Felgen vom E34
Kann ich auf meinem E28 528i die 15 Zöller Kreuzspeichen vom E34 fahren? Bekommt man die eingetragen oder gibt es da ne Zulassung von BMW direkt?
direkt?
Werden ohne Probleme eingetragen, soweit ich weiss. Schön die Teile.
Wilhelm
direkt?
Du brauchst zum E28 passende Reifen (zB 205/60 15). Und dann musst Du die vorderen Staubschutzkappen der Radlager gegen neuere austauschen, sonst geht der vordere Nabendeckel nicht drauf. Ist ne Sache von 10.
Von BMW gibts afaik nix, aber die Eintragung sollte kein Problem sein, wenn die Reifen passen.
direkt?
Irgendwo in den untiefen des wirklich wilden Webs gibt es die Freigabe zum runterladen. Bezieht sich normalerweise auf die 7x15er mit ET20 die passende Reifengröße ist 205/60R15 steht auch so in der Freigabe. Oder frag mal beim freundlichen nach dem ganzen falls einer in der Nähe ist.
Oder du fragst einfach beim TÜV nach, normalerweis sollte man die Kombination auch so eingetragen bekommen ohne das man eine Extra Freigabe von BMW hat, der E34 und besonders der E32 ist schwerer als der E28, also halten es die Felgen aus. bei 205/60 paßt der Radumfang auch und schleifen dürfte auch nix.
PS: Du kannst sogar 205/65R15 mit 50er oder 60er Flexfahrwerk fahren ohne das was schleift, 225/60R15 geht auch, da mußt aber höchstwahrscheinlich bördeln. Wird aber beides nicht eingetragen weil der Radumfang zu groß ist und der Tacho dann nicht mehr stimmt. Außer du lässt den Tacho anpassen.
EDIT: Gefunden: http://bmwe28.de/e28_bmw15zoll_d.jpg
bezieht sich aber doch nur auf Stahlfelgen 6,5x15 mit 195/65R15
Bekommt man die eingetragen oder gibt es da ne Zulassung von BMW direkt?![]()
Hallo Gregor,
Ich hab nen Schreiben von BMW im Handschuhfach liegen zur Vorlage beim TÜV, mit den Raddaten.
Habe selbst die 7x15 E34 Kreuzspeiche auf meinem royalblauen eta,
in Verbindung mit 205/60 R 15 H.
Ich finde die sehen gut aus an dem Auto.
Und sind nicht "nur" Zeitgenössisch, sondern auch original BMW.
Habe heute mit einem TÜV Mann telefoniert in der Sache.
Ab 1991 steht ne KBA Nr. drauf auf der Felge.
Von 1987 bis 1991 hatte die gleiche Felge keine gesonderte ABE.
Ob mir die Fahreigenschaften so gut gefallen, da bin ich noch am überlegen...
Rein subjektiv, gefielen mir am besten die 200er TRX.
Übrigens, habe ich noch einen Satz E34 Felgen abzugeben...falls jemand welche brauchen kann...
Gruß Andy.
direkt?
Hallo Gregor,
Und sind nicht "nur" Zeitgenössisch, sondern auch original BMW.Habe heute mit einem TÜV Mann telefoniert in der Sache.
Von 1987 bis 1991 hatte die gleiche Felge keine gesonderte ABE.Ob mir die Fahreigenschaften so gut gefallen, da bin ich noch am
überlegen...
Rein subjektiv, gefielen mir am besten die 200er TRX.Übrigens, habe ich noch einen Satz E34 Felgen abzugeben...falls jemand
welche brauchen kann...Gruß Andy.
Stell das Schreiben doch mal online, ist bestimmt für einige interessant. Wenn das persönlich an Dich ist, kannste ja Deine Adresse und auch Teile der VIN schwärzen.
Bei nem 528i würd ich auf jeden Fall V-Reifen wählen, um jedweden Ärger mit dem Tüv aus dem Weg zu gehen. H-Reifen gehen bis 210km/h. Späte 2,8er haben afaik über 210 V-Max eingetragen als Schalter. Hinzu kommt, daß der Tüver ein paar Prozent noch abziehen kann durch den konstruktionsbedingten Sturz beim BMW. Mit V (240km/h) ist man auf der sicheren Seite, auch beim 535i.
