BC frage
hallo,
kann mir mal jemand sagen ob in meinen '86 520i der alte bordcomputer
bis
'84 passt?
muss ich da irgendwas ändern oder einfach anschließen?
funktioniert der spass überhaupt halbwegs richtig?es handelt sich um den bc mit diesem bedienfeld:
vielen dank im voraus!mfg
markus
Ja, wenn du alles komplett hast, dann passt der genauso in einen 86er
rein, auch alle Funktionen sind möglich.Allerdings gibt's kaum noch was für das Teil. Das, was du da zeigst,
ist
ja nur das Bedienteil, mehr nicht. Der BC selbst ist nochmal ein
Steuergerät von der Größe einer Motronik. Und eine Menge Kabel.Ich hätte noch einen kompletten neuen Satz für den E28 bis 84. Aber
nicht
für'n Appel oder Ei.
Passt denn das mit dem Kodierstecker einwandfrei? Der 84er 520 war ja ein
L-Jet, sein 86er (vermute ich jetzt mal) ein Motronic.Gruß, Christian
Das ist kein Problem. Der BC erfasst ja die Impulslänge des Einspritzsignals. Impulslänge x Drehzahl x Kennwert Codierung = Verbrauch. Der BC selbst hat ja auch einen Codierstecker, sowohl die alte wie auch die neue Version.
