Felgen vom E34
Kann ich auf meinem E28 528i die 15 Zöller Kreuzspeichen vom E34 fahren?
Bekommt man die eingetragen oder gibt es da ne Zulassung von BMW
direkt?
Irgendwo in den untiefen des wirklich wilden Webs gibt es die Freigabe zum runterladen. Bezieht sich normalerweise auf die 7x15er mit ET20 die passende Reifengröße ist 205/60R15 steht auch so in der Freigabe. Oder frag mal beim freundlichen nach dem ganzen falls einer in der Nähe ist.
Oder du fragst einfach beim TÜV nach, normalerweis sollte man die Kombination auch so eingetragen bekommen ohne das man eine Extra Freigabe von BMW hat, der E34 und besonders der E32 ist schwerer als der E28, also halten es die Felgen aus. bei 205/60 paßt der Radumfang auch und schleifen dürfte auch nix.
PS: Du kannst sogar 205/65R15 mit 50er oder 60er Flexfahrwerk fahren ohne das was schleift, 225/60R15 geht auch, da mußt aber höchstwahrscheinlich bördeln. Wird aber beides nicht eingetragen weil der Radumfang zu groß ist und der Tacho dann nicht mehr stimmt. Außer du lässt den Tacho anpassen.
EDIT: Gefunden: http://bmwe28.de/e28_bmw15zoll_d.jpg
bezieht sich aber doch nur auf Stahlfelgen 6,5x15 mit 195/65R15
