175er oder 195er Winterreifen?
Mitlerweile sind die Reifen so gut, daß schmalere Reifen im Winter nicht mehr unbedingt besser. Theoretisch bedeuten schmalere Reifen mehr Gewicht auf weniger Fläche, was der Traktion bei Eis und Schnee zu Gute kommt.
Nachteile sind schlechteres Bremsverhalten und Kurvenverhalten.
Die Vorteile der schmalen Reifen sind meiner Meinung nach nur noch theoretisch. Entscheidend ist Profil, Gummimischung und Alter.
Wenn man gute und neue Reifen (Michelin Alpin, Goodyear UG, Dunlop Wintersport, Conti Wintercontact, Pirelli Winter...) kauft, dann fährt man alltags mit den 195er immer besser. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Reifen. Aktuelle Michelin Winterreifen halten meiner Erfahrung nach immer noch "ewig", ob man das braucht ist fraglich, da die Traktion insgesamt etwas schlechter ist und die Reifen nach 5 Jahren eh um. Conti TS finde ich teilweise schlecht bei Regen.
Mein persönlicher Favorit ist Dunlop: Entweder der alter Wintersport M3 oder der neue Wintersport 3D.
Kauft man Zweitmarken (Barum, Kleber, Fulda, Debica, BF Goodrich,...) kauft man immer einen Nachteil gegenüber den Marken ein. Sei es nun Verschleiß, Haftung oder Regenverhalten. Schließlich will Conti sich ja mit Barum nicht in die eigene Parade fahren, ebenso wenig Michelin mit Kleber, etc.
Nach 5 Jahren sind Winterreifen allerdings schon untauglich, da sie dann zu alt sind und der Gummi die Arbeit nicht mehr wie gewünscht erledigt.
Hi Ben,
ich würde dir zu 175ern raten.Allerdings hängt es auch von der "Güte" der Reifen ab.
Ich hatte letzt auf meinem Winteropel 3 Jahre junge M+S die waren gelinde
gesagt beschissen.
Diese sehe ich oft auch auf anderen Opels, die müßten verboten werden
diese Reifen.
Jetzt hab ich 1ne Nummer breiter drauf, und die sind akzeptabel (obwohl
sie 2 Jahre älter sind.Man kann also nicht immer sagen, das 175 besser sind als 195er oder
umgekehrt.
Auch sind Michelin o.a.Qualitätsprodukte nicht immer besser als No Name.Es hängt von vielen Faktoren ab, was für dich gut bzw.zweckmßig ist.
Gegend in der du fährst,
Vielfahrer, Wenigfahrer,
Fahrstil,
Geldbeutel,
Fahrzeugtyp,
u.v.m.Pauschalisieren kann man das nicht.
Ich habe 4 Sätze Winterreifen für mein Winterauto und habe jetzt einfach
alle mal ausprobiert
um herauszufinden, welchen ich am besten finde.Marke und Größe zu empfehlen haut selten hin, denn es sind nur Erfahrungen
von Menschen
in ihrer eigenen Situation und die müßen nicht grad auf dich passen.Ein älterer guter Reifen kann z.B. besser sein, als ein junger Reifen aus
China.
Ein guter 195er kann besser sein als ein schlechter 175er.
Es ließen sich noch viele Beispiele aufzählen, die klar machen, das man
das nicht pauschalisieren kann.
Du selbst mußt deine Erfahrungen sammeln und daraus dir deine eigene
Meinung bilden.Gruß Andy.
