Für die Ölbrenner und Tuning-Interessierten
ChrisAS, Köln/Bonn, Sunday, 17.01.2010, 20:49 (vor 6148 Tagen)
Wers noch nicht kennt: 540D E28
Klingt ja sehr rustikal, :-) aber keine Ahnung wie ich das finden soll.
woife, Sunday, 17.01.2010, 21:42 (vor 6148 Tagen) @ ChrisAS
Die Videos kenn ich, saugeil die kiste.
bleiben nur folgende fragen:
wie haben die das mit der Elektrik gemacht, auf den E28 adaptiert, was bestimmt nicht einfach war oder was komplett anderes gemacht. Was man sieht wurde auch das Automatikgetriebe verbaut. So oder so Hut ab, das mechanische war da wohl das kleinere Übel.
und woher bekommt man günstig einen 45d und ein dazu passendes schaltgetriebe:hungry:
Die sollen nur immer vorsichtig wegfahren nicht das mal die Hinterachse stehen bleibt, der Motor hat doch ein paar Nm mehr als alle anderen e28 Motoren, ob das die Karosse ohne verstärkungen auf Dauer aushält.
Respekt...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 18.01.2010, 00:16 (vor 6148 Tagen) @ woife
Das is doch mal was gescheites. Ein Dampfhammer in Diesel. Coole Sache. Und vor allem, wie schon erwähnt: der Elektrik-Kram. Alleine bis alle Instrumente so funzen wie sie sollen.
Grüsse, der Willy
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 18.01.2010, 12:34 (vor 6147 Tagen) @ woife
Den Videos nach würde ich vermuten, daß die einfach alles elektrische vom E38 übernommen haben und in den E28 reingelegt haben. Sieht auch so aus als würde der im Notprogramm laufen, der zieht ja obenrum garnicht mehr und schaltet verzögert. Gibt ja nur die zwei Varianten, entweder alles übernehmen oder umprogrammieren. Eine freiprogrammierbare Motorsteuerung fällt beim Diesel wohl aus. Im E30-Forum gibts einen, der die CAN-Bus Motoren entsprechend stutzen kann, daß sie auch ohne zwanzigtausend Signale von ABS, Diff, Kombiinstrument, etc. laufen.
Aber ist die Frage ob man einen Motor haben will, der immer an einen Tester muss wenn er mal Mucken macht.
Letzteres dürfte schwer werden, wenns das nicht immer zerhauen soll.
Der B7/1 Turbo Kat. liegt fast in der Region (Drehmoment) des x40d, der X45d ist nochmal ne Schüppe stärker. Also Antriebsstrangteile sollten mind. auf Niveau des B7 Turbo sein.
marco916, Tuesday, 19.01.2010, 13:53 (vor 6146 Tagen) @ ChrisAS
nachdem der e30 v8 bald fertig ist hab ich mir dazu auch schon ein paar gedanken gemacht :)
aber in dem fall passt der motor mit turbos ja rein
ich würde den kompletten kabelbaum übernehmen.
ist nur noch die frage welche funktionsüberwachungen das getriebe hat...
gruß marco
Motor und Getriebe
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Wednesday, 20.01.2010, 15:30 (vor 6145 Tagen) @ ChrisAS
:-P im 7er Forum wird grad beides angeboten,Preis ist leider nicht dabei,er wartet auf "Angebote"
fritz
Motor und Getriebe
marco916, Wednesday, 20.01.2010, 16:20 (vor 6145 Tagen) @ fritz H5S
fritz
bei dem sind die turbos kaputt...
wenn das der mit den 20" Felgen ist.
ein ganzes auto wird da billiger sein
gruß marco
Motor und Getriebe
Ölbrenner, Wednesday, 20.01.2010, 18:06 (vor 6145 Tagen) @ marco916
dabei,er
fritz
gruß marco
vergiss es... Hab neulich in der Firma an so einem Motor beide Kopfdichtungen gemacht (Scheißarbeit übrigens), und mich dann als DIeselfan natürlich auch dafür interressiert, so eine Maschine in den E28 einzubauen. Aber: Ganze Autos gibt´s ab 5000,-, und die sind ALLE in fragwürdigem Zustand. Einen brauchbaren guten 740d E38 muß man schon vom BMW-Händler oder aus erster Hand mit nachvollziehbar wenigen Kilometern kaufen, dann kosten die Karren aber schon 10000,-. Außerdem sind die nur zwei Jahre gebaut worden und leiden auch noch an den gleichen Krankheiten wie die unseligen 320d E46-Krücken, nur eben doppelt so schlimm wegen Achtzylinder. Und dann noch die Elektronik...
Mein Fazit: ziemlicher Wahnsinn...
wobei die Maschine natürlich, wenn sie in Ordnung ist, gigantisch anschiebt :-)
Grüße M.
