Kummer mit dem M5-Motor (M88)
TOM-BGL, Wednesday, 20.01.2010, 19:04 (vor 6145 Tagen)
Servus beinand,
habe heute angefangen, den M88 des Marzipan-M5 ;-) zu zerlegen. Ursprünglich hatte ich eigentlich nur ein Erneuern der Ansaug- , Abgaskrümmerdichtungen sowie diverser Schläuche vor. Der Blick in die Abgaskanäle auf die starken Ablagerungen auf den Ventilen machte mich dann aber schon stutzig.
Dazu muss man sagen, daß der Wagen nach einem Unfall seit 1997 abgemeldet war und der Motor nach 8 Jahren Standzeit einige Male ohne Belastung laufen gelassen werden konnte. Okay, also den Kopf runtergeschraubt, Ventile saubermachen und einschleifen kann ja nicht schaden. Leider kam es dann doch dicker als erwartet:
In praktisch allen Zylindern Risse zwischen Einlass- und Auslassventilen. Auffällig auch die verschiedene Farbe des Grinds auf den AV (defekte ESV?). Und das, obwohl der Motor laut Serviceheft erst knapp 70000 km drauf hatte vor dem Ausbau mechanisch und verbrennungstechnisch extrem ruhig und mit stabilen Leerlauf gerannt ist. Laut Aussage des Vorbesitzers hatte der Motor auch keinen auffälligen Öl- oder Wasserverbrauch und bis zum Schluss volle Leistung.
Jetzt stellt sich halt die Frage, ob ich den Haufen einfach wieder zusammenbauen soll und er dann fahren soll, bis wirklich Symptome eintreten. So ein paar Jahre in Museumsbetrieb dürfte er schon noch machen.
Oder eben etwas Geld in die Hand nehmen und etwas Besseres und Standfestes bauen. Hat jemand eine Quelle für M-Motorteile? Neu gibts die M88-Köpfe ja anscheinend nicht mehr.
Irgendwie bin ich von den alten M-Motoren immer weniger begeistert. Mein Schwager hatte vor ein paar Monaten dies selbe Erfahrung mit seinem erst kurz vorher aus Sammlerhand erworbenen E30 M3. Der wollte nur ZKD machen, nun wird eine komplette Instandsetzung daraus.
Und für das, dass die Dinger so sauteuer sind, hätten sich die Jungs im Werk damals schon etwas mehr Mühe geben können. Die Übergänge der Krümmer in den ZK passen mindestens genauso schlecht wie bei einem 524d und die Kanäle haben Kanten und Ecken. Da waren die Kollegen aus Buchloe schon mit deutlich mehr Liebe am Werk. Die haben sogar aus einem Eisenschwein damals was ganz Feines gemacht. Zwar einen Hauch weniger Leistung, dafür aber um Einiges standfester und unempfindlicher.
Aber jetzt bitte keine Diskussionen M-Gmbh vs. Alpina. Das Beste ist und bleibt eh der 524td :-D
Für Tips und Hilfe immer dankbar,
Tom
Nico_LE @, Wednesday, 20.01.2010, 20:05 (vor 6145 Tagen) @ TOM-BGL
Kann man doch beim Motorenspezi was drauf schweissen lassen und dann wieder auf Mass fräsen. Hab dazu auch mal Bilder gesehen. War aber glaub ich das 6er Forum.
Ventile willst du ja eh raus machen. Wenn du ihn so wieder zusammen bauen würdest, mit Kopfdichtung und Dehnschrauben gehen auch ein paar Euro ins Land und du hast nichts gewonnen. Also machs gleich richtig. Das kostet ja auch nicht die Welt.
Die Motoren sind meines Erachtens aussergewöhnlich Standfest. Ich glaube du hast nur irgendwie Pech damit und ich hoffe das mich das nicht auch ereilt!
Ich geb dir Recht mit den Übergängen an den Ansaugstutzen zum Kopf...keine sehr liebevolle Lösung und sicher auch der Grund warum manch M88 an der vom Werk versprochenen Leistung gescheitert ist.
Kopf hoch: der M5 E28 ist ein tolles Auto und verdient etwas Liebe!
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 20.01.2010, 20:05 (vor 6145 Tagen) @ TOM-BGL
Hmmm, die sind reichlich warm geworden, das sieht wie Hitzrisse aus. Und soviel Ölkohle im Brennraum, im Auslass und an den Schäften.
Bist du dir sicher, dass der nicht wesentlich mehr droben hat als 70 tkm? Sehr viel mehr? Der kommt mir sehr dreckig und undicht vor, soviel Ölschmodder am Kopf.
Bei soviel Hitze im Auslass würde ich Falschluft vermuten, eine gerissene Dichtung zum Sammler oder irgendwas mit Chiptuning. Wie sehen denn die Kolben aus?
Wär's ein luftgekühlter Käfermotor, würd ich sagen, fahr ihn weiter bis die Ringe rausfallen oder lass den Kopf schweissen, neue Ringe, planen ;)
Nachtrag
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 21.01.2010, 17:31 (vor 6144 Tagen) @ M.S.
Eric meint, dass hier das Ventilspiel nicht gestimmt hat.
Hier hat eine autorisierte Fachwerkstatt den M88 wahrscheinlich fachgerecht hingerichtet.
Wenn wir schreiben, dass man das Ventilspiel am besten mit ausgebauten Nockenwellen einstellt und prüft, kriegt man ja hier hämisches Gelächter.
Wir wissen, warum wir das tun. :-P
Die Methode mit dem Ventildrücker und Shims ausblasen ist nicht nur für den Tassenstößel extrem gefährlich, sondern auch überaus unpräzise. Wenn da ein Schwachmalocher am Werk war, hat er beim Kundendienst fachmännisch alle Ventile falsch mit zu geringem Ventilspiel eingestellt.
Folge: Ablagerungen an den Ventilschäften, verbrannte Ventilteller und verbrannte Sitze, Hitzerisse ... und das ist hier bestens zu sehen.
Und wir glauben absolut nicht, dass dieser Motor 70 tkm erst drauf hat. Da ist an der Uhr gespielt worden... so sieht ein Motor mit dieser geringen Laufleistung nicht aus.
Martin
Nachtrag
TOM-BGL, Friday, 22.01.2010, 19:49 (vor 6143 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
also gegen Deine Methode mit dem Aus- und Einbau der NW zur Spieleinstellung habe ich überhaupt nichts. Egal, wie man es macht, Hauptsache ist, dass es dann beim Nachkontrollieren genau passt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, mich bei irgendeiner Diskussion diesbezüglich negativ geäußert zu haben.
Was mich aber dann etwas verwundert ist der Umstand, dass die unterschiedliche Färbung der AVs immer paarweise pro Zylinder gleich ist. Wäre hier bei einem Zylinder ein Unterschied zwischen den beiden AVs zu sehen, wäre diese Theorie schon eher logisch. Was mir weiterhin nicht einleuchtet ist der Zusammenhang zwischen den Rissen und zu geringem Ventilspiel. Dass ein Ventil dadurch abbrennen kann, ist logisch, da es die Hitze durch zu kurzen Kontakt mit dem Sitz nur unzureichend abführen kann. Der Sitz wird aber in diesem Falle rein theoretisch aber doch niedriger thermisch belastet, oder? Oder denke ich da verkehrt? Ich werd mal die Ventile rausnehmen, um zu sehen, wie tief die Risse sind.
Zur Laufleistung gibt das Serviceheft halt den Vermerk "Motor erneuert bei 114357km" mit BMW-Händlerstempel und Datum Juli 91 her. Danach folgten noch zwei Eintragungen, bevor der Wagen. wie gesagt, 1997 abgemeldet wurde. Tachostand aktuell: knapp 183Mm.
Aufgrund des Schaden war er nicht mehr fahrbar und wurde vermutlich zig-male angelassen, ohne jemals richtige Temperaturen zu erreichen. Anhand der Ölkohle allein auf die Laufleistung zu schließe, ist schwierig, denn so mancher jüngerer Berufsschulmotor (der ja eigentlich 0 km gelaufen hat) sah beim Sezieren um einiges schlimmer aus.
Genaues kann ich eventuell ab morgen sagen, da werd ich mal den Kopf zerlegen und die Kolben ziehen. Letztere haben zwar spürbares Laufspiel, aber zum runter gucken auf die Ringspalte langts noch nicht. Bin dann mal auf den Zylinderverschleiß gespannt, dann kann man auch die Laufleistung einigermaßen abschätzen.
Gruß Tom
Martin
M535i, Aschaffenburg, Wednesday, 20.01.2010, 20:36 (vor 6145 Tagen) @ TOM-BGL
Servus,
Die Rissen im Kopf kommen wohl eher durch die Hitzeentwicklung und wegen der Farbe da würde ich mir erstmal keine Gedanken drüber machen.
Also wenn du das Auto mehr als Alltagsfahrzeug benutzen willst würde ich es lieber richtig in die Hand nehmen bevor du das alles irgendwann nochmal machen musst.
Aber wenn es ein Sonntagsauto werden soll dann würde ich einfach die Ventile reinigen/abschleifen und einschleifen, dann wieder zusammenbauen.
M535i
bau an m21d24 rein
Rudi, Marklkofen, Thursday, 21.01.2010, 10:51 (vor 6144 Tagen) @ M535i
dann hast ruhe ;-)
mit schweißen, da würde ich ne firma kennen die das günstig macht.
grüße
Rudi
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 25.01.2010, 01:41 (vor 6141 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom,
mein Beileid.
Nicht technisch, aber trotzdem On-Topic: Wenn Du das Ding hinstellst und aufhebst, dann willst Du zumindest ab und zu mal ne Runde damit brennen. Mit nem kaputten Motor hat son M5 vielleicht einen Wert, aber nur Anschauen alleine macht doch auch nicht glücklich, oder? Also Reparieren! ;-)
Als Anregung vielleicht:
Die S38B36-Köpfe scheinen ja auch rar zu sein, aber es gibt sie noch neu, wenn auch mit Lieferzeit. Ist die Frage wo die Unterschiede im Kopf liegen. Ist der Brennraum anders oder nur die Ventile größer/kleiner?
Auch ein S38B36 im Look eines M88 mit M88-Motronic ist besser als ein defekter Motor.
Im Alltag permanent laufende S14/S38 haben irgendwie weniger Probleme mit den ESV, oder es hat sie in den 90ern schon dahin gerafft. Die letzten Schäden, die ich gesehen habe und was man in diversen BMW-Foren so liest ist immer in Zusammenhang mit Magerlauf und nicht richtig funktionierenden ESV bei den S14/M88/S38. Vielleicht sollte man bei so nem Auto regelmässig die ESV checken bevor man ihn laufen lässt. Oder ne permanente Lambdakontrolle. Bei M42/M44 hab ich auch schon solche Schäden gesehen, die wurden aber i.d.R. erst bei Ventilabrissen bemerkt.
