LLK-Set zu verkaufen?
Glinzo, Saturday, 30.01.2010, 00:44 (vor 6136 Tagen)
Ich würde mir gerne einen LLK einbauen, um den Kopf zu schonen. Verkauft jemand zufällig die Teile dafür?
Wenn nicht: Welchen LLK sollte ich nehmen?
marco916, Saturday, 30.01.2010, 09:58 (vor 6135 Tagen) @ Glinzo
hi
ich habe den vom ml 400 cdi hier liegen und der soll auch in den sommer td kommen...
dafür muss die batterie aber in den kofferraum
ein passendes ist im e36 zu finden
verrohrung würd ich in england kaufen. da gibts die silikonschläuche billig.
hab für meinen v8 umbau alle kühlerschläuche mit aluverbindern dort gekauft.
hat inkl. versand 71 euro gekostet.
gruß marco
Rudi, Marklkofen, Saturday, 30.01.2010, 10:14 (vor 6135 Tagen) @ marco916
Hi
Tom BGL und ich haben mal ne premiumlösung die ohne schweißen, flexen, rumbasteln etc funktioniert entworfen!einfach reinschrauben (alle löcher sind ab werk da) und fertig. ich muss mal schauen, ob die unser kühlerbauer noch baut!
grüße
rudi
Lösungsvorschläge in Bild und Ton
TOM-BGL, Saturday, 30.01.2010, 12:08 (vor 6135 Tagen) @ Rudi
Hi
grüße
rudi
Servus Glinzo,
Rudi und ich haben nicht nur entwickelt, wurde natürlich schon gebaut. Hier die Lösung für Fahrzeuge mit Klima:
Der nächste Kandidat, eine Klima-tdA steht bereits auf dem Hof. Das hier gezeigte, geschweißte 180°-Rohr werde ich noch genauer anpassen, und dann einen Schwung aus einem Stück biegen lassen. Da zwischen Kondensator und Frontblech noch etwas Platz ist, soll dieser dann einen noch tieferen LLK mit 3-reihigem Netz erhalten. Der auf dem Fotos ist vermutlich für höhere Ladedrücke nicht besonders geeignet geeignet.
Hier noch eine Vergleichsvideo 524d/524td/524tds
http://www.youtube.com/watch?v=Pqi94u8lRco
und eins von 2006, wo man die high performance-LLK-Version für knapp 200PS/400Nm bei 1,5 bar Druck, sieht.
http://www.youtube.com/watch?v=g0jC16j7gsg
Gruß Tom
daheym, Saturday, 30.01.2010, 13:28 (vor 6135 Tagen) @ TOM-BGL
mit dem original lader?
oder was wurde außer llk noch verändert?
TOM-BGL, Monday, 01.02.2010, 11:07 (vor 6133 Tagen) @ daheym
der original-Lader bringt bei serien-Pumpensetup schon bis zu 2,4 bar im Bereich von 2500-3000/min, wenn man die Ladedruckbegrenzung absteckt. Es wirkt sich halt nicht auf die Leistung aus, weil die ESP dann auch nicht mehr Diesel einspritzt.
Bei meinem td musste ich natürlich erst das mechanische Ladedruckkennfeld anpassen, daß er mehr Power hatte. Ausserdem habe ich die Ansaugkanäle bearbeitet, eine dickere (+0,32mm) Kopfdichtung eingepflanzt, den Öffnungsdruck der Düsen erhöht und schließlich ein eta-Getriebe, gepaart mit 2,79er Hinterachssperre reingeschraubt, damit er die Kraft auch auf die Straße bringt ;-) .
Gibts übrigens alles detailliert nachzulesen in der Forumssuche!
Gruß Tom
noch zwei Lösungsvorschläge
Alleslowbuged, Saturday, 30.01.2010, 14:04 (vor 6135 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom und Rudi,
eure letzte Variante sieht ja echt gut aus, hab Ihr hier gar nicht gezeigt oder?
Was hat der Kühlerbauer für den Umbau des Wasserkühlers genommen?
Hallo Glinzo,
hier noch meine alte Variante mit einem LLK vom 530D, die auch ohne Bohren, flexen und schweißen ausgekommen ist:
hier die aktuelle Variante mit einem MB Sprinter LLK, wobei ich mich noch nicht um eine ordentliche Lösung mit dem Luftfilterdeckel gekümmert habe:
Leider kann ich den Link nicht reinstellen, so dass man alle Bilder sehen kann, da dann die Fehlermeldung kommt, das das Wort zu lang ist. Einfach bei photobucket.com nach 524td suchen.
Gruß Clemens
Glinzo, Saturday, 30.01.2010, 19:53 (vor 6135 Tagen) @ TOM-BGL
Ah, das hab ich natürlich vergessen, zu sagen. Ich bräuchte dann auch diese Lösung für Klima. Wie ist das an der Ansaugbrücke gelöst worden? Ich meine, dass auf den Originalflansch ein Deckel kommt, ist klar. Aber wie ist der andere Flansch befestigt worden? Wurde der eingepasst / verschweißt?
Danke schon mal für die vielen Rückmeldungen.
Flo
TOM-BGL, Monday, 01.02.2010, 11:11 (vor 6133 Tagen) @ Glinzo
Flo
Da bin ich gerade dran, werde diese Woche mal weiter bauen, messen, zeichnen und dann einen noch größeren LLK nach Maß bauen lassen.
Der Flansch wurde eingepasst und verschraubt. Der Hintergedanke ist der, daß man das Teil bei Arbeiten an der ESP abnehemen kann, falls es zum Schrauben zu eng wird.
Gruß Tom
Glinzo, Monday, 01.02.2010, 20:12 (vor 6133 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom!
Wäre gut, wenn du mich da mal auf dem Laufenden halten könntest.
Dankes schon mal.
Flo
