Automatikgetriebe
ein paar fragen zu den automatikgetrieben:
Ich geh jetzt mal von E28 aus...
- gab es verschiedene? Baujahr/Motorisierung...?
Ja und Ja. Grundsätzlich sind das alles ZF 4HP22 aber in verschiedenen Versionen.
Jedes Getriebe ist auf den Motor und sein Drehzahl-/Drehmomentverhalten abgestimmt. Bzw. das Schaltgerät ist absgestimmt. bei den hydraulischen Getrieben (H) passiert das durch Ventile, bei den elektrohydraulischen (EH - das sind die mit dem kleinen Hebel E S 1 2 3) passiert das durch eine Elektronik (Steuegerät).
Dann gibt es auch baujahrsbedingte Unterschiede. Dazu kann ich Dir nichts näheres sagen, aber ZF wird die Dinger wohl immer weiter entwickelt haben.
Dazu kommt, daß die Motoren unterschiedliche Getriebeglocken brauchen, weil zb M10 und M30 einen Teil der Glocke am Block haben, beim M20/M21 brauchts immer ne volle Glocke. Die Glocken sind aber tauschbar.
Dieses Schaltteil ist grundsätzlich auch tauschbar, aber das ist eher was für den Fachmann.
- worauf sollte man achten? Moegliche Defekte?
Schaltet es sauber. Keine Geräusche? Gehen alle Gänge problemlos rein? Auch der Rückwärtsgang? Schaltet die Wandlerbrücke bei 80-90km/h?
- kann man das Oel selber wechseln?
Ja. Strikt alle 60tkm mit Filter bitte.
- leerlaufschwankungen bei N oder P haben ihre Ursache worin?
Beim Motor...kann alles sein. Falschluft, Zündkerzen, Ventilspiel,...
Bei D sollte die Automatik einen leicht erhöhten Leerlauf haben damit der Motor nicht abstirbt beim Anrollen/Lenken im Stand/etc. Bei P oder N greift diese Anhebung nicht. Die Anhebung kaschiert so gesehen auch Fehler.
Danke fuer die antworten im voraus. Fuer die fragen gibt es einen
Hintergrund...mal sehen...es rattert im Kopf...die Frage welches Auto...
Auch nicht leicht.
Gruesse, tilo.
