Re: Handbremswirkung einseitig miserabel 525i (Allgemein)
Schumi, Saturday, 16.08.2003, 05:32 (vor 8449 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Handbremswirkung einseitig miserabel 525i von Nico Hoffmann am 15. August 2003 17:34:02:
War jetzt auf einem Bremsenprüfstand, hinten links bremst die Feststellbremse
fast überhaupt nicht.
Bevor ich die in die Bremsscheibe integrierte "Trommelbremse" öffne: weiß
jemand gleich, welches Teil dafür verantwortlich ist? Es muß doch da einen
Nachsteller geben.
Ja gibt es, ist ein Einstellzahnrädchen, das sich bedienen lassen soll,
ohne das Rad abzunehmen (1 Radschraube rausdrehen und mit dem Schraubenzieher
durch Loch und dann irgendwie dran rundrehen...).
Aber wenn du nicht weißt wo es ist, findet du es nicht.
Vielleicht ist auch der Handbremszug festgerostet. Dann viel Spaß.
Am besten, du nimmst das Ding ab und schaust es dir an. Dann kannst
du das Zeug auch gleich alles gängig machen.
Hallo Lukas,
halt,halt....am besten Du zerlegst mal die ganze Mechanik an der Bremstrommel,da ist so eine Art Umlenkhebel und wie Nico schon schrieb ein Kolben mit einem Zahnrädchen....
Als erstes kauf Dir neue Beläge (Handbremse),meißtens sind die alten marode!!
Und dann alles zerlegen reinigen (das kann recht aufwendig sein),das "Zahnrädchen eventuell mit einem Brenner oder Heißluftföhn erwätmen,dann komplett zerlegen mit der Drahtbürste (Bohrmaschine) reinigen,mit Kupferpaste schmieren und zusammensetzen.
Das gleiche Spiel,allerdings ohne Erwärmen....mit dem Umlenkhebelchen.
Das "Zahnrad" auf die kleinste Stellung drehen,die Handbremsseile am Hebel ganz locker schrauben,und das Gdedönse zusammenbauen.
Wenn Du es noch nie gemacht hast brauchst Du etwa 60 Minuten Pro Seite.
Vorsicht!!!...die inbusschraube an der Bremsscheibe vor dem Öffnen zuerst zudrehen,und dann auf.
Achte auch darauf das Du einen guten Inbusschlüssel,oder besser sogar eine Nuß hast!"!!!
Ach ja,zum Entfernen und montieren der Federn hat sich bei uns schon seit Jahren ein guter Seitenschneider bewährt!...aber nicht abzwicken gell!!
Viel Glück und vor allem viel Spass!!
