defekt sein. Hatte ich bei meinem M6. Wenn die elektrische Ansteuerung (im E24 und 24 überall gleich) deselben nicht mehr funktioniert (Unterdruckschlauch auch mal prüfen!), dann gibt es halt nur ein offenes Ventil, was soviel bedeutet wie Warmluftregler ganz nach rechts. Also ein bisschen den Heizungsregelkreislauf testen, da liegt bestimmt der Hund begraben.
