Standgas bei 87er Eta zu hoch und Verbrauchsanzeige spinnt.
Doctorlow, Monday, 01.02.2010, 20:54 (vor 6133 Tagen)
Hallo Leute,
mein Eta hat eine Leerlaufdrehzahl von ca 1200U/min, was ich eindeutig für zu hoch erachte. Kann das Leerlaufregelventil einen Defekt haben, der sich so äussert? Habe es vorsorglich schon mal abgebaut und mit Bremsenreiniger gesäubert. Wenn ich die Zündung einschalte, geht es halb auf und brummt?!? Ist das richtig so oder muss es einfach nur in eine Stellung schalten und dann nix mehr machen? Ich weiss, Ferndiagnosen sind schwierig, aber vielleicht kennt einer das Problem. Beim Kaltstart schiesst die Drehzahl auf über 2000, was aber sicher am verbauten KLR von GAT liegen dürfte.
Desweiteren spinnt die Verbrauchsanzeige immer mal wieder. Ganz unabhängig von der Motortemperatur zeigt sie mal richtig u mal totalen Schrott an. Bei Schubabschaltung, geht sie zurück auf null u sobald ich das Gaspedal auch nur leicht berühre, zeigt sie über 20L oder Vollanschlag an, auch ne Sache, die mich verwirrt.
Und zuletzt noch die eben erwähnte Schubabschaltung, funktioniert manchmal auch nicht, dann blubbert der Wagen, wenn ich das Gas wegnehme lustig weiter vor sich hin, statt in die Motorbremse zu fallen.Kurz aufs Gas und wieder weg nehmen, dann funzt es wieder. Worüber wird das gesteuert? Luftmengenmesser?
Ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich.
Danke im Vorraus, der Doc.
122 oder 129PS? Werkskat?
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 01.02.2010, 21:28 (vor 6133 Tagen) @ Doctorlow
Hallo Leute,
so äussert?
Ja, aber typischer ist eher ein pendeln zw. 500 und 2000.
Wenns ein 122PSer ist, dann ist das zu 95% der 45°C Schaslter am Thermostat.
Brummen ist richtig.
Deaktivier das Ding mal solange Du den Fehler suchst.
Kann sein, daß die Platine Deines Kombiinstrumentes sich verabschiedet. Hatte das mal, da sprang die Nalde nur noch zwischen 0 und Vollausschlag hin und her.
Aber in Kombination mit dem untenstehenden würd ich den Fehler erstmal am Motor suchen.
Drosselklappe. Reinigen! Und dann überprüfe ob der Schalter an der DK noch richtig funktioniert, sollte "klacken" sobal die DK zu ist.
Luftmengenmesser?
Der kann auch klemmen, aber dann läuft die Kiste wie ein Sack Flöhe und spuckt bösen schwarzen Rauch aus dem Auspuff und stinkt nach Sprit wie Sau.
Check/Reinige mal die Drosselklappe und deren Schalter und wenn es ein 129PS Kat ist, wechsel mal den blauen Temperaturgeber der Motronic. Kostet 12€ von Hella im Zubehör, bei BMW 35€.
Wenn es ein 122PS ist, dann wechsel mal den 45°Schalter am Thermostat.
Doctorlow, Tuesday, 02.02.2010, 15:59 (vor 6132 Tagen) @ ChrisAS
Danke für die umfangreiche Antwort. Werde das mal durchgehen.
Es handelt sich um einen 129PS Eta mit (ich denke doch) Werkskat, also Motronic.
Sobald ich was rausgefunden habe, werde ich es vermelden. Im Moment liegt hier aber der Schnee quer in der Luft und da macht schrauben in der Einfahrt keinen Spass.
Ansonsten läuft der Wagen recht gut, stinkt allerdings, wie ich finde etwas sehr nach Sprit im Abgas und verbraucht auch 11 Liter/100km. Habe letzte Woche Zündkerzen und Luftfilter gewechselt. Die Kerzen waren zwar hellbraun, hatten aber dicke Ablagerungen und waren auf der einen Seite etwas dunkler, als auf der Anderen. Wobei ich jetzt nicht weiss, ob das an schlechter Verbrennung oder der relativ hohen Laufleistung von den Dingern liegt
Der hohe Verbrauch ist, seit er 1,5 Jahre gestanden hat, das hohe Standgas schon, seit ich ihn vor längerem gekauft habe.
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 02.02.2010, 17:34 (vor 6132 Tagen) @ Doctorlow
Motronic.
liegt
Klingt nach Falschluft. Untersuch den Faltenbalg mal nach Rissen, wenns der erste ist, kannste dena uch ruhig mal erneuern. Ansaugkrümmerdichtungen auch mal erneuern, und auch die Drosselklappe mal absuchen ob nicht irgendwo Luft reinzieht im bereich Unterdruckanschluß Bremse/Aktivkohlefilter. Die Bremsenreinigermethode ist übrigens nicht immer aussagekräftig bei Falschluft.
Schon fast peinlich...
Doctorlow, Thursday, 18.02.2010, 20:37 (vor 6116 Tagen) @ ChrisAS
Moin Christian,
also das Standgasproblem hab ich gelöst. Ist mir ja schon fast ein wenig peinlich- weils so einfach war...und zwar hat der Vorbesitzer, aus welchen Gründen auch immer, die Anschlagschraube des Gasschiebers eine Umdrehung reingedreht. Somit konnte die Klappe nicht richtig schliessen und hatte das erhöhte Standgas zur Folge. Hatte da auch schon mal geschaut, aber damals beschloss ich, dass der Gaszug locker genug ist und dort das Problem nicht liegen kann :-D
Ok, den Rest check ich demnächst mal durch...
So long, der Doc
Doppelpost. Bitte löschen.
Motronic.
liegt
