1-Geber vs. 2-Geber-Motronik Umbau
Kann mir hier wer sagen, welcher Mehraufwand es ist,
in einen 1-Geber-Motronik-eta einen 2-Geber-Motor zu verbauen.
Was muß geändert werden ?
Gruß Andy
Gruß Andy
in einen 1-Geber-Motronik-eta einen 2-Geber-Motor zu verbauen.Was muß geändert werden ?
Gruß Andy
Motorkabelbaum passend zum neuen Motor, passendes Getriebe mit Geber.
Das schließt natürlich Motorsteuergerät und Einspritzventile und die eventuelle Temperaturgeber mit ein. LMM ist zu prüfen ob der nicht gleich ist.
Beim Wechsel des Motorkabelbaums die Pin Belegungen beachten, nicht daß da was abraucht.
Gruß Andy
ist.Beim Wechsel des Motorkabelbaums die Pin Belegungen beachten, nicht daß da
was abraucht.Gruß, Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für die Antwort.
Kann es sein das du mich falsch verstanden hast ?
Einspritzventile, Temperaturgeber + LMM sind doch am Motor dran...
Ich denke über nen guten 320i touring nach mit Motorschaden.
Und ich habe einen guten 2-Geber eta Motor, den ich darein haben wollen würde.
Der Anguß für den 2.Geber der müßte doch da sein...
Was muß man machen um das Auto an den Motor anzupassen ?
Diff tauschen ist klar !
Gruß Andy.
die Geber sitzen im Getriebe. Wenn Du das
320er Getriebe nimmst, hat das unter
Umständen die Bohrungen nicht. Es könnte
sein, daß es den Anguß hat, aber die beiden
Löcher nicht gebohrt sind. Angeblich kann
man die Löcher nachträglich bohren, aber
für den Aufwand des dafür nötigen Aus- und
Einbaus würde ich dann auch gleich ein
Drehmomentmäßig geeignetes Getriebe einbauen,
welches die Löcher bereits hat.
Sind beides Schalter oder beides Automatik?
Sonst gibt es noch Ärger mit der Schwungscheibe.
welches die Löcher bereits hat.Sind beides Schalter oder beides Automatik?
Sonst gibt es noch Ärger mit der Schwungscheibe.Viele Grüße
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort.
Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.
Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
bau ich eh vorher das Getriebe aus.
Und sollte ich das verwenden wollen...ist das sicher kein Problem,
da ich ein ordentlicher Fahrer bin, der kein Interesse an Reifenverbrennen habe.
Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?
Weist du da was ?
Oder Christian oder sonstwer ???
Gruß Andy.
oder eta-Motor mit eta-Getriebe aus E28 oder E30.Wenn ich den Motor aus einem 320i touring rausbaue,
habe.Wenn also Motor und Getriebe drin sind, was bleiben dann noch für
Umrüstarbeiten an der E30 Elektrik ?Weist du da was ?
Gruß Andy.
Zweigebermotronik gab es glaube (vorsicht ich begebe
mich jetzt auf Glatteis, kenne mich mit E30 nicht
so aus) im 325i nur zu Begin. Ich könnte mir vorstellen,
das ab 86 oder so der 325i auch Eingebermotronik hatte.
Dann ist es vermutlich Glückssache, ob das Getriebe die
Bohrungen hat oder nicht.
Ansonsten dürfte es eigentlich kein Problem sein den
kompletten Antriebsstrang vom ETA in den 320i zu bauen.
Vermutlich läßt sich auch der 320i Auspuff weiter
verwenden. Die E28-Wasserpumpe muß eventuell gegen
die E30 Wasserpumpe getauscht werden
Verkabelungstechnisch sehe ich auch keine unlösbaren
Probleme. In meinen E28 habe ich mal nen E30 320i
Motor verbaut. Es mußte eigentlich nur der runde E30
Motorstecker auf den eckigen E28 Motorstecker umgepinnt
werden, sonst gab es da keine Probleme.
Wenn du einen E28-Motor in den E30 setzt, wirst du vermutlich die
Ölwanne tauschen müssen. Ist aber kein Problem, da jede M20-Ölwanne
an jeden M20-Block passen sollte.
verbau doch den Kabelbaum vom E30 ETA Motor, sofern vorhanden, und setz den Motor damit rein.
Im Prinzip musst Du den Touring nur auf die im E30 erhältliche ETA Technik umbauen.
Bau doch den Motor auf 1-Geber Motronic um. Alles was Du brauchst ist beim 320i-Motor vorhanden den du dann schlachtest. Du nimmst LMM, Einspritzleiste, Ölwanne, Schwungscheibe vorne am Motor, OT-Geber, Leerlaufregler, Drosselklappe, Motorkabelbaum.
Einzig ein Steuergerät (Motronic 1.1 müsste 154er Endnummer sein)vom 129PS Kat-Eta musst Du von woanders besorgen. Die 1Geber Motronic macht auch weniger Zicken.
Und Du kannst den Kabelbaum des 2l-Motors weiternutzen. Bei den Umbauten der Kabelbäume im E30M20 gibt es gern einen Kurzschluß weil es da mal ne Änderung gab und wenn man nicht aufpasst klemmt man Plus an Masse und der Baum raucht ab.
Getriebe würd ich Dir trotzdem ein anderes empfehlen. Passend zum Getriebe brauchst Du ne Kardanwelle und das Schaltgestänge.
Schaltgestänge passt immer das vom 325i oder Eta oder 324td.
Getriebe
Nimmste eins vom 325i oder 525e/325e vor 4/86, dann brauchst du die Kardanwelle mit dem kleinen Flansch, die kannste aus jedem 325i, oder eben 325e vor 4/86 nehmen. Nimmst Du ein Eta Getriebe nach 4/86 so brauchst Du auch die entsprechende Kardanwelle mit dem großen Flansch. Die gabs nur im 325e ab 4/86 oder in allen 324td. Ist seltener.
Kanst auch ein E28 Eta Getriebe nehmen, getriebehalter nimmste von dem 320i Getriebe
Kupplung musst Du passend zum Schwungrad nehmen. hat der Motor ein EMS kannst Du die Kupplung vom 325i oder Eta bis 4/86 nehmen. Hat der Motor ein ZMS so musst Du die Kupplung vom 325e ab 4/86 oder 324td nehmen.
Wenn Du sparen musst kannst Du auch Schwungrad und Kupplung vom 320i nehmen. Schwungrad ist das gleiche wie beim 325i oder 325e bis 4/86. Die 320i Kupplungen haben meist noch super viel Belag, weil die Luftpumpe kaum Verschleiß an der Kupplung erzeugt.
Wasserpumpe musst Du vom einem E30 ab 9/87 nehmen, da der Touring immer schon den neuen Kühlkreislauf hat. Neue Wasserpumpen aus dem Zubehör sind meist Schrott. Die neuen von BMW auch! Daher eine gute Gebrauchte nehmen. Einfach die vom 320i ausbauen, gucken ob sie kein großes Spiel hat und in den Eta setzen.
Kühler beim Eta am besten einen großen nehmen. Entweder M20 mit Klima oder besser M20-Tropenkühler, serienmässig verbaut auch im 324td. Die gibts auch im Zubehör für um die 100 neu. Einen kleinen 320/325i Kühler würd ich am Eta nicht verbauen. Kann auch nicht schaden, einen 325i Ölkühler nachzurüsten.
Der 320iT hat nur ein kleines Typ168 Diff. Entweder kaufst Du ein zum Eta passendes Typ 188 Diff von einem E30, also 2,79, 2,93 oder 3,25, oder Du nimmst ein E28-188 Diff, dann brauchst Du allerdings noch einen passenden E30-Typ188-Diffdeckel.
Wenn noch Fragen sind, frag.
Wenn Du doch den 2Geber Motor unbedingt als 2 geber fahren willst, dann brauchst Du wohl einen passenden Kabelbaum aus einem 122PS-Eta. Der E28 Kabelbaum dürfte nicht passen. Hierbei musst Du auch die Pinbelegungen kontrollieren, damit nix abraucht, evtl. musst Du einen neuen Stecker kaufen und den konfektionieren, weil es im Laufe der E30 Bauzeit verschiedene Steckertyen zwischen Fahrzeugkabelbaum und Motorkabelbaum gab.
Und auf jeden Fall ein Getriebe aus einem 122PS-Eta oder katlosen 325i (126kW(171PS) mit dem geber für die Motronic. Das zieht dann ebenso eine andere Kardanwelle und ein anderes Schaltgestänge nach sich.
PS: Alles in allem etwas Schraubarbeit egal wie Du es machst. Die Teile gibts (noch) für kleines Geld.
Gruß Andy
gleich
ist.
da
was abraucht.
Hallo Christian,
Einspritzventile, Temperaturgeber + LMM sind doch am Motor dran...Ich denke über nen guten 320i touring nach mit Motorschaden.
würde.
Der Anguß für den 2.Geber der müßte doch da sein...Was muß man machen um das Auto an den Motor anzupassen ?
Gruß Andy.
Motor damit rein.Im Prinzip musst Du den Touring nur auf die im E30 erhältliche ETA Technik
umbauen.
Moin Hannes,
Ich habe einen E30 Automatik Motor mit Steuergerät ohne Getriebe von 85.
Das ist doch ein 2 Geber Motor.
Und der soll am besten in nen 325i touring.
Die gabs aber nur als 1 Geber.
Kann ich die 1 Geber Technik vom 325i auf den 325eA-Motor von 85 bauen ?
Oder ist das aufwendiger,
als wenn ich die Elektrik des Wagens an den Motor anpasse ?
Gruß Andy.
Hallo Christian,
ist denn die Kardanwelle touring - Limo gleich ?
Am einfachsten wäre dann wohl einen 325itouring zu nehmen
und meinen Motor auf 1-Geber umzubauen.
Dann bräuchte ich nur:
Tachoeinheit, Pilotlager und 129PS Steuergerät.
Aber hat der 129 PS nich ein ganz anderes Drehzahlspektrum ?
Gruß Andy.
an jeden M20-Block passen sollte.N.
Die Aluölwanne vom E30 320i passt auf alle
Fälle problemlos in den E28. Ich tippe mal
drauf, das die Blechwanne umgekehrt auch in
den E30 passt?
Vorteil der Aluwanne wäre, man kann die
Checkcontrol im E30 anschliessen.
Hallo Christian,
Ja! Die ganze Bodengruppe inkl. Achsen ist gleich, nur der "Kofferraum" ist anders. Totaler Baukasten.
So gesehen jein, 320i Touring sind günstiger zu bekommen, und sind deutlich günstiger in der Kaskoversicherung. Mein Touring (ex-320i) ist für 90/Jahr vollkaskoversichert. Haftpflicht ist glaub ich gleich, da sind die E30 mittlerweile alle günstig.
Ich dachte Du hättest den 320iT schon?
Ein 320er touring ist so gesehen kein Nachteil, der hat bis auf das nicht serienmässige ABS die gleiche Karosse/Austattung wie die 325iT. Das Getriebe kann man selbst als Laternenschrauber wechseln, hab ich auch schon gemacht.
Detailunterschiede wie die etwas kleineren Antriebswellen kann man vernachlässigen. Die halten. Auch der 320i Kat-Auspuff ist bis auf die Endrohre der gleiche wie beim 325i, bzw. ist exakt gleich zum 325e 129PS Auspuff.
Bei einem 325i hast Du zwar schon passendes Getriebe und Kardanwelle, dafür passt der LMM, die Drosselklappe und die Einspritzventile nicht zum Eta.
Wie gesagt, ein 325i Getriebe kriegt man für 50-150, eine Kardanwelle für 20-80, Schaltgestänge 10-50. Da würd ich mich an Deiner Stelle nicht bange machen.
325e/324td Getriebe ebenso 50-150, für die passende Kardanwelle mit dem großen Flansch musste dann ein bißchen mehr rechnen(80-200), weil die sehr beliebt sind bei den Leuten mit M50/M52/M30/V8/S38/etc Umbauten.
Tachoeinheit wenn Du magst, ist aber egal. Wenn Du den 320i/325i Tacho/DZM drinlässt, dreht er halt nicht voll aus. Die Anzeige stimmt aber. Die Verbrauchsanzeige stimmt bei einem 320i Kombiinstrument auch, bei einem 325i Instrument wird er etwas zuviel anzeigen. Kodierstecker kann man aber einfach tauschen. Kannst aber auch, wenn Du auf den 5.000er(122PS Eta) oder den 6.000er DZM (129PS Eta, 324td) stehst gegen ein anderes Instrument tauschen. Plug and Play!
Pilotlager für 2 aus dem Lagerfachgeschäft in die KW einpressen (geht gut mit ner 12 oder 13er Nuss wenn ich mich recht entsinne). Und halt das Steuergerät. Die gibts ab und zu mal bei Ebay für 30-100. Kannst auch, wenn Dir einer den Chip vom 154er kopiert, den in ein entsprechendes anderes Motronic 1.1 STG einstecken, egal ob M20 oder M30.
Bißchen anders, glaube der erlaubt ~500 Umdrehungen mehr. Der Motor läuft aber einwandfrei damit. Die Nockenwelle und die Ansaugbrücke ist gleich. Einzig Brennraumform, Ventilgrößen und Verdichtung unterscheiden sich etwas.
Gruß Andy.
den
Motor damit rein.
Technik
umbauen.
Moin Hannes,Ich habe einen E30 Automatik Motor mit Steuergerät ohne Getriebe von 85.
Geht, siehe mein Post. Schwungrad vorne tauschen, OT-Geber tauschen, Motronic-geber am Thermostat tauschen (Tipp: neu kaufen, kostet 12 im Zubehör), Einspritzventile und Leerlaufregler und natürlich den Motor-Kabelbaum vom Auto beibehalten.
Gruß Andy.
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort.Da bräuchte ich also besser einen 325i touring,
habe.
Der Eta wird das Getriebe mittelfristig kleinhacken, selbst wenn Du keine Reifen verbennst, bzw. grade bei niedertouringer Fahrweise.
Ist kein Hexenwerk, entweder den 320i/325i Motorkabelbaum nutzen und Eta auf 1-Geber umrüsten. Oder einen 122PS Eta E30 Motorkabelbaum besorgen und den sorgsam kontrollieren und anklemmen. Diese Kabelbäume sind bestimmt auch nicht teuer, weil nicht begehrt, denke mal die meisten wurden weggeschmissen, wenn die Etas als Kurbelwellenspender geschlachtet wurden.
Weist du da was ?
Gruß Andy.
Reifenverbrennen
habe.
Gruß Andy.
Alle katlosen 325i (126kW/171kw) haben Motronic 1.0 bis 12/86 danach gabs Motronic 1.1 bzw. 1.3. Ebenso hat der 122PS Eta seine eigene Variante der Motronic 1.0, ebenfalls bis 12/86. Danach gabs den 129PS Eta mit Motronic 1.1.
verwenden.
Der 320i Kat Auspuff ist exakt gleich zum 325e 129PS Auspuff und bis auf die Endrohre gleich zum 325i Auspuff. 325e 122PS hatten nur einen einflutigen Auspuff, hier sind aber Ersatzteile rarer und viel teurer. Zumal der zweiflutige besser klingt.
Ja, die E30 ab 9/87 haben nur noch einen Abgang an der WaPu, das Kühlsystem ist etwas anders aufgebaut.
werden, sonst gab es da keine Probleme.Viele Grüße
