Benötige Kurzdiagnose Diesel-ESP / Dieselfilter
Glinzo, Friday, 01.01.2010, 19:38 (vor 6164 Tagen)
Hallo!
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 524td.
Er war 6 Jahre gestanden. Der Motor springt mittlerweile an, aber er kommt nicht auf über 2000 Touren. Wenn man gleichzeitig gas gibt und am Dieselfilter pumpt, steigt die Drehzahl, aber halt nur in den periodischen Abständen, in denen man pumpt. Man kann so lange pumpen, bis der Diesel aus den Leckölleitungen kommt (werden ersetzt).
Den Diesel im Tank (ist randvoll wg. der langen Standzeit) habe ich noch nicht untersucht. Getankt wurde das letzte mal im Oktober 2003. Da wurde eigentlich schon Winterdiesel verkauft. Kann aber auch sein, dass dem nicht so ist. Ich werde also auch mal etwas aus dem Tank abpumpen und sehen, ob der Diesel gesulzt hat oder nicht.
Die Frage ist, ob ein Tausch des Dieselfilters und ein Wechsel des Diesels schon allein Abhilfe bringt, oder ob ich ein Problem mit der Einspritzpumpe habe. Kann da irgendwas kaputt gehen?
Auch habe ich noch eine Frage zu dem 2-poligen Stecker, der kurz über dem Flansch des Dieselfilters sitzt: Für was ist der denn da? Etwa für die Kraftstoffvorwärmung? Der Stecker ist nämlich leider gebrochen und kann so einfach nicht mehr aufgesteckt werden. Gibt es diesen Stecker einzeln oder brauche ich das ganze Kabel? Und vor allem: Kann eine defekte Kraftstoffvorwärmung für den beschriebenen Fehler verantwortlich sein?
TOM-BGL, Saturday, 02.01.2010, 10:17 (vor 6164 Tagen) @ Glinzo
Servus Glinzo,
das hört sich nach verklebter Flügelzellenpumpe in der ESP an. Nimm einmal den Rücklaufschlauch ab und sieh nach, wie viel Diesel bei laufendem Motor rauskommt (ohne Handpumpenbetrieb). Vermutlich wenig bis nichts. Falls dem so ist, hast Du da den häufigsten aller Standschäden.
Ich würde den alten Sprit einmal komplett ablassen und frischen Diesel nachfüllen. Oft hilft es schon, den Motor gründlich warmlaufen zu lassen, und einfach ein paar Stunden zu warten, sodaß sich die klebrigen Ablagerungen durch wohltemperierten, frischen Sprit von selbst lösen.
Wenn das nichts hilft, könntest Du versuchen, den (freilich vorher gut durchgewärmten) Motor durch Anschleppen kurzfristig zwangsweise auf hohe Drehzahlen zu bringen. Die Zentripetalkraft tut dann ihr Übriges und der Motor sollte dann wieder normal laufen. Das hat zumindest bei einem meiner wenig-km-Standzeuge geholfen, wo ich dasselbe Problem mit dem alten Sprit hatte.
Sollten diese Versuche ebenfalls nicht fruchten, gibts ja noch die zweifelhaften Dieseleinspritzreinigungsadditive, die man pur über den Schlauch zuführen könnte. Ansonsten muss wohl die Pumpe raus und zerlegt werden.
Gruß Tom
Hallo!
Funffierunswansig, Saturday, 02.01.2010, 23:04 (vor 6163 Tagen) @ Glinzo
Hallo Glinzo
Sind in dem durchsichtigen Schlauch zwischen Filter und ESP Luftblasen zu sehen wenn der Motor läuft?
Normalerweise sollten keine sichtbar sein. Ab und zu mal eine ist unproblematisch und wirkt sich kaum auf die Motordrehzahl/Leistung aus!
Sind es aber jede Menge Blasen gibt es eine oder mehrere Undichtigkeiten in der unter Unterdruck stehenden Saugleitung vom Tank bis zur ESP.
Wenn Du den Dieselfilter wechselst, besorge Dir auch den Dichtring der zwischen dem Dieselvorwärm-Element und dem Filterkopf steckt. Er wird wahrscheinlich so alt sein wie das Auto und dementsprechend porös. Dann würde ich auch den Schraubverschluss zur entwässerung am Dieselfilter unten erneuern, auch er wird beim neuen Filter nicht mitgeliefert und der O-ring im Schraubverschluss sowie der O-ring in dem kleinem Entwässerungsventil des Schraubverschlusses werden so gut wie nie erneuert. Der Plunder kostet nicht viel, kann aber bei Lufteintritt große wirkung haben. Solltest Du jetzt immer noch Luftblasen bei laufenden Motor erkennen wird es wahrscheinlich die Entlüfterhandpumpe am Filterkopf selbst sein. Die gibt es nur komplett mit Filterkopf und der kostet schon etwas mehr!
Wenn es Winterdiesel ist denke ich eher nicht!
Filter tauschen ist okay, den Diesel kannst Du ruhig verfahren. Es sollte allerdings bei den Temperaturen auch Winterdiesel sein!
Genau dafür ist er da!
Wie gesagt, je nach dem wie kalt es bei Dir ist und fals es Sommerdiesel sein solte kann sich der Filter zusetzen und die defekte Vorwärmung begünstigt dies auch noch!
Gruß, Dennis
Glinzo, Sunday, 03.01.2010, 01:14 (vor 6163 Tagen) @ TOM-BGL
Also nachdem ich ihm heute neue Lekölleitungen und einen neuen kraftstoffschlauch vom filter bis zur Einspritzpumpe spendiert habe, dreht er "manchmal" schön hoch. Ich werde morgen den 6 Jahre alten Diesel ablassen und neuen einfüllen. Ich hab heut übrigens einen neuen dieselfilter gekauft und es war nach HSN und TSN der falsche, genauso wieder Luftfilter. An was kann das liegen?. Dieselfilter kann ich noch nicht tauschen. Da hab ich heut den falschen geliefert bekommen :(
Man kann sich fast nicht vorstellen, wieviel arbeit so ein Wagen macht, der vor 6 jahren weggestellt wurde. Motorhaubendämmatte kann ich voll vergessen. Hat da jemand eine in annehmbarem zustand?
Im Motorraum stinkts wie in einem Pferdestall. Liegt aber weniger an den Pferden, sondern eher an den toten Viechern und ihren Hinterlassenschaften. Ich hab heut schon ein paar mal fast in den Motorraum kotzen müssen. Ich bin da aber auch recht empfindlich.
Ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ist ein echt "einfacher" motor, an dem man noch selber schrauben kann. Und mit der neuen 12V 95ah 800A Batterie springt er auch gut an :D
FZP verklebt
Schorsch, Sunday, 03.01.2010, 16:41 (vor 6162 Tagen) @ Glinzo
Servus,
wie tom schon schrieb, ist wahrscheinlich die FZP (Flügelzellenpumpe)verklebt.
Die saugt aus dem Tank 8ohne InTankpumpe) den Sprit durch den Filter in die ESP und sorgt für einen Vordruck 8 1,5-7Bar) für das Hochdruckteil der Pumpe.
Mit zu geringen Vordruck wird das HD-Teil nicht richtig gefüllt und der Motor kann wegen fehlender einspritzmenge nicht richtig laufen.
Wenn Du Glück hast, repariert sich das von selbst.
Vor einiger zeit tauschten wir den Kpl. Motor bei einen arbeitskollegen.
Leider war das Verhalten das selbe wie das von Dir geschilderte nur das der Motor auch ohne Gaspedalbedätigung 2schneller" drehte so wie man das Pumpen an der Handpumpe schafte.
Da war dann viel von der Mechanik ( Fliehkraftgewichte-Schiebehülse)korrodiert und festgegammelt.
das kam aber wegen der Lagerung, bei dem die einspritzpumpe nicht voll gefüllt& verschloßen gelagert wurde.
Der serienspritfilter ist sein teueres Geld nicht wert, und die Handpumpe ist ein Kantitat für Luft, da die Membran mürbe wird.
Bau lieber einen Universaltfilterhalter ggf.mit Handpumpe ein und einen standartspritfilter.
Schönen gruß schorsch gerade von Landshut nach Erlangen gefahren ohne einen e28 zu sehen....
FZP verklebt
Glinzo, Sunday, 03.01.2010, 18:07 (vor 6162 Tagen) @ Schorsch
Servus Schorsch!
Ich glaub irgendwie ist das grad wirklich daran, sich selbst zu reparieren. Seit 2 Tagen steht er jetzt in einer beheizten Halle bei mindestens 16 Grad und gestern Abend ist er nach dem Wechsel der Ölleckleitungen und der Leitung vom Dieselfilter zur Pumpe das erste mal richtig gut gelaufen. Kraftstoff ist noch ein Rest (unter 10 Liter) von 6 Jahre altem Diesel im Tank. Geflockt hat er nicht, aber ich habe heute trotzdem fast 60 Liter abgelassen und meinen Eltern ins Heizöl gekippt, damit ich mal Platz habe, frischen Diesel nachzufüllen.
Wie gesagt: Gestern Abend angelassen und im Stand warmlaufen lassen. In dem gewechselten Dieselschlauch vom Filter zur Pumpe war anfangs viel Luft durch den Wechsel, aber nach ca. 10 Minuten war sie verschwunden. Hat wohl alles die Pumpe ausgleichen / entlüften können.
Dann hab ich mit der Hand Gas gegeben. Der Motor drehte erst mal wieder nur bis 2000 U/min, aber nach dem 3. Gasstoß ging er dann auch in den höheren Bereich. Immer wenn er bei 2000 stockte, hatte der Motor sehr viele Vibrationen und ich war der Meinung, dass da mindestens ein Zylinder nicht mitläuft / zündet.
Auch komisch: Manchmal geht nach dem Vorglühen die grüne Startbereitschaftsleuchte an, manchmal nicht. Glühkerze Kaputt?
Einen Serienfilter für den Kraftstoff habe ich jetzt schon gekauft. Preislich gehts, weil ich mit ordentlich Prozenten einkaufe. Nach einem Tag in der Halle hatte ich keine Luft im Schlauch. Hoffentlich ist das ein gutes Zeichen :D Wenn diese Handpumpe zum spinnen anfängt, bekommt sie nen Flug. Wenn ich das alles ein bisschen früher gewusst hätte, hätte ich gleich auf universal umgebaut. Aber jetzt probier ich es halt erst mal so. Vielleicht hab ich ja Glück und die Handpumpe ist noch "Luftdicht".
Nächste Woche geht er in die Werkstatt und bekommt neue Keilriemen, neuen Zahnriemensatz, Wasserpumpe, Ölwechsel, neuen Ölfilter und den neuen Kraftstofffilter. Eventuelle Fehler lasse ich dann noch in der Werkstatt prüfen.
Wenn die Kiste dann schnurrt, bekommt er vier neue Sommerreifen. Der vordere linke verliert ständig Luft.
Zack! Und schon sind die ersten 1.000 EUR dahin :D
FZP verklebt
Schorsch, Monday, 04.01.2010, 16:21 (vor 6161 Tagen) @ Glinzo
Servus glinzo,
das höhrt sich doch schon ganz gut an.
Die FZP ist halt kpl. in Metall mit engen Passungen ohne Dichtungen.
In einer welle sind 4 nuten un denen 4 Metallstücke stecken.
das ganze sitzt exzentrisch in einen Gehäuse mit 2 Anschlüßen.
Beim drehen werden die 4 metallzungen nur durch die fliehkraft dan aussen geworfen und sollen dann am gehäuse aussen anschliessen.
Durch die Drehung im exzentrischen gehäuse werden sie aber auch in die Nut eingedrückt und sollen durch die fliekraft ja auch wieder rauskommen.
wenn die 4 "Flügel" nicht dauernt am Gehüse anliegen, kann die FZP keinen Druck aufbauen, da es zwischen Saugseite und druckseite ja eine Verbindung gibt.
Ich hab eine schöne Zeichnung/ Bilder gefunden.
Ist wohl eine Radialkolbenpumpe wie sie im 320d eingesetzt war...die FZP ist aber die gleiche.
In der Zeichnung ist die FZP die Nr 11.
Weiter unten im Bericht sieht man noch die FZP mit den 4 "Flügeln" und den beiten Zu-ablaufnieren.
http://avlditest.eu/wGerman/news/press/press02.pdf
Eine defekte Membranhandpumpe merkt man wenn der Motor startschwierigkeiten hat.
Dann dring Luft ein und die Spritsäule läuft zum Tank zurück.
Dann kannst Du immer noch auf Uni-Filter&Flansch umbauen.
Die Filterheizung braucht man bei den jetzigen diesel nicht mehr.
Genau...die grüne Vorglühlampe leuchtet nicht, wenn min. eines der 6 Reedrelais keinen/ zu wenig Strom in den einzelnen Glühkerzenleitungen messen.
Das kann eine def. Glühkerze oder auch schlechter Leitungskontakt, oder gar ein wackler im Instrumentenkombi sein.
Die glühkerzen mißt man am einfachsten mit einen 20A Multimeter (oft geht auch ein 10A Gerät...wenn man es nicht übertreibt).
dazu den deckel am Vorglühsteuergerät (neben der Batterie am sicherungskasten) aufmachen und den stecker mit den 6 dicken Leitungen abhebeln.
Diese Leitungen gehen zu den Glühkerzen.
nun einfach das Strommesserät zwischen +Batterie und den einzelnen Buchsen im Stecker hängen.
Der strom geht innerhalb von 10 sekunden von ca. 25A auf ca. 12a zurück.
Ohne Messerät kann man auch ein stück leitung nehmen und schauen ob es "kräftig" funkt wenn man diese Ltg. von Batterie + auf die einzelnen Buchsen hält.
Es gibt auch angeschoßene glühkerzen die nur 1/2 Strom ziehen und dann z.B. im Mittelteil und NICHT vorne am glührohr glühen.
Wenn du eine GK ersetzt....BITTE....nur leicht ( ca. 15Nm) anziehen, da sie sonst nach einigen wochen wieder kaputt sind.
FZP verklebt
Glinzo, Monday, 04.01.2010, 16:51 (vor 6161 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch!
Ja, jetzt weiß ich auch in etwa, was ich mir unter einer Flügelzellenpumpe vorzustellen habe. Dank deiner Erklärung und den Bildern dazu. Ich denke, die wird in Ordnung sein, denn den Diesel zieht sie sich ganz ordentlich durch die Leitung. Zumindest verschwanden die Luftblasen nach dem Tausch des Schlauchs ganz zügig in der ESP. Druck bzw. Unterdruck auf der Saugseite wird die also schon noch bringen. Wenn der ein oder andere Flügel noch hängen sollte, muss ich halt beten, dass sich das auch noch gibt.
Interpretiere ich das dann richtig, dass man eine defekte Handpumpe gar nicht an den Luftblasen im Zulaufschlauch der ESP erkennen kann? Bzw. tauchen die Luftblasen erst nach dem Start des Motors auf, weil die Luftblasen vor dem Start in der Zuleitung vom Tank zur Pumpe "versteckt" sind?
Buchsen hält.
Ein Amperemeter mit 20A hab ich irgendwo hier liegen (schon lange nicht mehr benutzt :D ). Das mit Funken und Feuerwerk im Motorraum lass ich mal lieber. ;-) Wenn ich eine defekte GK entdecke, werde ich sie natürlich tauschen. Oder macht es sinn, alle sechs gleich durchzutauschen? Ich meine, ich stecke sowieso gerade in einem kompletten Service mit ZR, WaPu, Schlauchleitungen, Riemen, Filter, etc. Da käme es darauf auch nicht mehr an.
Danke und Gruß
Flo
FZP verklebt
Schorsch, Tuesday, 05.01.2010, 20:56 (vor 6160 Tagen) @ Glinzo
Hallo Schorsch!
Servus Flo,
sind?
Genau!
Du kannst Dir es so vorstellen, als ob Du in die Durchsichtige Ltg. von der ESP zum Filter ein Loch schneidest.
Die spritsäule läuft dann in Richtung Tank zurück.
Beim Anlassen muß die ESP erst die kpl. Luft die in den Leitungen steht in die ESP saugen.......bis dann wieder sprit kommt.
Wenn es wenig Luft ist, kommt die ESP damit klar und die Luft kommt nicht in das Hochdruckteil und geht schön durch den Rücklauf der ESP raus.
Ist es mehr Luft, wird die unweigerlich von den drehenten teilen in der ESP ( Fliehkraftreglertopf)zu Schaum geschlagen.
Mit diesen Schaum kann das Hochdruckteil auch nicht gut die Fördermenge ausfüllen, sprich der Motor ruckeld und geht auch aus.
an.
Das Funken macht im Dieselmotorraum nichts...
Ein Strommesser sagt halt mehr aus, als ein Vergleich der Funkenbildung.
Wenn ich kein Multimeter habe, zieh ich wie beim Elektrotenschweißen den Draht über den Batt+ Pol und vergleiche die Funken.
Es reicht, wenn man nur eine GK wechselt, aber es schadet nichts, wenn man mehrere daheim hat.
Das wechseln macht keine probleme da man an allen 6 gut ran kommt.
Ich würde "gute" kaufen Beru NGK oder Bosch.
Die kosten so gegen 10 euro wenn man schlau kauft.
Beim BMW sind mit 25mm eigentlich die längsten erhältlichen verbaut.
Danke und Gruß
Flo
Nichts zu danken, schönen gruß Schorsch
FZP verklebt
Glinzo, Sunday, 10.01.2010, 21:25 (vor 6155 Tagen) @ Schorsch
So. Jetzt hab ich 6 neue gekauft. Ich denke 20,50 EUR sind dafür OK. :-D
Langsam hab ich alles zusammen. Jetzt muss nur noch die Straße trocken (und Salzfrei) sein, damit ich in die Werkstatt fahren kann.
