Hallo Chris,
Die Leitungen sind aber trotzdem etwas anders gewinkelt bei ABS/kein
ABS.
Da sollte es dem M635CSi Fahrer schon auffallen, sofern er noch die
originale Bremse drin hat.
die HBZ sind bei allen genannten Modellen
aüßerlich wirklich nicht voneinander zu
unterscheiden. Auch die Anschlüße sind
absolut gleich. Egal ob Trommeln, Scheiben,
ABS oder pneumatischer/hydraulischer
Bremskraftverstärker. Deswegen finde ich
es ja so gemein. Das Volumen vom HBZ ist
auf das Volumen der Fahrzeugbremse abgestimmt.
Deshalb haben Trommeln eben 22,2 und Scheiben
23,87. Der große HBZ baut etwa 15% weniger
Druck auf wie der kleine. 15% Weniger Brems-
leistung bei gleichem Pedaldruck finde ich
schon erwähnenswert.
Keiner baut den neuen HBZ auseinander um den
Durchmesser nachzumessen. Ich vermute BMW
hat sich was bei der unterschiedlichen
Dimensionierung gedacht.
Wenn mir jemand Bremsen verkaufen will, die
nur so in etwa passen, halte ich das für
fragwürdig.
Hallo Ralf,
also bei den ATE Teilen steht der Durchmesser drauf, bei den Girling weiß ich es nicht.
Bei der Auktion handelt es sich um einen 23,81mm hab grad mal nachgesehen. Allerdings ist der aufgearbeitet, ich weiß nicht ob ich dafür 99 bezahlen würde.
Die unterschiedliche Dimensionierung macht in sofern Sinn, daß die Trommelbremsautos vorne 54er Kolben haben, daher die 22,2mm Variante. Die Variante mit Scheiben vorne hinten und trotzdem nur 54er Kolben vorne hat allerdings 23,81mm. Diese M10 und M20 mit vollen Scheiben rundrum müssten sich also etwas fester anfühlen, 15% weniger Weg wie Du ja schreibst, als die E28 mit den großen Bremssätteln mit 57er Kolben. Denn die haben auch nur 23,81mm.
22,2mm sind bestimmt nicht schön bei 57mm Kolben an der Vorderachse, aber das Auto lässt sich trotzdem problemlos abbremsen. Man hat nur etwas mehr Weg.
Der Unterschied zwischen den beiden HBZ mit jeweils 23,81mm von einmal den ABS-Modellen, und das andere mal den Modellen mit Scheiben rundrum und den kleinen Bremssätelln vorne kann ich mir nur durch eine leicht andere Anordnung der Anschlüsse vorstellen, denn bei ABS gehen die Leitungen ja direkt zum ABS, ohne ABS gehen sie entsprechend zu den T-Stücken.
Wenn jemand nen neuen günstigen HBZ sucht: Ebay-Link .. mit denen kann man auch handeln. Hab da wie gesagt einen für 40 vor kurzem gekauft.
