Für die Ölbrenner und Tuning-Interessierten
Die Videos kenn ich, saugeil die kiste.
bleiben nur folgende fragen:
wie haben die das mit der Elektrik gemacht, auf den E28 adaptiert, was
bestimmt nicht einfach war oder was komplett anderes gemacht. Was man
sieht wurde auch das Automatikgetriebe verbaut. So oder so Hut ab, das
mechanische war da wohl das kleinere Übel.
Den Videos nach würde ich vermuten, daß die einfach alles elektrische vom E38 übernommen haben und in den E28 reingelegt haben. Sieht auch so aus als würde der im Notprogramm laufen, der zieht ja obenrum garnicht mehr und schaltet verzögert. Gibt ja nur die zwei Varianten, entweder alles übernehmen oder umprogrammieren. Eine freiprogrammierbare Motorsteuerung fällt beim Diesel wohl aus. Im E30-Forum gibts einen, der die CAN-Bus Motoren entsprechend stutzen kann, daß sie auch ohne zwanzigtausend Signale von ABS, Diff, Kombiinstrument, etc. laufen.
Aber ist die Frage ob man einen Motor haben will, der immer an einen Tester muss wenn er mal Mucken macht.
und woher bekommt man günstig einen 45d und ein dazu passendes
schaltgetriebe:hungry:
Letzteres dürfte schwer werden, wenns das nicht immer zerhauen soll.
Die sollen nur immer vorsichtig wegfahren nicht das mal die Hinterachse
stehen bleibt, der Motor hat doch ein paar Nm mehr als alle anderen e28
Motoren, ob das die Karosse ohne verstärkungen auf Dauer aushält.
Der B7/1 Turbo Kat. liegt fast in der Region (Drehmoment) des x40d, der X45d ist nochmal ne Schüppe stärker. Also Antriebsstrangteile sollten mind. auf Niveau des B7 Turbo sein.
