Passen e23 Felgen+Winterreifen auf den e28?
Michael 525iA, Monday, 04.01.2010, 14:12 (vor 6161 Tagen)
Hallo
Die Suche habe ich schon bemüht, leider nix passendes gefunden. Ich habe hier noch Winterreifen auf Stahlfelgen vom e23 liegen. Diese wollte ich gern dem Käufer meines 520i mitgeben.
Jetzt meine Frage dazu, passen die Felgen auf den e28 zwecks Lochkreis???
Traglast dürfte ja nichts ausmachen, da der e23 ja doch etwas schwerer ist.Habe zur Zeit keine weiteren angaben über die Reifen, da diese etwas entfernt in meiner Halle liegen und wir hier kaum Winterdienst haben.
Danke und Gruss
Michael
Lochkreis?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 04.01.2010, 14:58 (vor 6161 Tagen) @ Michael 525iA
sag mal du kennst dich aber wenig aus,alle ´BMW's haben den Lochkreis 120,abgesehen vom Mittelloch der Nabe ,das beim e39 von der Norm abfällt,sind alle Felgen passend,VORAUSGESETZT die Einpresstiefe wird beachtet:-D
fritz
Lochkreis?
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 04.01.2010, 16:56 (vor 6161 Tagen) @ fritz H5S
beachtet:-D
fritz
Also sind sämtliche 700, Neue Klasse, 02, E21 und E30 keine "BMW's"? ;-)
E60/61 haben auch noch die größere NLB wie der E39. Weiß der Geier warum?!
Lochkreis?
Achim ⌂, Remscheid, Monday, 04.01.2010, 17:01 (vor 6161 Tagen) @ ChrisAS
beachtet:-D
fritz
"BMW's"? ;-)
warum?!
Richtig Christian,
echte BMW´s haben 5 Loch felgen! :-D
Gruß Achim
Gruß Achim
Lochkreis?
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 04.01.2010, 17:42 (vor 6161 Tagen) @ ChrisAS
hast ja recht:-D ,bin auch von 5-Loch Felgen ausgegangen,kenn aber einen e30 der hat auch 5-Loch,und die sind nicht umgebaut:-D
fritz
HA ! Ein Buchstabe, eine Zahl...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 05.01.2010, 11:24 (vor 6161 Tagen) @ fritz H5S
fritz
---> M3 !!
Aber stimmt: Echte BMW haben 5-Loch Felgen !
Grüsse, der Willy
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Tuesday, 05.01.2010, 11:24 (vor 6161 Tagen) @ ///MOTORWILLY
fritz
---> M3 !!
Grüsse, der Willy
Lochkreis?
Michael 525iA, Tuesday, 05.01.2010, 10:34 (vor 6161 Tagen) @ fritz H5S
beachtet:-D
fritz
mmhh, das ich mich nicht auskenne, würde ich so nicht sagen. Ich fahre seit 16 Jahren BMW (angefangen mit dem e28 524td, jetzt e34), meine Ausdrucksweise war wohl etwas unglücklich gewählt oder besser gesagt, die frage nach dem Lochkreis war wohl überflüssig.
Soweit ich mich erinnern kann, sind die Reifen 195/70 14" , sodass sie ja dann eigentlich passen müssten. Aber zur Sicherheit hole ich mir gleich mal alle Daten, sollten diese abweichen, werde ich mich hier nochmal melden.
Danke und Gruss
Michael
Mhhh
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Tuesday, 05.01.2010, 11:29 (vor 6161 Tagen) @ Michael 525iA
war auch nicht so gemeint,der lochkreis gehört eben zur Allgemeinbildung:-D
wenn du 16 Jahre BMW fährst dann erübrigt sich ja die Kritik
fritz
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 04.01.2010, 16:44 (vor 6161 Tagen) @ Michael 525iA
bearbeitet von ChrisAS, Monday, 04.01.2010, 16:59
Felgen/Lochkreis/ET ist kein Problem.
Eventuell sind die Reifen zu groß. Wenns 195/70 14 sind passen sie auch auf den E28.
Edit: Die bei den meisten E23 üblichen 205/70 14 sind egtl. zu groß für den E28. Passen ohne Tieferlegung sicher problemlos. Die Eintragung beim Tüv kann je nach Intelligenzgrad/Willen des Prüfers zwischen 35€ und fertig über Tachoüberprüfung/Anpassung und Streichen der anderen Reifengrößen bis zu "nicht möglich" ausfallen.
Hallo
Danke und Gruss
Michael
Michael 525iA, Tuesday, 05.01.2010, 17:11 (vor 6160 Tagen) @ ChrisAS
Genau die Reifengrösse ist es. Klär mich mal einer auf, warum sind die zu Gross??? Die sind doch nur breiter oder sind die tatsächlich vom Umfang her grösser???
Also kann ich die aber im Grunde montieren und ebenso damit den Wagen ca. 150km zum neuen Besitzer überführen?!?!? Der wagen hat keine Tieferlegung, sollte also passen.
Gruss Michael
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 05.01.2010, 19:34 (vor 6160 Tagen) @ Michael 525iA
beim
her grösser???
sollte also passen.
Gruss Michael
Die Reifengröße 205/70 14 heißt 205mm Breite, die Flankenhöhe ist 70. 70 heißt 70% von 205.
Dementsprechend sind ja 70% von 205 mehr als 70% von 195. Mehr Flankenhöhe heißt auch mehr Umfang.
Passen tun die 205er bestimmt. Für ne Überführungsfahrt langt das.
Problem könnte der Tüv (Eintragung) sein, muss aber nicht. Muss aber auf jeden Fall eingetagen werden.
