Alternative zu Rechts- oder Linkslenker
klar, der soll wieder fahren. Wenn Du mal hinten links
in die Garage schaust, sieht du schon die Dome vom neuen
Vorderwagen. Rost ist relativ, für nen Karmann hält er
sich meine ich noch ziemlich in Grenzen.
Aber zugegeben, die ein oder andere Kleinigkeit muß
noch drann gemacht werden, bevor er wieder fährt.![]()
Interessant. Dann hätte ich ein paar Fragen.Was machst du mit den Längsträgern? Werden die auch ersetzt, oder
willst du den neuen Vorderwagen 'stumpf' anschweißen?Was hast du dir überlegt, dass nachher die Maße genau passen?
So ein paar Millimeter vertut man sich schnell, wie ich aus
eigener Erfahrung weiß. Du hast das Problem in allen drei
Dimensionen, und noch dazu keine Altteile mehr, an denen du dich
orientieren kannst. Mal von der Spritzwand abgesehen.Vermutlich wirst du den Vorderwagen einpunkten oder mit kurzen Raupen
einschweißen. Verwendest du dazu Schweißprimer, bzw, wie sehen
deine Rostschutzmaßnahmen aus?N.
Hallo Nico,
am neuen Vorderwagen sind die Längsträger etwa auf Höhe
des Getriebes abgeschnitten (nicht von mir, ist ab Werk
so) und führen deshalb nicht bis ganz nach hinten unter
den Vordersitz. Die noch stehenden Stummel an meiner
Altkarosse muß ich daher noch weiter kürzen, bis sie zu
der neuen Schnauze passen. Nach Werksvorschrift wird
dann ein stück U-Blech aus dem alten Träger geschnitten
und dann hinter die Stossnaht von altem und neuen
Längsträger hinterlegt. Alter und neuer Längsträger wird
dann mit dem dahinterliegenden U-Blech lochpunktgeschweisst
und die Stossnaht anschliessend rundum durchgeschweisst.
Ich mache sonst auch viel mit reinem stumpf-einschweissen,
aber diese Stelle ist mir unfallmechanisch zu wichtig,
da will ich maximale Stabilität und halte mich deshalb
an die Werksvorschrift.
Die Altteile habe ich schon noch, sind aber auf der
rechten Seite wegen einem Unfall nicht mehr brauchbar.
Für die Passgenauigkeit habe ich mir an den Windlauf
links und rechts ein Flacheisen geschweisst, welches
ein Loch hat, das genau zu einer Kotflügelbefestigungs-
bohrung vom abgeschnittenen alten Vorderwagen passte.
Ich hoffe, das der neue Vorderwagen auch richtig
positionierte Kotflügelbefestigunglöcher hat und werde
den neuen Vorderwagen oben mit meine Flacheisen genau
so wieder verschrauben, wie es beim alten Vorderwagen
war. Damit ist der Vorderwagen oben exakt positioniert.
Unten gibt es werksmäßig ein kleines Loch unten links
und rechts im Längsträger. Insofern meine Messungen
grünes Licht geben, werde ich an den am Fahrzeug
verbleibenden Längsträgern ein Flacheisen anschweissen,
welches sich genau mit den Löchern in den noch vor-
handenen Stummeln deckt. Dann trenne ich die Stummel
passgenau heraus und verschraube das Flacheisen
genau mit den Löchern in den Längsträgern des neuen
Vorderwagens. Natürlich messe ich vorher, ob die
neuen Löcher genau so positioniert sind wie die
alten Löcher.
Ausserdem habe ich noch eine Domstrebe besorgt und
werde vor dem Verschweissen noch die Kotflügel anlegen,
um die Position zu kontrollieren.
Damit sollte es funktionieren. Meine Lebensversicherung
ist der Einsatz originaler BMW-Blechteile. Durch deren
Passgenauigkeit habe ich bereits meinen E28 in ähn-
licher weise geschweisst. Dort habe ich den Vorder-
wagen allerdings nicht am Stück, sondern in Einzel-
teilen aufgebaut. Ergebnis war eine absolut perfekte
Achsgeometrie. Man muß halt nachdenken, was man wann
wo raustrennt.
Die Bleche werden von der am besten zugänglichen Seite
gelocht, insofern nicht schon Löcher durch das Ausbohren
der Altteile vorhanden sind. Wichtig ist die Löcher
mit einem Bohrer zu machen. Die Löcher von den altbe-
kannten Absetzzangen sind typischerweise zu klein,
da kann man nicht vernünftig schweissen. Ausserdem
achte ich immer darauf, das man möglichst von oben
schweissen kann, Überkopf wird im Regelfall nix, das
mache ich nur im äussersten Notfall. Fallweise wird
es natürlich auch Raupen geben.
Anschliessend schleife ich die Schweisspunkte runter
und jauche die Blechdoppelung ordentlicht mit 2-
komponentigem Sikkens Washprimer ein. Das ist dünn-
flüssig und saugt sich in den Spalt. Die zweite
Komponente ist Phosphorsäure, die den letzten
Porenrost eleminiert. Meist hat man ja kurz nach dem
schweissen wieder oberflächlichen Rostansatz, und in
die Blechdoppelung kommt man ja nicht mehr mit
Schmirgelpapier rein. Der Washprimer ätzt sich damit
ins Blech und erzeugt damit maximale Haftung. Das ist
die meines Erachten nach wichtigste Eigenschaft einer
Grundierung. Anschliessend Nahtabdichtung, Farbe
(2K !!!!) oder auch Farbe, Nahtabdichtung , nochmal
Farbe , der Rest das Übliche halt.
Epoxy soll auch toll sein, habe ich aber noch nicht
benutzt. Epoxy verträgt sich aber nicht mit Wash-
primer wegen dem hohen Säureanteil.
Bei den Blechdoppelungen klopfe ich mit einem kleinen
Hämmerchen die gesamte Naht ab, bis der Washprimer
komplett durch den Blechfalz gezogen ist und auf der
Rückseite wieder rauskommt. Dann bin ich Sicher, das
die gesamte Blechdoppelung auch mit der Grundierung
vollgesogen ist.
Nachbauen wird aber schwierig, ich habe nämlich den
letzten noch bei BMW erhältlichen Vorderwagen
für die erste 6er-Serie gekauft.
