passt steuergerät vom m30 mit 162kw bei m30 160kw?
klausM30, Friday, 01.01.2010, 18:18 (vor 6164 Tagen)
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich folgenden motor plug&play einbauen kann:
spender:
m30 (angeblich aus 635csi?)
162kw
motor-kennbuchstabe 34 6E B
patient:
m535i
nachgerüsteter gat kat
160kw
...nach meiner recherche gibt es den motor mit diesem kennbuchstaben in unterschiedlichen kw-ausführungen...lauf ich da in schwierigkeiten (wie zb steuergerät, gat-steuergerät anschlüsse etc.?
vielen danke für kurze info!
feinen start in 2010!
klausM30
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 01.01.2010, 19:29 (vor 6164 Tagen) @ klausM30
Hallo
es gab im 6er keinen Motor mit 162 kw,nur im 735 e32 den man ganz am Anfang seiner Bauzeit noch ohne kat bestellen konnte,die sind aber ziemlich selten,also ist das ein ganz anderes Steuergerät .Was hat es denn für eine Boschnummer?
fritz
klausM30, Friday, 01.01.2010, 20:03 (vor 6164 Tagen) @ fritz H5S
hallo,
danke für die prompte info.
bosch-nr. hab ich keine, ist ne aktuelle ebay-auktion.
...dacht mir aber fast sowas, 635csi mit 3,5l gabs ja nur mit 218, 211, 185ps ?
such ich halt noch weiter.
klausM30
Widerspruch!
RainerHH, Friday, 01.01.2010, 20:18 (vor 6164 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
fritz
Gab es. Ab 5/87 im 635CSI ohne KAT.
Widerspruch!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 02.01.2010, 00:10 (vor 6164 Tagen) @ RainerHH
Gut,das muß aber dann der gleiche Motor gewesen sein wie im e32 ohne Kat,also definitiv nicht der alte M30 Motor mit 3.2-3.5 auf der Ansaugspinne sondern nur mit 3.5,dann ja
fritz
Widerspruch!
klausM30, Saturday, 02.01.2010, 00:24 (vor 6164 Tagen) @ fritz H5S
auf dem foto steht aber 3.2-3.5 auf der ansaugspinne.
(oder die fotos passen nicht zu den angaben?)
bucht-auktions-nr 290386054608
wie könnte ich sicher gehen, ob der motor bei mir passt?
klausM30
Widerspruch!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 02.01.2010, 09:07 (vor 6164 Tagen) @ klausM30
Hallo
an sich passt der Motor schon,aber ohne Kabelbaum und Steuergerät ist der schlichtweg zu teuer,für den Preis sollte er komplett sein,schreib ihn doch mal an wie er auf die 220PS kommt ,kann auch sein daß er nur"218PS" hat und er hat eben 220 draus gemacht. Frag ihn doch auch wo das Steuergerät abgeblieben ist,in den anderen Auktionen von dem Typ ist es nicht
fritz
Widerspruch!
Tessi, Saturday, 02.01.2010, 10:40 (vor 6164 Tagen) @ fritz H5S
Servus zusammen und a Gusds Neis,
obach mit den M30 Motoren1
Der späte passt nicht in den E28!
Zumindest nicht so ohne weiteres, heißt die Halterungen, bzw. die Bohrungen für die Motorhalter sind nicht vorhanden.
BMW hat sich wirklich den Aufwand geleistet exclusiv für den E32 und E24/2 nochmal die Gußformen zu ändern. War schon vor Jahren sehr ärgerlich als die Lager geräumt wurden und da neue Motoren billigst zu habnen waren.
ciao Tessi
Widerspruch!
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 02.01.2010, 11:00 (vor 6164 Tagen) @ Tessi
servus Tessi
auch dir a guats neues,ich dacht eben die mit den 3.2/3.5 sind eben noch die alten,ich hab auch schon einen 88er 635csi gehabt der hatte nur 3.5 drauf stehn ,also sollte das schon noch ein alter sein.Daß die neuen anders sind weiß ich schon
fritz
