Off Topic
Hallo Chris,
Die Leitungen sind aber trotzdem etwas anders gewinkelt bei ABS/kein ABS.
Da sollte es dem M635CSi Fahrer schon auffallen, sofern er noch die
originale Bremse drin hat.Gruß, Christian
die HBZ sind bei allen genannten Modellen
aüßerlich wirklich nicht voneinander zu
unterscheiden. Auch die Anschlüße sind
absolut gleich. Egal ob Trommeln, Scheiben,
ABS oder pneumatischer/hydraulischer
Bremskraftverstärker. Deswegen finde ich
es ja so gemein. Das Volumen vom HBZ ist
auf das Volumen der Fahrzeugbremse abgestimmt.
Deshalb haben Trommeln eben 22,2 und Scheiben
23,87. Der große HBZ baut etwa 15% weniger
Druck auf wie der kleine. 15% Weniger Brems-
leistung bei gleichem Pedaldruck finde ich
schon erwähnenswert.
Keiner baut den neuen HBZ auseinander um den
Durchmesser nachzumessen. Ich vermute BMW
hat sich was bei der unterschiedlichen
Dimensionierung gedacht.
Wenn mir jemand Bremsen verkaufen will, die
nur so in etwa passen, halte ich das für
fragwürdig.
