frontscheinwerferfrage
Kai R., Monday, 11.01.2010, 14:15 (vor 6154 Tagen)
leider sind bei mir vorne links der Hauptscheinwerfer gesprungen und der Fernscheinwerfer angelaufen. Ich muss zum TÜV. Und mein Auto hat eine Leuchtweitenregulierung.
Kann ich die normalen Scheinwerfer auf die Grundplatte mit der Regulierung umbauen? Oder muss ich einen gebrauchten Scheinwerfer mit LWR suchen?
Hat vielleicht noch jemand etwas rumliegen?
Kai
Martin525e, Monday, 11.01.2010, 14:23 (vor 6154 Tagen) @ Kai R.
Brauchst garkeine LWR zuhaben (für den TÜV), erst ab BJ.90 muß die Funktionieren wenns Verbaut ist.
Kai R., Monday, 11.01.2010, 14:33 (vor 6154 Tagen) @ Martin525e
wenn sie verbaut ist muss sie immer funktionieren. Und es ist eine verbaut. Ausbauen heisst beide Scheinwerfer und Armaturen auseinanderreissen, das möchte ich nicht.
Kai
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 11.01.2010, 16:08 (vor 6154 Tagen) @ Kai R.
bearbeitet von Heiko LÖB, Monday, 11.01.2010, 16:11
Hallo Kai!
Das brauchst Du nicht. Es reicht, wenn Du den Drehknopf der LWR und die Blende abziehst und Dir die in ALLEN 5ern verbaute "Dummy-Blende" organisierst und draufsteckst. Wenn sie allerdings funktioniert, was außerordentlich selten ist, würde ich es auch so belassen wollen.
Und außerdem, die Hauptscheinwerfer sind identisch. Die LWR wird nur in die standardmäßig vorgesehene Halterung geklipst. Organisiere Dir aber diese kleinen Plastebibbusse neu, in denen die Kugelköpfe der Halterungen stecken. Die zerbrechen bei Demontage zu 100%. Teil 18 müßte es sein.
Gruß Heiko
