manchmal komme ich über den eta ins Grübeln. Gelesen habe ich, dass wegen
des niedrigen Drehzahlniveaus eine stärkere Lichtmaschine und Batterie
verbaut wurden.
Beim Eta gabs soweit ich weiß ne andere Riemenscheibe für den Limaantrieb um dem niedrigeren Drehzahlniveau gerecht zu werden.
Lichtmaschinenstärke und Batteriegröße sind abhängig von der Austattung. Warum sollte ein Eta mehr/weniger Strom brauchen als ein 520i. Die paar Zündungen weniger durch die geringere Drehzahl machen den Kohl nicht fett.
Nun dachte ich, dass der Öldruck beim eta schon bei niedrigen Drehzahlen
höher sein müsste als beim normalen M20, weil der Motor da ja mehr Kraft
abgibt. Erstaunlicherweise sind die Teilenummern im ETK aber alle
dieselben.
Der Eta ist "untenrum" ein ganz normaler M20. Die M20 sind alle für Dauerbelastungen in allen erlaubten Betriebszuständen ausgelegt (beim normalen bis 6.000 Touren, Bei Eta bis 4.XXX).
Einziger Unterschied sind andere Ölabstreifringe an den Kolben beim 122PS und bei den katlosen, die sind auf wenig Reibung ausgelegt (und daher auch untauglich für einen 2,7i Umbau).
Auch die Lagerung des Eta ist "normal", denn der Verbrennungsdruck ist ja nicht höher. Das niedrigere Drehzahniveau des Eta vermindert sogar den Verschleiß im Vergleich zu den konventionellen Brüdern.
Hier liegt der Unterschied zum Diesel, dieser hat verstärkte Sputterlager, bedingt schon durch die hohe Verdichtung und beim TD durch die zusätzliche Aufladung.
Ölpumpe: 11 41 1 720 898
eta (die 2)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...
520i (die 2)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/...
Zahnräder der Antriebswelle Ölpumpe: 11 41 1 265 095, 11 41 1 280 880 und
11 41 1 713 218
eta (8, 9 und 18)
520i (8,9 und 18)
Zwischenwelle: 11 35 1 716 095
eta (18)
520i (18)
Zahnriemenrad Ölpumpe: 11 31 1 717 398
eta (15)
520i (15)
Unterschied zu den "normalen" M20 finden sich hauptsächlich im Kopf. Hier hat der Eta (Ausnahme sind die Eta mit 325i Kopf ab 9/87) nur 4 Lagerstellen statt 7 Lagerstellen. Effekt ist auch hier wieder weniger Reibung. Hinzu kommen Ventilfedern, die nur einfach sind und deutlich weicher sind als bei den koventionellen Brüdern. Effekt weniger Widerstand, weniger Kraftverlust.
Im Umkehrschluß bedeutet das aber auch, daß eine Drehzahlerhöhung des Eta mittelfristig einen Schaden im Kopfbereich zu Folge hat.
Wird das Öl im eta einfach mehr belastet? Oder wo liegt mein Denkfehler?
Das Öl dient zur Schmierung und Temperaturregelung. Die Belastung des Öls ist nicht größer oder kleiner als bei einem anderen M20.
Neben der Reibungsoptimierung im ganzen Motor auf das niedrigere Drehzahlniveau, sind die entscheidenden Faktoren für die andere Charakteristk des Eta die langen dünnen Ansaugrohre und die Nockenwelle mit milden Steuerzeiten und die dazu passende Einspritzung. Um die andere Charakteristik zu nutzen braucht der Eta dann die längere Untersetzung.
Wilhelm
Was beim Eta (und auch beim TD) stärker belastet wird ist das Getriebe. Beide haben Getriebe die in ihren Dimensionen sonst bei M30 und 325i zu finden sind. Der 2l-M20 und auch gleichstarke Vierzylinder (318is, 2l-M10,..) haben kleinere Getriebe. Und trotzdem hat BMW bei Eta und TD Motoren ab nem gewissen Baujahr zusätzlich auf Zweimassenschwungrad und verstärkte Hardyscheibe gesetzt.
