Re: Kofferraumdichtung (Allgemein)
Als Antwort auf: Kofferraumdichtung von Frank Diederichsen am 18. August 2003 09:27:18:
Hallo Frank,
am wichtigsten ist dass die Dichtung an der Anlagefläche schon ganz oben dicht ist, sonst kommt in den Spalt zwischen Gummi und Blech Wasser rein und es gammelt.Wie Orginalkleber aussieht weiß ich zwar nicht, weil meine schon unprofessionell getauscht wurde, aber er müsste mit Aceton abgelöst werden können. Leider ist Aceton gegenüber Lack sehr aggressiv. Also wenn der Lack erhalten werden soll wäre spezieller Klebstoffentferner besser (gibts glaub ich von 3M). Wie die anderen schon schrieben Profilgummikleber, niemals Pattex o.ä. verwenden! Wenn bei der alten Dichtung Wasser in den Kofferraum lief ist es sinvoll die Ersatzradmulde, die Kontakte der Heckleuchten und die Fußräume hinten nach Rost und Wasser abzusuchen.
Viel Erfolg!
MfG Holger
