Kein Bremsservos nach einigen Bremsungen...
Schorsch, Wednesday, 30.12.2009, 19:02 (vor 6166 Tagen) @ Kenan525e
Servus allerseits,
anfangs sagt jeder so ein Depp...warum bremst der nicht.
Als ich frisch den Führerschein gemacht hatte (1986), fuhr ich mit dem Scirocco16V meines Bruders.
Der hatte so eine schöne Verbrauchsanzeige die den Verbrauch hochrechnete und digital anzeigte.
Berg ab in der fränkischen schweiz macht ich den motor aus und freude mich wie der Verbrauch schon herunderzählte.
Er ging auch anfangs schön zu bremsen, nur nach einigen Malen wurde das bremspedal hart und die bremswirkung lies nach.
Ich konnte das auto gerade noch an einer Einmündung in einer Haupzstrasse mit der Handbremse sehr mußig zum stehen bringen....
Nun ist es danach ganz einfach....das Vacuum des Bremsservos reicht bei abgestellten Motor nur für einige Bremsungen mit Unterstützung.
Danach muß man mit arger Gewalt auf die Bremse drücken, das sich was tut.
In der Stresssituation meint man die Bremse hat keine Wirkung mehr.
Das selbe wie ein abgestellter Motor ist ein Benziner mit geöffneter Drosselklappe.
Bei unseren Gasmultipla mit 1,6L Saugbenziner war das neulich auch so.
Ich baute neue Bremsbeläge ein und "schliff" sie ein, indem ich im 2 Gang vollgas (135 Nm....)gab und gleichzeitig einige Male die "Beschleunigung" (Leer 1600Kg) einbremste.
Nach einigen Bremsungen wurde das Bremspedal hart und ich konnte ECHT nicht mehr so stark bremsen um das Auto nichtz weiter beschleunigen zu lassen.
Einmal vom Gas bekam der Bremskraftverstärker wier Vacuum und die Fussbremse ging wieder normal.
Beim (defekten) Tempomat wird das auch so sein...beim Bremsen macht er die Drosselklappe auf und der Bremsservounterdruck sinkt.
Probiert er das halbherzig ein paar mal, meind er die Bremse sei kaputt, da sie wenig Wirkung zeigt.
Das einzige währe auf einmal bis zum Stillstand abbremsen.
Freilich wissen "WIR" das, aber ein Normalfahrer?
Vorhin kam mein Sohn wieder rein ( hat 3 Wochen den Schein) und sagte der Schlüßel läßt sich nicht rumdrehen, dass Schloß ist kaputt.
Ich ging mit raus und sah das Auto mit eingelenkten Vorterrädern dastehen und sagte sofort, da wird die Lenkradsperre drin sein und er sollte das Lenkrad beim Zündung einschalten hin/her drehen.....und das war´s.
Schönen Gruß Schorsch
