Impressionen in des Wassers... (edit)
der 32b schaut wirklich sehr hübsch aus. Wie bekommst Du die Teile ? Mein
84er Audi 80 wird wohl bald 5000 Coladosen, weil keiner die
Startschwierigkeiten, díe der Vergaser verursacht, beseitigen kann u wer
sich mal in einem Audi Forum anmelden wollte wie ich, wird unseres hier in
den Himmel hineinloben...
Hallo Carsten!
Wegen dem Vergaser würde ich mir als erstes weniger Sorgen machen. Ich kann Dir gerne einen Auszug aus "Wie mach ichs mir selbst" für den Passat 32b zukommen lassen. Technik, Achsen und selbst Teile des Vorderbaus sind mit Deinem identisch. Gib mir genauere Infos, welchen Vergaser Du hast, ich vermute den Pierburg 2E2. Die laufen eigentlich absolut Klasse und mehr als 10l selbst bei brutalsten Vollgasorgien auf der BAB läßt die Düse nicht durch. Voraussetzung freilich, daß alles heile und korrekt eingestellt ist. Ich hatte jeweils Standard-32B-Variant als 1,6 (tramp) und 1,8l (CL, zum GT aufgerüstet) mit U-Kat, beide aus 86 und in 4 Jahren zusammen über rund 150tkm bewegt. Kaputt ging regelmäßig aller ca. 40tkm die Pull-Down-Dose, das wars eigentlich...
Probleme hab ich mit meinem Kasten nicht mehr, anfangs allerdings zur Genüge. Ich habe ihn seit 1998, ab Ende 1999 bis Ende 2003 im täglichen Einsatz bewegt und damals technisch wie optisch auf Vordermann gebracht. Zwischenzeitlich ging der Mengenteiler der KE-Jetronic flöten, nachdem als Erstes die Benzinpumpe als Übertäter Vermutet wurde. Ansonsten nur ärgerliche Fickereien. Ersatz für die KE gabs noch gebraucht, allerdings von einem 2,3l-136PS-Fünfzylinder. Anpassungarbeiten mit den Anschlüssen waren deshalb nötig. Meiner mit seinen doch recht mageren Kat-gereinigten 120PS ist absolut selten und nur im Syncro, minimal auch im Audi 90/Coupé quattro verbaut worden und deshalb passender Ersatz nahezu unmöglich aufzutreiben und neu, sofern er jetzt überhaupt noch zu haben ist, mit Gold aufgewogen wird. Ich hoffe nur, daß es noch ein Weilchen hält. Bin insgesamt erst rund 30tkm mit dem Ding gefahren.
Gruß Heiko
Edit: An originale Teile war damals schon teilweise recht beschissen ranzukommen. Technik ging so lala, zumindest das, was ich benötigte, auch gute Boschteile aus dem freien Handel waren (sind ?) verfügbar, aber mit speziellem Karosseriezeugs und vor Allem den Innenraumteilen hatte ich arge Hutteleien und ebay gabs damals noch nicht so wie heute. Internet hatte ich och noch nicht...
