Diesel Anlasser- und Glühstiftgeschichten und eine Frage
Uwe, Tuesday, 26.01.2010, 14:55 (vor 6140 Tagen)
den letzten Samstag habe ich mal wieder im Wesentlichen so verbracht: über den Motorraum von meinem tdA gebeugt mit einem ganzen Arsenal von verschiedenen Werkzeugen um mich herum.
Der Anlasser war kaputt. Beim Starten ist das Ritzel zwar eingerückt, dann hat der Anlasser aber durchgedreht ohne den Motor zu bewegen. Durch Klopfen auf den Anlasser liess er sich noch mal zum Starten bewegen aber mit dem Automaticgetriebe macht das auf Dauer keinen Spass.
Verdacht Magnetschalter. Der war aber in Ordnung.
Das Planetengetriebe war auch in Ordnung.
Der Freilauf, der direkt ins Ritzel integriert ist, ist durchgerutscht. Also habe ich aus einem anderen Anlasser den Freilauf umgebaut, den Magnetschalter gereinigt und alles wieder eingebaut. Funktioniert perfekt. Ich hatte das Teil wohl mit meinem aufgrund von defekten Glühstiften unwillig startenden Motor mit den anfänglichen Einzelzündungen zerstört.
Fazit:
Beim td Anlasser können zwei teure Dinge defekt sein:
Anlasser klemmt: Das Planetengetriebe aus Nylon hat sich zerlegt. Ersatz kostet 111 Euro. Hatte ich auch schon.
Anlasser dreht durch: Der Freilauf ist hinüber: Ersatz kostet 70 Euro.
Ein kompletter Austausch-Anlasser kostet übrigens satte 360 Euro.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Glühstifte ausgetauscht. Es waren billige aus chinesischer Produktion drin die keine 15000 km gehalten haben und einer war sogar weggeschmolzen. Vor diesen billig-Glühstiften kann ich nur abraten.
Jetzt habe ich noch eine Frage an die td-Experten:
Wieviel Kompressionsdruck soll der M21 haben? - Ich habe zwischen 22 und 28 bar gemessen.
Viele Grüße, Uwe
alpinweißer525e, Tuesday, 26.01.2010, 15:09 (vor 6140 Tagen) @ Uwe
28 bar gemessen.
Hallo Uwe,
falls Dir das hilft: laut Bastelbuch mindestens 20 bar. Allerdings steht da auch, dass der Unterschied zwischen den Zylindern nicht grösser als 1,5 bar sein sollte.
Wilhelm
woife, Tuesday, 26.01.2010, 17:19 (vor 6140 Tagen) @ Uwe
Hallo, wie hast du gemessen? 6bar unterschied sollten nicht sein Wie funktioniert dein Meßgerät?
Uwe, Tuesday, 26.01.2010, 17:37 (vor 6140 Tagen) @ woife
es ist so ein billiges aus EBAY. (Suche: Diesel Kompessionsprüfer) Hoffentlich nicht so ein Mist wie die Glühkerzen...
5 Zylinder haben zwischen 22 und 24 bar, der 6te hatte 28 bar. Das war auch der mit der verglühten Glühkerze.
Ich wollte eigentlich nur mal wissen wie es um den Motor insgesamt bestellt ist weil ich irgendwann demnächst einen anderen Kopf montieren will. Der Kopf hat die typische td Krankheit, dass er etwa 1l/1000km Kühlwasser verschwinden lässt was eigentlich nicht weiter tragisch ist. Nur im Winter ist es bei den heutigen Preisen für Kühlmittel nicht ganz billig.
Sonst scheint der Motor in Ordnung zu sein, er hat einen ruhigen Lauf, niedrigen Verbrauch und er bringt den tdA bei Standard-Ladedruck von 0,7 ohne sichtbare Rußentwicklung auf 180 km/h. Ein Kopfwechsel sollte sich also lohnen.
Viele Grüße, Uwe
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 26.01.2010, 21:01 (vor 6140 Tagen) @ Uwe
billig.
also lohnen.
also du hast sicherlich einen gewaltigen messfehler drinn! wenn der überhaupt 28bar zusammenbringen sollte dann nur ganz kurz!
zu deinem wasser problem:
das muss nicht zwingend der kopf sein! ich hatte schon mehrere male das problem dass ein motor wasser brauchte&druck aufbaute, bei den meisten war nicht wie sooft gedacht der kopf schuld, sondern die kopfdichtung war hinten am 6.zylinder bei dem dicken kühlwasserkanal zur seite raus weggegammelt, so dass da ab nem gewissen systemdruck ganz wenig wasser austrat. das merkt man so nicht. deshalb wird oft der kopf unnötiger weise ausgetauscht!
ich hab auf meinem roten im september nen neuen kopf raufbauen wollen, weil ich dachte der alte sei kaputt, dann hab ich den zerlegt und mir die kopfdichtung angesehen. dann hab ich ne neue kopdichtung reingemacht und den alten (leicht rissigen) kopf drauf. seit ca 45tkm hab ich keinen tropfen kühlwasser nachgefüllt, denn es fehlt kein tropfen ;-)
und ich habe keinen druck mehr am system!
grüße
Rudi
ca. 24 Bar Neuwert
Schorsch, Tuesday, 26.01.2010, 21:26 (vor 6140 Tagen) @ Uwe
Servus Uwe,
laut BMW Kundendienstunterlagen hat der M21 "ca.24Bar kompressionsdruck".
Er soll min. 20 Bar und möglichst gleichmäßige Verteilung auf den Zyl. haben.
Der Ladedruck ist 0.8 Bar +- 0.05.
Warum soll der TDA einen kleineren Ladedruck haben?
Andersrum...wenn er nicht russt und Dir die Leistung reicht passt das scho...
Mit den Glühkerzen ist das so eine Sache.
Wenn die zu stark angezogen werden, fallen die innerhalb einiger Wochen/ Monaten alle wieder aus, da unter dem Dichtkonus ein Spalt zwischen Glührohr und Dichtkonus ist.
Zieht man zu stark an, zieht sich der Dichtspalt zu und die Regelwicklung im Glührohr wird "gekühlt".
Die regelwicklung ist ein elektrischer Kaltleiter und regelt so nicht den Glühstrom herunter wenn die Glühwicklung heiß wird.
Die Glühkerze brennt durch.
Eine normale Glühkerze zieht Anfangs ca. 24A und der strom geht innerhalb von 10 sekunden auf die Hälfte zurück.
Kann man am M21 schön messen. Einfach den deckel am Glühsteuergerät aufmachen und den stecker mit den 6 Leitungen zu den glühkerzen abhebeln, dann mit einem strommessgerät zwischen Batterie + und den 6 einzelnen Buchsen die stromaufnahme testen. Das geht auch mit einen 10a Multimeter....Das zeigt anfangs Überlauf und dann zählt es von 19,99A rückwärts runter :-)
Ich würde nicht die org. Glühkerzen nehmen sondern die Nachglühfähigen vom E34 M21 mit der verjüngten Glühspitze, oder gleich gute Bosch Duratherm.Die kosten im guten handel auch nur ca. 10 Eu/Stück.
Wegen des Kühlwasserverlust ist der Ölabscheider ein guter indekator.
Zieh mal den schlauch der zum LuFi-Kasten geht am Ölabscheider ab und schau rein.
Hoffentlich ist keine schmierseife drin...
Schönen Gruß schorsch
Wenn schon, denn schon?
Glinzo, Wednesday, 27.01.2010, 01:02 (vor 6140 Tagen) @ Rudi
Wenn die Kopfdichtung durch ist und sowieso schon am offfenen Herzen repariert wird....
Was sollte man da noch alles austauschen? Ich dachte da so an Ventilschaftdichtungen, Ventilspiel, etc...
Also was sollte man im selben Zuge gleich noch mitmachen?
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 27.01.2010, 10:50 (vor 6140 Tagen) @ Glinzo
repariert wird....
ja schon, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, man kann oft den alten kopf, trotz kleinerer risse wieder verbauen, das nutzt vorallem bei altagskarren die nicht frisiert sind, weil gute kopfe sind rar und teuer.
ich verbaue meine neuwerigen saugdieselköpfe nur auf generalüberholten motoren, da sie da besser aufgehoben sind als auf nem gebrauchten alltags motor!
und trotzdem hab ich keinen wasser und ölverbrauch (nicht messbar)
grüße
Rudi
Glinzo, Wednesday, 27.01.2010, 18:46 (vor 6139 Tagen) @ Rudi
Hast du einen Saugdiesel?
Oder baust du Saugdieselköpfe auf turbos? Funktioniert das? Gibt es da Vorteile (gut, dass sie im Laufe ihres Lebens weniger belastet wurden, leuchtet ein)?
Uwe, Thursday, 28.01.2010, 11:22 (vor 6139 Tagen) @ Rudi
Hallo Rudi,
danke für den Tipp, ich gehe bei Kühlwasserverlust beim td immer sofort vom Zyl. Kopf aus. Wenn ich den Kopf abbaue werde ich mir die ZKD sehr genau anschauen und den Kopf auf jeden Fall aufheben.
Viele Grüße, Uwe
ca. 24 Bar Neuwert
Uwe, Thursday, 28.01.2010, 11:31 (vor 6138 Tagen) @ Schorsch
Hallo Schorsch,
vielen Dank für die vielen wertvollen Erfahrungen mit den Glühkerzen. Mir war nicht im Ansatz klar wie komplex das Thema Glühkerzen ist.
Empfiehlst Du wie BMW einen Wechsel mit jeder 2. Inspektion II (also etwa alle 30000km oder reicht ein Wechsel wenn der Motor nicht mehr richtig starten will?
Den Kompressionsdruck werde ich beim nächsten Glühkerzenwechsel wieder messen.
Im Öl ist kein Wasser. Das Wasser verschwindet einfach. Übrigens ist der Kühlwasserverbrauch nur bei gemäßigter Fahrweise 1L/1000km. Als ich es letzten Freitag eilig hatte, waren nach 500km rasanter Fahrt zwei Liter weg.
Bis zum März muss der Motor noch halten, dann bekommt er eine kleine Überholung.
Viele Grüße, Uwe
ca. 24 Bar Neuwert
Schorsch, Thursday, 28.01.2010, 18:55 (vor 6138 Tagen) @ Uwe
Hallo Uwe,
Glühkerzen sind eigentlich keine Verschleißteile.
Wenn die Einspritzdüsen OK sind, halten die lange.
Der BMW hat auch einzelverdrahtete GK´s und mißt im Glühsteuergerät den GK Strom.
Fällt eine GK aus und zieht keinen Strom, so brennt die grüne Vorglühkontrolllampe nicht mehr.
Dann kann man die defekte GK rausmessen und nur die ersetzen.
Der 6 zyl. springt auch gut mit 5 funktionierenden GK´s an.
Freilich, wenn der Zyl. kopf unten ist, kann man für 60 euro gleich alle GK´s tauschen und mit 20Nm anziehen.
Der Zyl. Kopf beim Wirbelkammerdiesel mit Turbo und noch dazu ohne Ladeluftkühler reißt irgentwann...da geht kein weg vorbei.
Nur blöd das der M21 kopf selden ist und deshalb teuerer als ein VW Kopf, den man für <500 euro kpl. bekommt.
Die Risse werden halt so ähnlich aussehen wie auf dem Bildlink:
http://fmso.de/forum/messages/416241.htm
Die Schwachselle zwischen den Ventilsitzringen hat BMW schon entschärft indem sie im Alu Stahlbleche eingoss.
Diese Stahlbleche gehen nicht kpl. bis zum Kühlwasser durch und sollen Spannungen aufnehmen ohne das das alu reist.
Dort sind die risse meist auch klein, im gegensatz zu den rissen zwischen wirbelkammereinsatz und Ventilsitzring.
Irgentwann geht der Riss bis zum Kühlwasser durch und die beiten Metallebenen an der Oberfläche sind dann sogar höhenversetzt.
Freilch hofft man, dass das Kühlwasser sonst wo verschwindet.
Ach...ein Indekator sind auch Steinharte Kühlerschläuche.
2002 mit 265tsd. Km gerissenen Zyl. Kopf
2003 mit 285 tsd. Km mit längs aufgerissenen Zylinder.
Seid 2005 dann mit kpl. anderen 524td Motor.
PS.: Gute Bosch Glühkerzen bekommst du bei dieselsend.de für ca. 10eu/Stück.
Im M21 sid die mit 25mm Glührohrlänge drin.Einfach mal durchkliken dann erscheinen auch die BMW im Verwendungsnachweis.
ca. 24 Bar Neuwert
Rudi, Marklkofen, Friday, 29.01.2010, 15:41 (vor 6137 Tagen) @ Schorsch
10eu/Stück.
Hi Schorsch.
ich kenn ja die problematik mit den zyl köpfen! aber ich selber hatte feststellen müssen das ein leicht gerissener kopf mit hoher laufleistung kein problem ist, der hält jetzt schon ewig!
natürlich gibts auch da unterschiede!
Rudi
524td 1
190tkm Kopfdichtung durchgerostet neuer motor
210tkm wieder kopfdichtung rausgerostet neie ZK
mitlerweile 280tkm : kein wasserverbrauch feststellbar!
524td 2 (cosmosblaue)
bisher über 750tkm mit dem orginal kopf!
Rudi, Marklkofen, Saturday, 30.01.2010, 12:13 (vor 6136 Tagen) @ Uwe
Hallo Rudi,
Viele Grüße, Uwe
Hallo
da fällt mir noch was ein, wenn du druck auf dem system hast+ Wasserverbrauch dann kann auch sein, dass die kopfdichtung (da ist so ein fuck metallgewebe drinn, das immer zu rosten anfängt wenn mal der falsche rostschutz (oder ebene gar keiner drinn war) auch an den brenraumquetschringen durchlässig werden kann. das sieht man öfter bei vermeidlich kaputten e30 saugdieseln, die saufen wasser und blasen sich auf, die läufbüchse ist oftmals sogar rostig, aber der kopf absolut gut! das hab ich zwar bei nem td noch icht gesehen, wär aber theoretisch möglich!
grüße
Rudi
